kotmu
Авто: Мощный флагман
Я пользую MB -кварт
Бренд мне нравится... но... как и всегда надо слушать
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
kotmu, я, вот, и заинтересовался.
У шефа стояли в Ауди в задней полке два динамика MB Quart, дубасили - будь здоров! Я глянул, а там то ли "6, то ли "8, но какие-то хитрые, с двумя катушками, я таких и не видел никогда. Спрашиваю, где взял, а он говорит, что на какой-то фирме ему поставили дваным-давно, он просил самые дорогие, и чтобы было тынц-тынц. Не обманули, факт.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
братцы, нужно обтянуть обшивки дверей кожзамом, его придётся клеить - внимание вопрос
какие мысли по поводу клея? раньше я кожзам клеил обычным Моментом, но это не крупные детали были, тут же площадь обклейки большая и этого момента надо не мерено!!! Может есть какой не долго сохнущий и с характеристиками похожий для таких целей?
Поделитесь опытом и мнениями
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это что, Pioneer????
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
блин, 88 я и клеил, обувным ещё - но это тюбики и сколько же этих тюбиков купить надо? я думаю, про объём по более, как жидкие гвозди например, может в литровых банках, или 0,5 хоть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
зачем тебе тюбики
а вообще не стоит карты клеить, получится овно 100%
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня есть одна обшивка запасная, вот на ней хочу поэкспериментировать - не жалко
Цитата:не стоит карты клеить
у меня хитрые карты, состоящие из нескольких частей - средняя как раз тряпкой обшита, вот вместо тряпки хочу кожзам - удобно, практично, красиво
вот так как то, только кожзам не перфорированный
за клей спасибо, осталось найти
Gloom
главное все не обтягивай, очень дешего смотрится
p176fu5l9r1iaagte15te1b9la1u4[1].jpg |
116,21 KB |
186 раз(а) |
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если бы такие карты были, то я наверно и не стал бы голову ломать - на 2115 была мысль, но увидел подобное твоей картинки и сразу выпил 200 грамм
, короче передумал
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
, короче передумал
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):выпил 200 грамм
Цитата:выпил 200 грамм
Это значит, если была поллитра, то ещё сотка и на утро осталась...
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Подниму тему со 144 страницы про подключение магнитолы... 2 года назад опытным путем выяснил, что моя магнитола (досталась от предыдущего хозяина) за неделю простоя в гараже зимой высаживает акум в 0. Ток утечки 600 мА. Протянул + от АКБ, красный и желтый вместе и не долго думая тупо поставил обыкновенную кнопку в разрыв провода. Зимой отключаю на ночь или на выходные. Все зер гуд, но настройки сбрасываются..... А тут написано что можно желтый на +, а в разрыв красного кнопку (которая уже имеется). Вопрос: будут ли сбрасываться настройки??? и точно ли уменьшиться ток утечки? кто нибудь замерял???. Просто буду мафон новый брать, вот и хочу переделать.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:желтый на +, а в разрыв красного кнопку
всё верно - это правильный вариант подключения
Цитата:будут ли сбрасываться настройки???
нет
Цитата:точно ли уменьшиться ток утечки?
его или не будет совсем, или будет совсем не значительный - я и через две недели машину заводил без проблем
Tratil
Как в том фильме "как я сам не дотумкал!!!" СПАСИБО!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Frost174
Авто: Honda Accord
я вот тоже столкнулся с такой проблемой,новый акб за двое суток в труху(((
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:новый акб за двое суток в труху
чую, пора тебе гелевый ставить
кстати, Гена на сколько ампер? может его менять надо...........
Frost174
Авто: Honda Accord
На счет гелевого давно репу чешу,но их маленьких нет,колхозить не хочу.
На счет клея,лучше в болончике юзать,но они разные есть.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:На счет клея,лучше в болончике юзать,но они разные есть
ни разу не покупал - он кстати к тряпке приклеит кожзам? или полюбому отдирать?
Frost174
Авто: Honda Accord
так приклеит,не отдирай подложку,сохнит быстро.Если форма позволяет тянуть в 2 стороны,то не отдирай,если форма сложная,то отдирай,но имей в виду,при долгом контакте с клеем без тряпки становится очень мягким и рвется.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:при долгом контакте с клеем без тряпки становится очень мягким и рвется.
не понял
кожзам одной стороной хорошо тянется, поэтому швы делать буду
получается, у меня тряпка под ней параллон - если кожу прижать к обшивке, тряпка впитает и вместе с параллоном прижмётся? или этот клей не впитывается?
Frost174
Авто: Honda Accord
ты собрался поверх существующей обивки клеить?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот вот, пробную/запасную карту я пытаюсь отодрать от параллона
, а мысль есть прям на не ободранную - только бредовая походу
Frost174
Авто: Honda Accord
лучше содрать.А потом на кожзам(экокожу) приклеить тонкий слой паралона и все это дело уже к карте.Предварительно проверить,как себя ведет матерьял при контакте с этим клеем,хуже не будет.)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну значит будем драть
Frost174
Авто: Honda Accord
