_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
изза сальников клапанов кроме жора масла, какие еще последствия есть? я вот подумываю 1.5 литра за 10ткм не критично
у моториста пока времени нет, повременю.. масло сменю пока, время пришло..
скажите, 2 года уже на ЗИКе езжу, и меня давно мучает вопрос, почему оно у меня очень быстро теряет густоту и чернеет? до этого был Шелл в серой канистре - вроде тоже самое было..
примерно 500-1000км и всё... тосол ни чуть не уходит.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
_NikeL_ писал(а):изза сальников клапанов кроме жора масла, какие еще последствия есть? я вот подумываю 1.5 литра за 10ткм не критично
Обрастание клапанов зольным нагаром, коксование колец, смерть мотора.
.kkursor писал(а):смерть мотора.
Совсем ты парня застращал!
А ведь он даже не знает норм расхода масла двигателями ВАЗа,тем более зависящих от условий эксплуатации,не говоря уж о типе применяемых масел.
.kkursor
т808 писал(а):Совсем ты парня застращал!
Пусть чинит, а не флудит.
Тем более это легко, хоть и долго и нудно. Если такой как я справился, значит с этим младенец справится.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Поменял сегодня колпачки, дым ушел. Направляющим, по всей видимости, езда пришла, но это в следующей серии))) Ска, от старых колпачков остались одни большие дырки...
GreeM_1
ну кагбе любое масло чернеет уже через неделю после залива) Zic нормально все делает, акцент на том, чтобы масло не загустело, мне подходят они
.kkursor
GreeM_1 писал(а):любое масло чернеет уже через неделю после залива
У меня щас на новом моторе оно и через 15 ткм светлое
Алексей462
Авто: ВАЗ
У меня щас уже 6 тысяч после последний замены а масло светлое.Тут от чистоты мотора внутри зависит и что в него лили.
MaratZ
.kkursor писал(а):GreeM_1 писал(а):любое масло чернеет уже через неделю после залива
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
вангую, масло плохое, плохими моющими свойствами обладает. Ибо и на новых ино масло к 12-13тыс.км уже сильно коричневое, вне зависимости от марки масл будь то тотал, БП или ГМ.
.kkursor
MaratZ писал(а):вангую, масло плохое, плохими моющими свойствами обладает
Shell Helix Ultra 5W-40 API SN.
Ну оно не прозрачное конечно за 15 ткм. Тёмное. Но не чёрное, как у матери в лансере скажем
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Махнул колпачки. Расход приближался к литру на 1000км. Расход остался. В прошлый раз тоже самое по симптомам было 6 лет назад - маслосъемные кольца потеряли упругость и не вылезали из пазов. Раза три кипел до того. И после тоже перегревал раз 3 по моему. Тот же результат сейчас, судя по всему. В общем пара-тройка перегревов и хана стальным маслосъемным кольцам получается. Покурил тему - чугуний говорят бОльшую температуру держит. Но без расточки не рекомендуют ставить. Свечи, как ни странно, чистые. Изолятор белый. Юбка только черная и резьба в масле. Плюсы - отпала необходимость замены масла до решения проблемы.
kinesion
Тут еще спрошу) Помню, что обсуждалось, но найти не смог.
Масляный щуп потихоньку выдавливает, из отверстия парит маслом. На больших оборотах аж в салон пробивается запах. Стоит ли вообще вентиляцией заниматься или сразу собирать теньге на расточку и кольца?)
Garik36
kinesion
Собирай таньгу, но параллельно займись вентиляцией. Копейки стоит...
kinesion писал(а):Стоит ли вообще вентиляцией заниматься или сразу собирать теньге на расточку и кольца?
Одно другому не мешает...
Гарик правильно сказал...
У тебя, "совершенно случайно", вентиляция не выброшена под днище...???
kinesion
kazak1102 писал(а): "совершенно случайно"
не выброшена)
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
И снова здраствуйте
![Smile](images/smiles/smile.gif)
есть вопрос! дымит с глушителя серый дым и пахнет маслом расход масла литр на 300 км ! Расход бенза вроде не увеличился и машинка перестала быть резвой но это скорее из-за карба завтра посмотрю и сапун по заводу в кастрюлю !маслосьемные менял два раза
компрессию не мерил .раскоксовку делал осенью .
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
лопнувшая перегородка в поршне тебя ожидает
Брат авиатора
Холостые ровные завтра сапун по заводу сделаю и отпишусь
Брат авиатора
сегодня вывел сапун в кастрюлю
завтра долгая дорога посмотрим что будет !!! через скоко км должно масло в кастрюле появится ???
Брат авиатора писал(а): через скоко км должно масло в кастрюле появится ???
Смотря шо у тебя с вентиляцией картера, и с поршневой... Никто так не скажет конкретней, думаю...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Брат авиатора писал(а):через скоко км должно масло в кастрюле появится ??
Чем больше оборотов двигу дашь - тем быстрей масло полезет в кастрюлю...
Брат авиатора
понял завтра проверю вентиляция картера часта
Брат авиатора
Полная кастрюля масла
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И снова капиталка
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Вот так вот
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Брат авиатора писал(а):Вот так вот
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Сочувствую...
Oleksiy
ну можно циган ремонт заменить поршня кольца
кста такое может быть от детонации
