-alex-
Adaptechnic™
Потеплеет+может обкатаются потише будут?
kentavr
Авто: Астра J
Rover_61reg писал(а):сколько качаешь и какя температура днём в Питере?
Переобулся вчера, как чувствовал, что будет снег при +2, накачали 2,2.
Летняя Бридж тюранза, реально не цокает как шиповка, знач. потише адназначна.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Adaptechnic™ писал(а):Сегодня поставил летнюю резину. Сразу... при скорости более 70 начинается шум сродни аэродинамическому.
ступичные подшипники, ради самоуспокоения, посмотри
Adaptechnic™
а при чём тут это. С зимой нормально было
Bird64
Adaptechnic™ писал(а):а при чём тут это. С зимой нормально было
да не причем, наверное. к слову пришлось.
Adaptechnic™
размерность та же. так что не это.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
всем привет! выбираю резину, хз чего взять, куда смотреть. выбора не много. в основном Йокогама А, С, S дриве, парада и все продавцы больше на них тычат. конти премиум контакт 2, бриджи каки то были, не запомнил. ну китай, вот прям с объявы: Headway (Horizon Usa) , Nexen , Hankook , Triangle , GoodRide ( westlake).
сейчас гудриде стоят, 2,5 года проехали 1 шишка и один раз лопнула, но это я по ошибке в люк нырнул. хвалят вот этот триангл, мол не дорого и надежно. кто что посоветует? спасибо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gordan писал(а): Йокогама А, С, S дриве
всё дело в том что это три разных резины - последняя спорт, вторая более/менее, а третья - бюджет (соответственно никакая).
А в итоге вопрос стоит - какую резину взять "дешево и сердито" - чтоб по люкам нырять и не жалко выкинуть было....
Gordan
Rover_61reg писал(а):какую резину взять "дешево и сердито"
именно)) из имеющегося списка
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Gordan писал(а):Rover_61reg писал(а):какую резину взять "дешево и сердито"
Так сам не можешь понять, какая цифра из набора самая близкая к нулю?
Gordan
лан, поеду посмотрю что да как, чего возьму, отпишусь
Adaptechnic™
Так и есть. Уже после 30-ти начинается звук как будто на скорости аэродинамика пакостит. И возрастает пропорционально.Всё же если жаба не задушит, буду брать MY-02, а эти на авито....
Bird64
Adaptechnic™ писал(а):Так и есть. Уже после 30-ти начинается звук как будто на скорости аэродинамика пакостит. И возрастает пропорционально.Всё же если жаба не задушит, буду брать MY-02, а эти на авито....
ты что на "мудях" катаешься, что у тебя с 30км/ч гул начинается?
проверь ступичные, если не проверял. в прошлом году на зиме: "гудит, шипы же", поставил лето "опять гудит, но меньше. наверное резина шумная". но сумления все равно закрались. методом поддомкрачивания и кручения проверил все колесья. правое переднее - пошел под замену ступичный (90ткм пробег). шум исчез. через 10ткм и левый на пенсию отправился
Adaptechnic™
ступичный на 8 тысячах?.... ну не знаю.
не гул, а как будто ... ну если поперечины на рейлинги поставить, то так же будет наверное.
Bird64
Adaptechnic™ писал(а):ступичный на 8 тысячах?.... ну не знаю.
1. пробег ты не озвучивал
2. а почему бы и нет (на 8ткм), учитывая что ныне в автопроме рулят не инженеры, а менегеры со своей "оптимизацией расходов"
проверить не помешает
я на своем аппарате при пробеге 40ткм поменял термостат, причем не из-за клина теплоэлемента, а по причине "разошелся корпус по шву"
Rover_61reg
Bird64 писал(а):я на своем аппарате при пробеге 40ткм поменял термостат, причем не из-за клина теплоэлемента, а по причине "разошелся корпус по шву"
у него всё ещё впереди,....
это проблема походу на всех современных авто с
пластиковым термосом
Adaptechnic™
приехал сегодня в деревню. что сказать... давит гул на уши. палюбасу придётся другую резину брать.
на обычном асфальте гул напоминает шум как будто едешь по..... ну знаете, есть такой асфальт шумный.
И только проезжая маленькие участки свежеположенного гладкого свежего асфальта, где на дорогах мелкий ремонт делался, этот шум как обрубает, понимаешь, насколько сильно они гудят, эти резинки. Не, нафуй нафуй.
Rover_61reg
Adaptechnic™ писал(а):И только проезжая маленькие участки свежеположенного гладкого свежего асфальта, где на дорогах мелкий ремонт делался, этот шум как обрубает, понимаешь, насколько сильно они гудят, эти резинки. Не, нафуй нафуй._______________
у меня на стоковых бриджах так же. Народ арки шумит, говорят помогает, но не на 100 %. с -класс, "бюджетное" ино
Adaptechnic™
доставляет именно низкочастотный гул от этих бриджей. Никакая шумка не поможет. Только менять.
Adaptechnic™
итак...
спросил чела которому продал с лачи почти новые бублики бриджстоун спортстайл. чо как. Хороши
Только поставил он их осенью, с зимы недавно переобулся, а они уже сточились... до индикатора осталось миллиметра 3.
О как. А я уже собирался заказывать.
Из плюсов гудьера которые щас стоят - совершенный пофигизм на колею.
Как раз для москвы,
сварному на заметку
Вобщем в раздумьях. На дальняк ехать - менять однозначно, ибо шум имеет такую низкочастотную составляющую, которая ощущается со временем как в некоторой степени закладываение ушей. Не сильно, но неприятно. Просчёт рисунка протектора.
-alex-
Adaptechnic™ писал(а):На дальняк ехать - менять однозначно, ибо шум имеет такую низкочастотную составляющую,
Может на опиле шумка арок г-но и имеет смысл обесшумить их?
Adaptechnic™ писал(а):Только поставил он их осенью, с зимы недавно переобулся
В смысле он зимой на летних ездил? Или ты ему полулысые подогнал? Ну или с сход-развалом у него бяда..
Adaptechnic™
-alex- писал(а):Может на опиле шумка арок г-но и имеет смысл обесшумить их?
с зимними шипованными тишина.
-alex- писал(а):В смысле он зимой на летних ездил? Или ты ему полулысые подогнал? Ну или с сход-развалом у него бяда..
нет, чуть осень отъездил, и весну немного.
Все 4 колеса. Мягкая оказалась слишком. И он при этом овощ.
всем привет. посоветуйте гудиер зиму Ultra Grip Ice+, у вас были такие? они без шипов.
судя по отзывам, они хороши. еще можно взять гудиер Ultra Grip Ice Arctic, они шипованные
вот думаю, какие взять
блин, не в ту тему залил, извиняюсь
Богамол
Milenka писал(а):17" без камер, но стало по жестче
Ну а как ты хотел?
Темболее низкопрофильная резина.
Тут 15 ставили тоже жёстко , но привыкают.
Я поэтому и катаюсь на 13
TDream
Milenka писал(а):поставил диски с диаметром 17" без камер, но стало по жестче, что посоветуйте.
Вернуть диски и резину штатного размера.
