Пробеги смешные,обкаточные,детские,а упортебляется слово-"УЖЕ"!Не "уже",а "только"!.
При прогреве цокает из под крышки воздушного фильтра
Движок раскатался. Иногда гоняю, когда дорожная ситуация позволяет. Жена говорит, что ездить я стал более "борзо", чем ездил на Нексии. Да я и сам стал замечать, что в некоторых дорожных ситуациях тяговитость приорского движка практически во всех режимах очень помогает продираться через плотный городской поток, давая возможность успевать влезать в просветы потока без опасности для себя и окружающих. Ну эт так, лирика. Вот пока и всё на настоящий момент. ВСМ
Ну в целом доволен? Своих денег стоит?
а почему движок синтетику не стал лить,
На сервисе не советуют, говорят синька жидкая для наших движков, норовит вытечь из разнообразных щелей.
Я езжу немного, за год пробег до 10 тысяч, а масло меняю раз в год независимо от пробега. Поэтому не вижу смысла лить дорогую синьку, вполне хватает КАЧЕСТВЕННОЙ полусинтетики. Что ж ты так расстроился-то? Я езжу немного, за год пробег до 10 тысяч, а масло меняю раз в год независимо от пробега. Поэтому не вижу смысла лить дорогую синьку, вполне хватает КАЧЕСТВЕННОЙ полусинтетики.
Они там на сервисе не говрят из каких конкретно разнообразных щелей оно вытечет. Я бы не советовал ВАМ лично больше посещать такие сервисы.
) и советует лить масло с меньшей текучестью, т.е. полусинь. Меня это устраивает, т.к. вполне совпадает с моим мнением относительно сроков замены и стоимости масла, поэтому я пользую полусинтетику одновременно соблюдая рекомендации гарантийщиков.
Рейка рулевая длинновата. Разъезжался с "Самарой" во дворе, пришлось рулём покрутить вдоволь. На прямой и при поворотах до 90 градусов нормально, а вот маневры с кручением руля от упора до упора утомляют.
недоволен полусинтетикой Мобил 2000 х1 10W40, тоже густовато, даже при минус 10-ти. Все эти тесты журнальные (например ЗР) - полная херня.
смело лей,
У людей после полутора тыщ пробегу начинает, а у меня до 10-ти тысяч доездил. Покурил приороводфорум, оказалось болезнь. Менять бесполезно, один хрен будет шуметь - вопрос времени. Главное дело, на холодную тишина, а начинает бухтеть на горячую. В общем пока поезжу до ТО-2, а там погляжу. Или привыкну
или попробую по гарантии поменять. ВСМ
А масло в КПП если махнуть на более "элитное" не поможет?
Поэтому решил межсервисную замену масел произвести. Самостоятельно. В коробку залил Хессол 75w90, полусинь. Вроде потише коробка стала, вроде полегче передачи переключаются. Вроде, вроде... Кароч, зимой посмотрю, а то летом и на постном масле хорошо.
А вот с движкой получилось приключение. С ТО-1 залито было Мобил 1 полусинь. Нормальное масло, но зимой при морозах дубеет. Не понравилось оно мне. Решил залить свой любимый и проверенный во всех режимах Хессол 6хS 10W40, полусинь. Т.к. я движку промывкой никогда не мою при замене масла, то решил что поезжу три тысячи до ТО-2, помою движок на ходу хорошим маслом и на ТО-2 опять Хессол полусинь залью. В общем поменял… да перелил. Поездил с недельку и вижу, что обороты движка на ХХ опять прыгать начали как с новья до обкатки было. Полез в инет, почитал. Оказывается с появлением риска повреждения катализатора и большого угара масла от перелива ещё и датчик воздуха замасливается! Решил сливать. В яму лезть неохота, весь угваздаешься, да и количество масла слитого как проконтролируешь? Помог парнишка на Нисане, который в инет выложил фотки и метод слива масла из движка с помощью капельницы и шприца через дырку щупа. Здесь стоит прислушаться к совету этого парня и при снятии шприца с трубки, для слива из шприца масла в ёмкость, использовать роликовый зажим на трубке капельницы, чтоб масло из трубки не стекало обратно в двигатель. Короче, через минут двадцать от силы, не испачкав руки, я слил пол-литра масла. Респект парню на Ниссане за способ! После слива излишков масла из движка обороты восстановились. Совпадение? Может быть. Но думаю всё же, что нет. Так что ИМХО масло переливать в движку не следует. масло переливать в движку не следует.
Самому лучше все делать. Так что интересуюсь отчетом.
