ЛукЪян писал(а):Проверил таким образом все диоды - 1,5 ампера в прямом направлении, в обратном соответственно 0.
Исправный мост
ЛукЪян писал(а):Поменял всё-таки статор. Картина та же.
Остались только обмотка ротора и РН (РН ты и проверял,и менял).
Проверь ротор,подключив к его токосъемным кольцам аккумулятор через амперметр.
Ток должен быть около 4 ампер.
Часто нарушается контакт в месте припайки выводов обмоток к кольцам.
Осмотри или ковырни там шилом.
ЛукЪян писал(а): Не работает гена
Собранный генератор проверяют
до его установки на авто.
К шпильке +В (30) и массе генератора цепляют лампочку.
К клемме 61 подключить "+" от АКБ
"-" АКБ на корпус генератора.
Намотать на шкив несколько витков веревки и дернуть.
Лампочка должна загореться.
И еще:
Не забудь зачистить на задней крышке гены то место вокруг резьбового отверстия крепления РН,куда его кольцевой вывод массы ложится.
