кто все то?
почему? ведь это ты сам сказал про жука и автомобиль, вот теперь и сам же *здишь в лужу и перекладываешь на то что, де, неправильно тебя поняли. можешь быть уверен, тебя все поняли правильно.
при совершении работы затрачивается энергия. энергия тратится на борьбу с сопротивлением ничем не поврежденных элементов конструкции.
я просил уже тебя с секундомером, расписать время, затраченное верхушкой на совершение работы (разрушение ниже лежащего этажа и далее по-этажно) до полного разрушения всего здания. Сколько на это было затрачено времени поэтажно.
Каркас здания это колонны внешние весом около 250 тонн каждая, которые стоят друг на друге и сварены между собой э.д. сваркой. Верхние колонны не отличались от нижних ничем и были способны выдерживать изгибающее воздействие в купе с весом всего здания при ураганном ветре - раз, при расчетном попадании в здание полностью заправленного топливом самолета большего чем тот, который в него попал - два, и воздействии названных неблагоприятных факторов на здание вместе - три.
я так вижу, что моск утруждаешь тут ты, приводя в пример жуков, машины и т.п. чушь.
омг рукалицо.
должна зависнуть
Это была не прямая трансляция?!
где?
дай 2 ссылки пжалуста
омг рукалицо.
какую энергию тратила верхушка?
Если тело перемещается вблизи поверхности Земли, то на него действует постоянная по величине и направлению сила тяжести Работа этой силы зависит только от вертикального перемещения тела. На любом участке пути работу силы тяжести можно записать в проекциях вектора перемещения на ось OY, направленную вертикально вверх:
ΔA = Fт Δs cos α = –mgΔs y,
где Fт = Fтy = –mg – проекция силы тяжести, Δsy – проекция вектора перемещения. При подъеме тела вверх сила тяжести совершает отрицательную работу, так как Δsy > 0. Если тело переместилось из точки, расположенной на высоте h1, в точку, расположенную на высоте h2 от начала координатной оси OY (рис. 1.19.3), то сила тяжести совершила работу
A = –mg (h2 – h1) = –(mgh2 – mgh1).
Эта работа равна изменению некоторой физической величины mgh, взятому с противоположным знаком. Эту физическую величину называют потенциальной энергией тела в поле силы тяжести
Eр = mgh.
Она равна работе, которую совершает сила тяжести при опускании тела на нулевой уровень.
должна зависнуть
=)) Ага а пятнышко, которое идет - некачественный фотошоп для замазывания самолета, но т.к. он некачественный, то лучше сказать, что это турбулентность и завихрения от ракеты... =))
что обьект определенной массы нельзя разрушить таким же обьектом,, но массой в десятки раз меньшей до основания и безо всякого на то сопротивления со стороны разрушаемого обьекта.
ты не в состоянии ничего обьснить инженерным языком, кроме бреда про жука.
вы не знаете и не понимаете физики. h=высоты межэтажного перекрытия, m=масса верхней части здания, g-понятно. все это переходит на dh в огромнейшую кинетическую энергию. скажите как следующий этаж ее погасит? и работа тут не причем, важна энергия
h=высоты межэтажного перекрытия, m=масса верхней части здания, g-понятно. все это переходит на dh в огромнейшую кинетическую энергию. скажите как следующий этаж ее погасит? и работа тут не причем, важна энергия.
у тебя что, верхушка обладала энергией, сила которой стремилась к бесконечности? ведь только когда сила стремится к бесконечности, можно сказать что потери оной при совершении работы можно не учитавать.
а у тебя как раз, верхушка находится в свободном падении -> т.е. обладает энергией, стремящейся к бесконечности.
в фильме еще есть про расплавленный металл который находился под упавшим зданием в течении месяца. вранье?
Особенно интересен тот факт, что из 4000 тысяч израильски евреев, работавших в ВТЦ, никто не погиб в тот день
ни на одном из материалов ты, это без приращения энергии извне, не смоделируешь
потому что падает
