Еси че поменял два колдуна. При их цене это разумнее, чем при торможении стремящая обогнать передок задница
При ровных руках и москах все работает нормально
в сети есть развёрнутая статья с техническим обоснованием работы колдуна 2108 , этот узел изначально дефектный получился
максимум добьёшься более или менее корректной работы не более,
ты читать умеешь внимательно?
на "теплом" двигателе - на клеммах 14.0.
Сегодня, на холодном:
- на клеммах 12.75
- на фишке D при включении зажигания 12.3-12.4.
- на холодную напряжение 13.15, постепенно растет, лампочка горит.
как прогрелась (минуты через 2) стало аж 15,5
думаю мультиметр уже помирает
Разберись сначала с ним,иначе все написанное не имеет смысла.
Мужики ничо понять не могу. Слева новый ТЦ и скоба с направляйками. Колдун выставлен 2.5мм зазор, до этого был на весь ход штока.
Поехал. Педаль стала другой. Ход до момента начала торможения где то половина, стал слышен ВУТ, после того как пройдет половину пути как тормозит теперь больше нравится, но половину пути не работает, но слышно как колодки подводит начинается процесс. Короче все по другом стало с этим колдуном
раньше если очень сильно давить то в конце был как не большой провал ощутимый, как будто еще куда то жидкость продавили
а греется от того что слева колодки и пальцы в скобе новой не притерлись?
Поменял колдун, лададеталь, но кто изготовитель хз, набил под пыльник литола, перепрокачал зад, еще хоть почище будет жидкость
По новой что ли?
По новой что ли?
На заведенной или нет?
Я добился такой работы тормозов, которая при моей манере езды ( а именно очень активно-агрессивной, граничащей с экстремальной, но разумной) выполняет свои функции на все 100 %. Проверено неоднократными практическими моментами.
раз ты заговорил про свои успехи то давай уж цифры по осям в студию?
поглядим какой у тебя 100% функционал
Опа, вас много? тода ща прям и рвану исполнять
а ты дурачка то не включай, тебя вполне серьёзно попросили цифры раз ты утверждаешь что у тебя так всё чётко,
а то как про 100% функционал так герой, а как цифры своего фукнционала так смешно сразу стало , ну-ну
Ты я смотрю тут в ветке в чванливого смотрящего превратилсо, а был ведь раньше Андрюха, жаль...
Тебе доипаццо просто не до чего.
Где я о цифрах говорил?
Ты возбуждение сначала сними, тут люди общаются,
Давненько я тут плюшек не раздавал...
Андрюха, уймись..
да нет я остался тем же, только не люблю когда утверждать начинают о том о чём не ведуют, да ешё и посмеиваются когда спрашиваешь факты, типо я тут дурачок какую то хрень спросил.
ты заикнулся про свой 100% функционал и то что надо прямые руки и мозг в ответ на мой пост о том что колдун не колдует и по сути своей это кусок какашки не работающий, вот и интересно узнать может и вправду он может работать, а раз заикнулся то и держи ответку, укажи нам/мне на наши ошибки может мы чего не знаем как заставить колдуна колдовать на 100%, или просто скажи что погорячился с высказываниями и никаких проблем.
дак это я у тебя про них их спросил, цифры то pst ROFL
ты про них мне и не скажешь потому что у тебя их нет,
а есть у тебя только практика которую ты в данном вопросе можешь оставить при себе, так как меня тоже не разворачивает и тоже катаю не пенсионеростеле, но я не козыряю своей практикой что у меня колдун работает, вот и вся разница.
Можно вылечить увеличением штока гтц?
