собственно тема оказалась весьма показательна.
А что будет если систему кондиционирования поставить в замкнутой комнате?
Все замерзнут или все перегреются?
Проще открыть форточку, и нагреть ТЭНом
чтоб согрется и компенсировать теплопотери в наших дырявых домах в -28 и более (сибирь) мощность ТН и размеры теплообменников ужаснут.
ВСЕ В ЗАМКНУТОЙ КОМНАТЕ!
1. Компрессор сжимает газ до температуры + 30, подает во внутренний блок.
2. Внутренний теплообменник охлаждает газ до плюс 20, эти 10 градусов остаются в комнате.
3. На входе в наружный блок газ расширяется и охлаждается до -110, т.к. 10 градусов осталось в комнате, а объем газа остался без изменения.
4. В наружном блоке газ нагревается от температуры улицы с - 110 до -100.
5. См.п.1.
Фазами хладагента и теплопотерями здесь пренебрегаем. Таким образом, забираем 10 градусов с улицы и забрасываем их в помещение. Энергозатраты - только на перемещение теплоносителя, в данном случае газа.
Я про радитор в доме
Может подбросить в тему?
Если открыть работающий холодильник,то через час в комнате будет:
1.Температура повысится.
2.Температура понизится.
3.Останется неизменной.
Я же описал пошагово
поэтому как-то позабавил ваш бред в теме.
Я вообще-то бизнес-аналитик, сиречь постановщик задачи. Я выясняю требования заказчика и говори разработчикам, что делать. Это если в кратце.
если упыри заберут у Россиян весь газ на продажу
надо будет почитать на досуге
И этот человек позиционировал себя как инженер-ракетостроитель...
Програмное обеспечение вычислительной техники -2002.
Ну а на чем у он работает, может колхозник Блэккэт нам новый физический закон откроет?
