У
Вовчика спрашивал что и как будет если концевик массы эпхх сделать постоянным на массу(колодку провода датчика – винта ЭПХХ.)....в воскресенье таки прикрутил...
Вовчик говорил что дёргаться будет машина..
Ни хрена....
ни при 2100 ни при 1900 оборотов питание с клапана не выключается
Воссстановил....как и положено ...после резкого набора оборотов при сбросе газа ....питание на клапане исчезает и появляется...
ЧЯДНТ ????
Dogerty писал(а):Вопрос насчет ЭПХХ. Заинтересовался этим, когда сняв разъем с ЭПХХ увидел закороченные проводком 6 и 4 провода. Делал не я. Хочу спросить стоит снимать эту перемычку или нет.
Авто 21099 (карб.)
Стоит убрать перемычку и проверить блок ЭПХХ...
Сейчас клапан запитан напрямую, с 4-й ноги перемычкой на 6-ю...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Михаил 246 писал(а):если концевик массы эпхх сделать постоянным на массу
Если концевик замкнуть на массу,можно проверить это на месте,и поднять обороты подсосом выше 2100 то это должно вызвать колебательный процесс. Двигатель должен работать пульсируя. Так что Вовчик был прав. У тебя или блок ЭПХХ неисправен или проводка.
Проверь тестером замыкаеться концевик на массу при отпущенной педали и размыкаеться если чуть её тронуть.
Последний раз редактировалось: торантино (02 Май 2012 13:31), всего редактировалось 1 раз
торантино
Ну вот с фига ли...
Цитата:после резкого набора оборотов при сбросе газа ....питание на клапане исчезает и появляется...
Я тестил напругу на самом клапане....она исчезает и появляется как и положено при сбросе когда гашетка отпущена резко после форсажа)))
Последний раз редактировалось: Михаил 246 (02 Май 2012 13:35), всего редактировалось 1 раз
торантино
Михаил 246 писал(а):Ну вот с фига ли.
Это говорит о том что блок скорее всего исправен,хотя не проблема другой подкинуть. На массу хорошо замыкал?
масса есть ...с плюсом аккума 13,8 показывает...
Аб чём спорим...???
Концевик на массу, это то же самое, шо клапан запитать мимо блока ЭПХХ или откусить иглу... Народ кусает и ничего не дёргается у них, говорят... Сам не пробовал...
Петрович, ну типа когда едешь ...на тахометре свыше 1900 нужно что бы рубилась подача топлива на пс и хх...на 2100 подача вознобновлялась
kazak1102 писал(а):это то же самое, шо клапан запитать мимо блока ЭПХХ или откусить иглу...
это как же?
Блок по моему работает по такому алгоритму
Массы нет - питание на клапан вкл
Масса есть - обороты ниже 2100- питание вкл
Масса есть обороты выше 1900- питане выкл
А откуда масса его не колышит...по моему
Последний раз редактировалось: Михаил 246 (02 Май 2012 13:47), всего редактировалось 1 раз
Михаил 246 писал(а):Петрович, ну типа когда едешь ...на тахометре свыше 1900 нужно что бы рубилась подача топлива на пс и хх...на 2100 подача вознобновлялась
Наоборот... При оборотах больще 2100 при сбросе газа (концевик замкнулся) клапан закрывается, и открывается при 1900...
торантино
Михаил 246 писал(а):масса есть ...с плюсом аккума 13,8 показывает...
Ну,а если тестером звонить на Омах один конец на массу,второй на штекер что от винта количества идёт,будет цепь показывать при отпущенной педали? Или ты напругу мерил ,а минус на концевик подкидывал,что то же в принципе верно. Тогда если троссик натянуть, у тебя напруга должна пропасть.
Михаил 246 писал(а):это как же?
Ну как....??? Блокируется работа ЭПХХ, то есть, клапан всегда открыт...
kazak1102 писал(а):Блокируется работа ЭПХХ
как?подробнее плиз
Массы нет - питание на клапан при любых оборотах
вкл
вкл
выкл
А откуда масса с колодки концевика ЭПХХ или болта крепления стойки - его не колышит...по моему
торантино
Петрович ,
ты чё со мной не разговариваешь,обиделся чтоль на что.
kazak1102 писал(а):Концевик на массу, это то же самое, шо клапан запитать мимо блока ЭПХХ или откусить иглу
С какого это-концевик лишь управляет блоком ЭПХХ. Если его замкнуть ,то блок будет думать что газ сброшен и машина движеться накатом на принуд.хол.ходу. И если обороты в это время больше 2100,то эл.клапан блок отключит,пока они не упадут до 1900. Как только упадут ,он его включит что бы двигатель плавно перешел на х.ход. Если тронуть газ и концевик разомкнёться то блок подаст питание на эл.клапан внезависимости какие обороты у двигателя и будет подавать его постоянно пока полностью не отпустим педаль и не поедем накатом.
У Петровича наверное какой то другой блок стоит
Михаил 246 писал(а):ак?подробнее пли
Ну ты ж сам делал... Чего спрашиваешь...???
Блин... Шо-то я туплю сегодня...
Если концевик всегда на массе, то ЭПХХ же работает, или должен работать, по крайней мере...
Михаил 246 писал(а):А откуда масса его не колышит...по моему
Токо проблема будет при неполном сбросе газа... ЭПХХ будет выключать клапан, и включать при 1900, может дёргаться...
торантино писал(а):Если его замкнуть ,то блок будет думать что газ сброшен и машина движеться накатом на принуд.хол.ходу. И если обороты в это время больше 2100,то эл.клапан блок отключит,пока они не упадут до 1900. Как только упадут ,он его включит что бы двигатель плавно перешел на х.ход. Если тронуть газ и концевик разомкнёться то блок подаст питание на эл.клапан внезависимости какие обороты у двигателя и будет подавать его постоянно пока полностью не отпустим педаль и не поедем накатом.
Теоретически хотедось бы что бы блок вкл и выключал клапан - по оборотам двигателя....
торантино писал(а):ты чё со мной не разговариваешь,обиделся чтоль на что.
А с кем разговариваю...??? Не с тобой, разве...
Токо сёдня туплю сильно... Вчера вечер удался...
kazak1102 писал(а):Если концевик всегда на массе, то ЭПХХ же работает, или должен работать, по крайней мере...
Должен...но не работает
kazak1102 писал(а):Токо сёдня туплю сильно...
Заметно
Михаил 246 писал(а):Должен...но не работает
Замени для пробы блок...
neonman63
Авто: Vesta
как обычно арасервис постарался походу, у меня кто-то просто иглу отломил
выкинул нафиг, поставил новый, продул карб - всё заработало как надо
Михаил 246 писал(а):Заметно
торантино
Михаил 246 писал(а):Теоретически хотедось бы что бы блок вкл и выключал клапан - по оборотам двигателя....
А для чего,экономии не будет потому как система х.х. всегда в работе и всё расчитано,а для того про то что ты хочешь, есть ЭМР. А так дёргаться авто будет.
kazak1102 писал(а):Вчера вечер удался
Я то же пил,но видимо гораздо меньше тебя.
Последний раз редактировалось: торантино (02 Май 2012 19:03), всего редактировалось 1 раз
