Andrew White
Авто: FM4
maclein
Так никто вроде не предъявляет.
Твоя арифметика тоже не верна надо считать между сток 13 вентилями 240 (если не меньше) мм и калино 286 мм получаетцо 46 мм и это пополам будет 23 мм
По моему там этих 1-1,5 мм и не хватило
maclein
Andrew White
эмм я считаю от 12 направляек...
если от 13 то 286-234=52/26 разница в 4мм....
diimm
maclein писал(а):ребят, а ко мнет какие претензии? переходник сделан по размерам как были в теме вы согласились их купить, я т здесь причём?
или ищем крайнего? я вам лишь помог в изготовлении сия жилезок.
К тебе нет придъяв
diimm
maclein писал(а):если от 13 то 286-234=52/26 разница в 4мм....
я думаю реально гдето 3 мм
maclein
diimm писал(а):maclein писал(а):если от 13 то 286-234=52/26 разница в 4мм....
если так, то также заварить и просверлить, за прочность не парься там работают болты на срез.... мяса там хватит
maclein писал(а):смещение всего 12мм
12мм наверное не получится сделать, болты М10, т.е. по 5мм с каждой стороны - получается что перегородка между ними 2мм - как то неалё. Не говоря за то что шляпка будет мешать... Походу под 2110 скобу нужно делать больше смещение ,не 22мм ,а 25 скажем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Так что с 13-ми скобами + 4 мм смещения встанут?
diimm
Serg_x писал(а):Так что с 13-ми скобами + 4 мм смещения встанут?
1,5-2мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
А как бы точно то узнать? Тут на работе станок есть, можно пересверлить
Serg_x писал(а):diimm
Судя по расчётам ,смещение должно быть 25мм
diimm
Думаю 1,5мм будет достаточна
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Че какие нах 25?
Мы про скобы 10-е вентили.
Пля сдается мне, когда в серию шла калина-шпорт, кто то накосячил жестко со скобами тормозов, и на 15-й диск они не нацепились
В результате в спешном порядке стали делать планшайбы, а теперь у нас третий вид скоб появился который по большому счета нахрен не сдался
diimm
Serg_x писал(а):Че какие нафиг 25?
я если чё про них же
На моих переходниках смещение 22мм ,я же вам предлагаю делать на 25 - если проводить расчёты по тем данным которые Андрей дал пару страниц назад .то получается номинал 24,5, округляем - получаем 25мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Суппорта у неё другие, да?
diimm
Serg_x писал(а):Суппорта у неё другие, да?
да
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
Ну че как пилить будешь?
diimm
Есть запоротая скоба с одной стороны (думаю поэксперементировать), с другой не впилился, думаю дырки в проставках немного раздраконить и суппорта пильнуть, посмотрим чего выйдет
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
У
diimmа диски вроде СМКшные. они сами по себе внутри уже??? Вот думаю в такие диски скобы типа прошпорта влезут или тоже пилить?А то он говорил что там внутри выступ
diimm
Levsha621 писал(а):они сами по себе внутри уже???
Вроде ка да
Levsha621 писал(а):Вот думаю в такие диски скобы типа прошпорта влезут или тоже пилить?
Эт какие?
Levsha621 писал(а):А то он говорил что там внутри выступ
Так и есть... сказать больше нечего, другие дицки только одни изучал, какие то там, такой куйни не было
diimm
Levsha621
Чот забыл спросить... Так что там с дисками с туробазара, про которые ты говорил
Levsha621
какими? колесными или тормозыми-а то что то не догоню. Вспомнил.нифига не нашел.Что сам искал-все что более 290 мм-идет толще 22мм толшиной. Те что за 300 мм-28 мм-как раз по 4 поршня. я думаю с такой скобой это уже не дело. Так что вариант пока думаю обречен на неудачу.Хотя с другой стороны-нет ничего невозможного
maclein
diimm писал(а):Serg_x писал(а):diimm
кроилово ведёт к попадалову!!
тормоза не игрушка
ещё раз повторюсь
завари отверстия ф10, зачисть болгаркой, просверли новые со смещением наружу по моим прикидкам там должно хватить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):завари отверстия ф10
А планшайбу не поведет?
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
да не должно... Ппц че то какое то кроилово... У друга направляйка точно 2110 и переходник... Все без проблем встало...
