Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
ruslim писал(а):Не хочу тебя огорчать, но NGK на сегодняшний день выпускают кому не лень(и это не пустые слова, поверь) Smile , и с чего ты взял что если упаковка NISSAN, то это обязательно везут с Японии, огромное количество запчастей на Японские автомобили производят в Турции, Китае, Малайзии, ОАЭ.... Соответственно свечи которые в упаковке NGK, Denso, ни чем не отличаются от свечей Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru....
Да это я всё знаю, на свечах made in Japan.
ruslim писал(а):На будущее, просто бери свечи у оф диллеров данного бренда, это будет самой надежной гарантией Wink
Тот кто подогнал мне свечи уже лет 15 ездит на Японцах(праворульках) и берёт у проверенных людей которые тащат всю расходку оригинальную с Японии,а не аналоги которые идут для Альмеры например.
Кот Матроскин
NlCK писал(а):доработать ни как ?
Диски с колодками путёвые поставить.
Мало? Тогда еще усиленный ВУТ. Будет лучше иномарочных
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Кот Матроскин писал(а):NlCK писал(а):доработать ни как ?
Какие диски и колодки лучше ?
Что такое усиленный ВУТ ?
А может стоит суппорта поставить получше какие нибудь ?
Кот Матроскин
Мнений про диски и колодки множество.
Мой опыт - диски Brembo, колодки Ferodo Premier (т.н. "красные", по цвету упаковки).
Про ВУТ - или (проще) поставить ВУТ Торгмаш, или (сложнее, требует замены трубок и т.д.)
ВУТ + ГТЦ от Приоры.
А суппорта родные и так хороши, если исправны.
!Lnur
NlCK
ты всё-же определись - слабые тормоза (колёса не могут заблокироваться)
или
тугая педалька (ВУТ слабый) требует большого усилия???
Проведи тест в своей машине:
тормозни ЛЕВОЙ ногой.
Если плохо тормозит - ищи неисправность - колодки, диски, барабаны, тормозные цилиндры, колдун. Смотри тормозные следы резины.
Если носом об руль ударишься то ВУТ смотри - можешь поменять на приоро-калино-шниво-ВУТ - будет мягкая педаль как в иномарке.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
NlCK писал(а):Какие диски и колодки лучше ?
по форуму много инфы, по колодкам- какой-нибудь импорт, феродо, лукас, текстар...., по т.дискам -есть перфорированые, есть с канавками брембо, ате.... (меня завод вполне устраивает)
NlCK писал(а):Что такое усиленный ВУТ ?
1 самый дешевый вариант-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255113&postdays=0&postorder=asc&start=0, мне очень понравилсо
2 подороже- ВУТ от Торг Маша (некоторые особо большой разницы не видят)
3 самый дорогой, но самый эффективный--->ВУТ с ГТЦ Приора 9дюймов или Лукас10 дюймовый(если есть капуста, самый идеальный вариант)
NlCK писал(а):А может стоит суппорта поставить получше какие нибудь ?
Это уже глубокий тюнинх, типа четырехпоршневых, или волговские под 15 колеса, вариантов масса, ищи профильные ветки
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Скорее всего что бы добиться чего я хочу нужно ЗДТ ставить
Кот Матроскин
NlCK писал(а):Скорее всего что бы добиться чего я хочу нужно ЗДТ ставить
Сначала добиться исправности штатного (ну может с чуть лучшими комплектующими).
Назад приходится (пусть знатоки поправят) ~30% тормозного усилия.
ЗДТ улучшают ситуацию, но чудес не ждите, передние тормоза тюнить эффективнее.
Поймите правильно, я сам хочу ЗДТ, просто пока не по деньгам
но добиваться хороших тормозов надо "не с этого конца".
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (22 Июня 2010 12:15), всего редактировалось 1 раз
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Кот Матроскин
то есть для уменьшения тормозного пути лучше "затюнить" перед чем сделать ЗДТ ?
Кот Матроскин
NlCK писал(а):то есть для уменьшения тормозного пути лучше "затюнить" перед чем сделать ЗДТ ?
лучше начать с усиления передних тормозов.
и сначала, как советовал
!Lnur, определить, где же главная "слабость".
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Кот Матроскин
слабость в том, что при торможении колеса блокируются и машина идет юзом
я так думаю тут либо резину менять(у меня всесезонка) либо улучшать ЗДТ
Кот Матроскин
NlCK писал(а):слабость в том, что при торможении колеса блокируются и машина идет юзом
передние блокируются, а задние нет? или раньше передних?
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Кот Матроскин
да, перед блокируется, а задние просто тормозят без блокировки
они разом и не должны вроде блокироваться
Кот Матроскин
Leshii
NlCK
У меня стоят передние 14 вентилируемые с перфорацией и канавками,колодки ALLIED NIPPON Sport Line,ВУТ Iruna.
Зад-14 сток барабаны.
Мне нравится как тормозит,со стоковыми тормозами 15ки не сравнить...
В юз ток один раз получилось,ну это было совсем экстренно,при штатном достаточно резком торможении тормозят тормоза
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
у меня еще часто загорается при торможении воскл знак
это что значит ?
Кот Матроскин
NlCK писал(а):у меня еще часто загорается при торможении воскл знак
это что значит ?
Низкий уровень тормозной жидкости в бачке.
Проверьте чтобы был не ниже метки "MIN".
Причины: или изношенные (сточились до тонкого) передние колодки, или просто тормозная жидкость уходит. Первое вероятнее.
МегаVolt
Leshii писал(а):NlCK
вот поэтому и нравится, ну и есесно тормоза исправны полностью
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Leshii , А сколько ВУТ Iruna по цене вышла ?
Leshii
NlCK писал(а):Leshii , А сколько ВУТ Iruna по цене вышла ?
Извиняй,но не подскажу.Купил уже в таком виде,Боцман постарался...
Б/у видел за 1100 на каком то форуме,а так не знаю.
ruslim
Друзья-соратники, подскажите, купил диод для генератора, 2Д219Б (а,в,г), не нашел, указал параметры которые необходимы
Напр. пробоя 20В, ток <=5A, Падение напр. 0,6-0,7 В.
Дали Д242Б Х-73 39
Фотка прилагаеться, ставить и не бояться??????
АнтонМ
проблема такая!ВАЗ 21102 нет света! вчера ездил ночью подсветка приборов практически пропала стала бледной а так же ближний и дальний свет фар практически не светили!заглушил она постояла потом вроде бы изменилось но не так как нада!раньше от подсветки на максимум в глаза било а сейчай максимум как по началу где то на среднем уровне! Масса нормальная!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
olbr писал(а):Он и будет блестеть. Нужно обратить внимание на то место, где он со ступицей соприкасается. Т.е. снять диск и очистить посадочное место.
Да я имел в виду блестит, потому что новый. Посадочное место чистое.
Сегодня кстати заметил, что стало получше - может колодки прирабатываются после балансировки колеса.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
АнтонМ
Может быть зарядки нет. Померить бы напряжение на АКБ и генераторе.
Серый110
Авто: лачетос
Не подскажите, где запитан повторитель стопов, который в антикрыле? На схеме повторителя нет. Может запитать от стопов?
