да, перед блокируется, а задние просто тормозят без блокировки
они разом и не должны вроде блокироваться
Друзья-соратники, подскажите, купил диод для генератора Д242Б
ruslim писал(а): Друзья-соратники, подскажите, купил диод для генератора Д242Б
Конкретно с этим диодом напруга будет великовата. Он реально 1В (или даже больше) добавит.
я так понял повышение напруги зависит от степени потери напряжения, чем оно ниже, тем меньше приход???
Да, РН обманывается на величину падения напряжения на диоде и задирает выходную напругу генератора.
Не подскажите, где запитан повторитель стопов, который в антикрыле? На схеме повторителя нет. Может запитать от стопов?
Жара 30 в тени, металлический гараж, полный бак бензина- чем-нибудь грозит? Может рвануть?
А то у одного человека газовый баллон в гараже рванул
Ещё вопрос (спор с человеком): от попадания колесом в яму, его может спустить?
ничего не рванет, тем более в тени, максимум что может быть, это если бак заправлен под горловину и авто стоит на солнце, то бензин в прямом смысле может вытекать из горловины, т.к. бензин имеет способность расширяться
скорее всего баллон был негерметично закручен, и немного "подтравливал" газ, вот и рвануло
Конечно может, особенно если "безкамерка"стоит, но эт тоже, смотря какой удар
В яму можно так попасть, что сомнутся диски.
Дело в том, что гараж как раз стоит на солнце, внутри него температура к 50, если не больше.
Бензин вредит ЛКП машины?
Подробностей не знаю, знаю, что ворота вынесло.
Бескамерка же тем и хороша, что даже при проколе не сразу спускает.
как же тогда передвигаются бензовозы?
самое страшное не полный бак в жару, а полупустой, или совсем пустой
я много раз нечаянно проливал на ЛКП, лил из канистры, ничего, тряпочкой вытер и все вроде нормально
если со всей дури в яму заехать, да так, что диск очень сильно помнется, то может моментально спустить
может у них есть какая-то система охлаждения...
Из-за чего, из-за скапливающегося конденсата?
Это понятно, когда сразу вытираешь, а если, как вы сказали, что бензин расширяется от жары и начинает сочиться из-под крышки?
Вот именно, что спустило без сминания диска. Интересно, почему?
в обычных бензовозах нет там ничего
Раньше над мопедами чудили, допустим полный бак бензина, кидаешь туда спичку, а она там тухнет, а в пустой бак из под бензина если кинуть, то сразу полыхнет
Только не каких опытов не ставьте!!!
Да и хорошо в гараже на всяк случай огнетушитель под рукой иметь, хотя бы самый простенький.
только в том случае если бензин изначально был залит под горловину
тогда нужно осматривать сам корд, может наехали на что-то нехорошее.
Колесо только немного подспустило... почему-то. Видимых повреждений нет никаких.
значит получается, что в итоге я права: от попадания в яму не спускает колесо?
Leshii , А сколько ВУТ Iruna по цене вышла ?
Извиняй,но не подскажу.Купил уже в таком виде,Боцман постарался...
