Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
нет, погрешность измерений большая.
xxx43
а какой тестер лучше приобрести чтобы если что датчики проверить и по разумной цене
Rover_61reg
Даже и не знаю, что посоветовать. хороший тестер типа APPA будет стоить за 2 т.р. За такую цену проще усб-к-лайн адаптер взять (500-900 руб). Он уж точно АЦП ДМРВ покажет в покое, если конечно есть ноут/нетбук.
xxx43
насамом деле реальней к-лайн кабель взять и через ноут ковыряться
xxx43
а чтобы прошитьть контроллер надо прогу с прошивкой иметь или как
Rover_61reg
xxx43 писал(а):а чтобы прошитьть контроллер надо прогу с прошивкой иметь или как
Смотря какой контроллер
xxx43
Rover_61reg
Вот это брат, ты попал
ищи тему про контроллеры GM (точноеназвание не помню, но в этой ветке точно), там ребята много дельных вещей написали, в том числе про ДМРВ. Помнится он на GMах неубиваемый - это раз, протокол обмена по диагностике там L-line (привязка адаптера идёт по5 вольтам, а не к 12, кк в к-лайне). Ну и софт чуть ли не досоввский.
xxx43
на машине с этим джиэмом невозможно стало ездить вся троит глохнет на ходу еще разом четыре ошибки викинуло вообщем полный алес
Rover_61reg
xxx43
еще не могу понять котролер выдает 49ю ошибку но всписках ошибок нигде нету такой
Rover_61reg
xxx43
вообщем как хотел на январь 5.11 перейти так и буду делать ато с джиэмом одни растраты и головные боли
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Всем привет. Сегодня замерил свой ДМРВ показало 1,08-1,09В. Косяки у авто такие: троит на холодную, и иногда обороты ХХ проваливаются. Он виноват лил нет?
jawa
посоветуйте что делать, по прочитанным темам это большое напряжение?
jawa писал(а):посоветуйте что делать, по прочитанным темам это большое напряжение?
да по напруге многовато
скока проехал ДМРВ?
jawa
130 тысяч км прошёл ДМРВ
jawa
jawa писал(а):130 тысяч км прошёл ДМРВ
помоему пациент уже издох
jawa
На работающей на хх машине угол опережения зажигания плавает от 14 до 18 градусов это случайно не много, где то читал что 12-14 должно быть. Иногда даже до 20 скачет
jawa писал(а):На работающей на хх машине угол опережения зажигания плавает от 14 до 18 градусов это случайно не много
много
Вовчик52
maximk
Значится, с началом зимы стал замечать, что машина неприлично много стала жрать. Т.е. по БК в районе 14, но по факту заправок процентов на 10 больше.
Так вот, сегодня я таки с помощью адаптера k-line подключился и посмотрел состояние канала АЦП. В спокойном режиме (двигатель не запущен, зажигание включено) - 1.05.
Это что - все, в морг?
Самое обидное, что ДМРВ 037, ему ровно год, написно Made in Germany - по всем признакам не палево.
Rover_61reg
maximk писал(а):В спокойном режиме (двигатель не запущен, зажигание включено) - 1.05.
maximk писал(а):ему ровно год,
А не известно сколько было при покупке
maximk писал(а):Значится, с началом зимы стал замечать, что машина неприлично много стала жрать. Т.е. по БК в районе 14, но по факту заправок процентов на 10 больше.
Зима, прогревы, короткие поездки. У меня до 20 литров/на сотню доходит.
Рена
xxx43 писал(а):а какой тестер лучше приобрести чтобы если что датчики проверить и по разумной цене
Любой цифровой, самое главное поверить у метрологов на образцовых приборах.
АРРА не гарантия, что точный с завода, поверять всё равно надо.
Замерил у себя, между жёлтым и "-" АКБ 1,072В
Между жёлтым и массой на заглушке распредвала 1,065В.
И где вы чёрный провод видели?
У меня, да и во всех книжках это 3-й контакт и цвет ЗП.
И почему то в книжках СУД измеряется не напряжение, а сопротивление при выключенном зажигании ну и напряжения питания и т.п.
Вот
ms747 выкладывал схему
