avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
rva писал(а):21 апреля купил 15-ку 1.6
1. сразу заменили МЗ была трещина
2. иммобилизатор при активации кончился
3. чуть чуть долил ОЖ (патрубки сам чуть-чуть протягивал)
4. ТО-1 прошел
5. где-то проскипывает в районе зад. прав колеса
6. плоховато включаются 1 и 4 передачи
7. начинакт где-то и то-то поскрипывать
8. шумновата штатная резина
9. был в отпуске в питере (намотатал 2600 км), попал на подставу царапнули перед. пассажирскую дверцу (не приятно), а на той девятке всего 2 царапины не сразу и увидели до того вся ухоркана
пробег в районе 7300 км.
МЗ это что?
у меня 4-я тоже туговато
иммо активировали в салоне
пока тьфу 3 раза норммально
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Народ, хоть у меня машина и не 2007 года, но спрошу здесь.
Как у вас работает педаль тормоза? Вот у меня при отпускании она как-бы слегка посчелкивает, это слышно, если с закрытыми окнами ехать. Тормозит хорошо. Это не скрип, а именно посчелкивания пару раз. Может смазать что надо или подкрутить?
Лазил под панель, смотрел, так ничего и не нашел, что можно подкрутить...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Bladerunner писал(а):Народ, хоть у меня машина и не 2007 года, но спрошу здесь.
У меня тоже перещелкивает только не в самой педали а в районе левого заднего колеса. при торможении конечно.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
avsh-07
Модуль Зажигания откуда высокольные провода идут
Wel
Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
Раскажите поподробнее про замок на багажник, типа эл.привод чтобы из салона открывать? :-(
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Wel писал(а):Раскажите поподробнее про замок на багажник, типа эл.привод чтобы из салона открывать? :-(
я когда сигналку ставил поставил и эл. замок на багажник (500 руб). Так что ищи знакомого автоэлектрика он поставит без вопросов.
avsh-07
вот обнаружил в движении дует на правую ногу в районе педали газа...
заслонка печки закрыта, окна закрыты...
ну пока лето, а зимой...
с салона посмотрел, вроде дыр и отверстий наружу нет...
ковролин правда только чуть повыше педали газа....
чего делать то?
Ocsic
Авто: ФФ3
avsh-07 писал(а):заслонка печки закрыта, окна закрыты...
Как это? Что такое заслонка печки?
Есть рычажок, который перенаправляет поток воздуха или в воздуховоды на торпеде, или в ноги. У меня он не совсем герметичный, поэтому при положении в "воздуховоды на торпеде", если они, все четыре, тоже закрыты и закрыт обдув лобового стекла, в ноги все равно немного дует. Но это не есть проблема, т.к. зимой включена печка и этот воздух теплый.
avsh-07
Ocsic писал(а):Есть рычажок, который перенаправляет поток воздуха или в воздуховоды на торпеде, или в ноги. У меня он не совсем герметичный, поэтому при положении в "воздуховоды на торпеде", если они, все четыре, тоже закрыты и закрыт обдув лобового стекла, в ноги все равно немного дует. Но это не есть проблема, т.к. зимой включена печка и этот воздух теплый.
я имел ввиду заслонка подачи воздуха на печку с улицы, ведь рычажок ей управляет...
ну хорошо если это пойдет через печку, те пока не обращать внимания..
а то я намерзся в свое время в 7-ке
чегото подголовник неудобный
хочется как бы прилечь, а получается тока затылок положить...
так и хандроз получишь....
еще после классики чего-то педаль газа тесно расположена...
я со своим 43-им размером, вынужден ботинок оттуда доставать и на тормоз переносить...
а зимой в сапожищах как.. :-(
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
avsh-07 писал(а):я имел ввиду заслонка подачи воздуха на печку с улицы, ведь рычажок ей управляет...
нука раскажи подробнее, какой там рычажок???
их там 3, большой - топлохолод, а 2 которые над ним левее - ногипенель, правее - панельлобовуха.
avsh-07 писал(а):чегото подголовник неудобный
это точно, немного не удобен, но привыкаешь.
avsh-07 писал(а):еще после классики чего-то педаль газа тесно расположена...
я со своим 45 нормально, просто надо зимой обувь подобрать чтоб и на улице на мерзнуть, и в машине удобно было. А так не парься привыкнешь.
avsh-07
аааааааа....
я думал как в семерке, влево - закрыть поток воздуха, вправо - открыть...
у меня счас все три - влево...
те, что воздух постоянно идет?
ну тогда понятно почему дует....
avsh-07
или направить воздух в панель,
а решетки на ней закрыть
так чтоли?
avsh-07
MorticiaN писал(а):
я со своим 45 нормально, просто надо зимой обувь подобрать чтоб и на улице на мерзнуть, и в машине удобно было. .
дык хорошо вам москвичам обувь подбирать.....
у вас там "ламборгини дъябло" по 500 тыщ долларов,...
а у нас тут гречка по 12 руб килограмм :-D
MorticiaN
avsh-07
воздух идет, т.к. воздуховод печки не перекрывается.
все влево это значит, в ноги, на лобовуху и холодным.
правый верний поставь вправо чтоб в панель дул, и по ногам перестанет.
хотя в том что нам подбирать, ты тоже не прав, тут своих проблем хватает.
avsh-07
MorticiaN писал(а):avsh-07
да конечно
сэнкс.
rva
avsh-07
что б ноге было больше места на педали газа, надо обшивку в районе отверстия воздуховода обдува ног прижать саморезом к ребру жескости внутренности торпеды. о как написал
короче обшивку прижмеш и там все будет понятно
реально места становиться больше
avsh-07
сэнкс
надо будет посмотреть
я уже пытался ее поджать просто....
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
2 месяца назад купил ВАЗ март 2007. На новой машине вылезшие опоры. В автосалоне смотрел около 10 машин на всех та же фигня. Говорят что в пределах нормы
. А так пока все нормально (тьфутьфутьфу), пробег 3000 с небольшим.
avsh-07
Dominik писал(а):2 месяца назад купил ВАЗ март 2007. На новой машине вылезшие опоры. .
это где
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Спереди под капотом. Знающие люди смотрели, говорят что надо бы заменить а то стойки вылезут...
rva
Dominik
по гарантии, но придется гарантийщиков наклонять
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Неделю назад взял 14-ую. На неровной дороге (а где они у нас ровные?), стуки в рулевом присутствуют
. На 2 и 4 передаче кулису трясет (вибратор обзавидуется
). При трогании и разгоне на 1 пер в районе 2000 - 2500 об. трясет торпеду. На других передачах движка не слышно. В общем, обкатка
С первым и вторым понятно, поеду на гарантию. НО что с третим будет, не знаю, может притрется, вроде постепенно тише становится. Или это я себя так уговариваю? Пробег 8ХХ. Если эти мелочи не учитывать машинкой реально доволен, жду конечно подлянки какой, форум все таки читал
После карба инж рулит!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
leha писал(а):rva писал(а):Читаеш и страшно становиться когда подумываеш о покупке нового авто
Это ВАЗЭП!!! кто это покупает, тот знает на что идёт. много недоделок, но в
основном всё по мелочам, типа чтобы лишний раз в гараже пивка попить.
плюспицот! :cool: :cool: :cool:
avsh-07
пробег 1000.
счас если вывернуть руль вправо до упора и начать сдавать назад
справа впереди в подвеске чтото щелкает
что это....
хочу на гарантийку сгонять....
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Короче купил в конце июля 21154
1. Трясет кулису иногда на 2 и 4 передачах
2. Есть дребезг при закрывании правой передней двери
3. Кажется большой расход - на трассе около 7-7,5 литров... или это потому что обкатка?
На ТО - 1 уже съедил около 2700 рэ содрали
Про дребезг кулисы я сервисменам говорил а они не устранили
Кто знает как ее устранить? А то неприятно на новой тачке дребезг слышать....
