Страница 147 из 200
antonovna
Garik36
Вроде как-то поднимался вопрос о работоспособности дворников на высоких скоростях? Я сегодня затестил свои на трассе. При 120 км/ч качество очистки практически не ухудшается. Больше разгоняться очканул Pardon
antonovna писал(а):
5102.3771
Непросто на ПРАМОвском мост менять или проверять,придется отпаивать выводы обмоток.
Здесь по нему подробно:
http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2170-2171-2172/445-generator-vaz-2170-2171-2172
Последний раз редактировалось: т808 (20 Июля 2013 20:37), всего редактировалось 1 раз
Garik36
А что такое ПРАМО? Россия или Китай?
Не только Россия,это даже целая Москва ! wwow
АТЭ-1 старейший завод по выпуску автоэлектрики.
Garik36
А это не тот завод, где выпускают трамблеры и коммутаторы на наши машины?
Их АТЭ-2 выпускает.
По новому МЗАТЭ-2 с эмблемой ромбиком.
http://www.ate2.ru/
А гены ПРАМО вот:
http://www.aimpuls.ru/catalog/10
Garik36
То бишь, в Москве два завода автотракторного электрооборудования?
Конечно.
И оба они очень серьёзные. Good
А на ПРАМО еще и Совместное Предприятие с Словенской Искрой.
Для ВАЗов и ГАЗов именно оно гены клепает.
gr67
Словенской Искрой.
И запчасти для них есть?
Конечно.
Тебе нужно спрашивать мост для генератора ПРАМО БПВ-5102.3771-320 .
http://epribor.com/catalog/1554/1864/_aview_b6863
А в этой теме с фотками даже как сам мост отремонтировать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271873&start=75
Регулятор напряжения лучше Винницкий ВТН 5102.3702
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
Garik36
Не пойму, почему ВТН на 14 вольт легко найти у нас, а на 14,5 вольт нигде нет в магазинах? Неужели нет спроса?
Кстати, очень доволен им! Сегодня в дождь фары+моторчик печки+обогрев заднего стекла - а дворники не замедляют свой ход Good
gr67
Не,пока не не надо.В карбовом варианте машины стоял Искра 55А и сгорел один диод в мосте.Так все электрики хором орали, чтоб я его выкинул -запчасти не выпускаются....Впаял диод(не помню какой),год отъездил.Сейчас стоит тоже Искра, но 80А Good На этот не мог найти коллектор щеточный,мутил из "иномарочного"-ниче,3 года ездит.За ссылку большое спасибо!
Так зачем тебе на 14.5В?
Garik36
Ты не поверишь - чтобы аккумулятор лучше заряжался, и напряжение меньше проседало при включении потребителей.
Спрос был бы,если бы большинство водил и поголовно все продаваны не были бы электролохами Smile
Ошибаешься!Или просто забыл!
Он на 60 Ампер был.
А вот это верно. cry
Югославская "ISKRA" выпускалась по лицензии BOSCH и комплектующие в запчасти не шли.
Значит руки прямые,вот и выкрутился. Smile
А некоторые в подобных случаях на Искру колхозили штатную подкову наших генераторов снаружи пластиковой крышки.
Garik36 не смог найти АКБ старой конструкции с сурьмой в решетках пластин и в черном карболитовом корпусе. hehe
Вот и вынужден кормить современную АКБ нужным для неё напряжением,чтобы жила долго и счастливо!
gr67
Он на 60 Ампер был.
Забыл lol1 А Гарик написал, что доволен ВТН,я и спрашиваю,на хр...14.5В.У мну тож ВТН-13.6 вольт на прогретом моторе с вкл. потребителями.Или стоит заморочится с каким HUGO??
Так есть чем быть довольным!
В Виннице выпускается качественная продукция на современной элементной базе и что важно,
для практически всего многообразия моделей
тех же генераторов находящихся в эксплуатации. Good
Ни одно Российское предприятие похвастаться таким не может. cry
gr67 писал(а):
на хр...14.5В.
А чтобы современные кальциевые и серебряно/кальциевые АКБ долго служили в буферном режиме.
Если это напряжение на клеммах АКБ,то такой РН годится только для лета,и не для коротких поездок.
Если считаешь что АКБ у тебя служат достаточно долго без проблем,то оставь свой РН. Wink
gr67
Да я не знаю ,сколько ходил бы НОВЫЙ аккум на моей машине..javascript:emoticon('facepalm')...Из Польши привозят б\у за 10 долларов- полтора-два года ходят и на сдачу в металлолом.Самый дешевый аккумулятор в магазине стоит 50 баксов,качество никакое(обычно гарантия заканчивается и ему" тапки").Надо поставить 14.5В,а вдруг б\ушка года 4 протянет.... Pardon
торантино
У меня зарядник Электроника 5 . Зимой в минус 20 ставлю 5-6А зарядный ток. Напряжение на клеммах поднимается до 16-17в. И вот при таком напряжении она только полностью заряжается в такой холод. Батарея ТИТАН 61.5А кальциевая. Вообще не нравится мне кальциевая nea . Может она и дольше проживёт,но заморочки с зарядным повышенным напряжением и меньшим стартерным током поставили под сомнение её использование. Она больше подходит для южных районов. Я так понимаю она дешевле в себестоимости производства. Garik36 Напругу в борт.сети поднять не пробовал с пом.диода в провод возбуждения.
Тогда тебе экономически целесообразно вообще ничего не делать.
Да и меньше знаешь - крепче спишь! Smile
gr67 писал(а):
Дурная голова рукам покоя не дает
Дурную голову хорошо книжками лечить.
Для начала по эксплуатации свинцовых стартерных батарей
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/A/A.htm
и устройстве и принципах работы генераторных установок
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/
Последний раз редактировалось: т808 (21 Июля 2013 18:58), всего редактировалось 1 раз
gr67
Нееет...."Дурная голова рукам покоя не дает" lol1 ...
Моаи
торантино писал(а):
Кстати сидушку то доделал? В смысле чехол одел ? Интересно какой формы стала. Drinks or Beer
Ага, Щазз! Smile Снял потому что пол варил, шумку делал и ковер целый стелил. Думал за недельку управлюсь pst Делаю да переделываю, скульптор, блин! Третий вариант уже. Smile С примеркой на две задницы, свою и жены. Чехол однозначно не оденется, перешивать буду. Материал купил, но, блин, оказалось машинка не берет, разрегулировалась. Еще + 2тр на ремонт машинки. cry . Корч накладное это дело, детское-народное творчество. pst По дележке опытом. 88 клей полиуретан очень прилично держит, но фен обязательно. Для армирования брал подкладочный полиэстр, Прикольный материал. 35 руб метр на полтора. При 230-250 градусах, утягивается, и вплавляется. 88 разводил 50\50 бутилацетат+ галоша. Надобно этилацетат, но не нашел. Pardon А бутилацетат это по запаху, то, чем клеили авроры, варяги и т34, в детстве. Короч вонючий. pst Движется, Smile но дооолго facepalm Мне резинки в подвеске менять надобно, улитку печки перебрать, пока тепло, а я херней занимаюсь. facepalm И деться некуда. Sad разобрал уже. Fool
Описание: первый вариант армирования под проволоку. Пришлось оторвать, и перерезать. Так чехол коряво получится. на острых гранях, резинка от стекло пакета, под изолентой губчатая резина
Размер файла: 80.27 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Размер файла: 64.56 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Размер файла: 80.11 KB
Размер файла: 88.65 KB
Просмотрено: 95 раз(а)
Размер файла: 77.51 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Размер файла: 92.78 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Размер файла: 67.43 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Garik36
Нет. Для меня это примерно как выход в открытый космос без скафандра Pardon
Сегодня полез значит, хотел глянуть, что у меня за РВ стоит все-таки? Снял трамблер, смотрю на конец вала, где муфта привода трамблера - никаких надписей, все девственно чисто! Осмотрел все там рядом - никакого намека на маркировку! Такое ощущение, что меня где-то подъегорили...
Залез в карб, поменял жики на стандартные для карба 21073: ГТЖ1 107,5 и ГТЖ2 117,5. Посмотрю, как оно. Плюс глянул уровень в ПК, а он оказался 23 миллиметра. Выставил 25 мм, может в этом была причина расхода повышенного...
Еще перенес наконец-то катушку зажигания на чашку стойки. Особых проблем не было, провода вытащил без особых проблем, пришлось только новые клеммы обжать. За качество фото извиняюсь, фоткал на мобилу:
Сначала думал прикрепить катушку на шпильку крепления адсорбера, но так получилось слишком близко к коммутатору. Подумал и перенес на шпильку опоры стойки.
Тест-драйв не проводил - приехали друзья, пошел с ними гулять Pardon
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Кстати, у меня уровень в расширительном бачке вырос! Вчера было почти на минимуме, а сейчас на середине wwow Ничего не делал, только пробку открутил-закрутил. Антифриз чистый в бачке, разводов и запаха масла/бензина нет...
Добавлено спустя 37 минут 39 секунд:
Сначала не понял смысла фразы, но затем прочитал:
И сразу все стало ясно! Pardon
Добавлено спустя 40 секунд:
Кстати, на современных иномарках вообще 15 вольт выдают генераторы. АКБ заряжаются отлично, вот только лампочки часто перегорают facepalm
Алексей462
Не соглашусь,у меня в семье есть фф3 за неполных 2 года и 25ткм не одной лампочки не сгорело!А свет там включается постоянно автоматом.
Garik36
Ну не знаю Pardon Вон читал про Пежо-308 - постоянно лампочки сгорают.
Страница 147 из 200
