Вовчик52 писал(а):А ты когда пояс резал клапана ронял до самых колпачков что ли? кстати,ума хватило колпачки поменять? Wink
Поменял, не переживай... 130 км не меняны были при мне, скоко до меня, не в курсе... И не дымила почему то... Но старые были дубовые...
Клапана ронял на валик оловянный, и подымал толкатель, вращая маховик, на нужный уровень... Я ж написал, вроде...
68 Rus писал(а):что за пропил в толкателе, там что поперек нужно что то вставить,
Ну дак резец в пропил вставляешь до упора, который и даёт тебе кольцо там, где надо... Если клопом толкатель выставить так, шоб его верхняя кромка была заподлици с колодцем... Автор темы рисунок давал, как сверлить... Кстати, по моему рисунку если, то пропил горизонтальный я сделал на тех же 13 мм, а потом вертикально распилил толкатель... Так точнее размер задаётся...
ДюКЧ
Голова-то рулит!
ДюКЧ писал(а):Голова-то рулит!
Так при прочих равных, она ж главней всего... Шо у двигателя, шо у прокладки...
А голову надо менять, всё же думаю... Старовата, изношена... Моя тоже, что под шапкой, но с заменой тут посложней чуток...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Моя тоже, что под шапкой
тоже гремит и люфтит?
Вовчик52
Люфтов пока не наблюдал... Вроде и не гремит... Но система подвисает иногда... Надо бы перезалиться, токо времени все Нет...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Моя тоже, что под шапкой, но с заменой тут посложней чуток...
каки сложности? делай приспособу, канавку по кругу, ну и смазку!
ДюКЧ писал(а):каки сложности? делай приспособу, канавку по кругу, ну и смазку!
Не,
ДюКЧ, тут токо полный формат и заливка ОС по-новой... Причём, последние версии не канают... Токо старьё...
Вовчик52
интересно куда будет вставлен шнур
БДСМ
Авто: PRIORA
Кароче фпесту, нестал пилить колодцы точнее несмог никак, по совету вовчика52 сделал дырочки по 2мм, сверлил так, беру электрод 4, купил два сверла 2 и 1.8, керню торец электрода и сверлю 1.8, не глубоко, потом туды вставляю сверло 2мм и молоточком оббиваю края чтоб держалось, может кому пригодиться кто заморочиться
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/847/0402d.jpg/]
[/URL]
Вовчик52
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
БДСМ
Авто: PRIORA
Осталось чё, вставить направляющие, просадить сёдля на 1мм, купить клапана, поставить 11.2, подогнать сж и всё, буду ставить, впуск выпуск вчера доделал.
БДСМ писал(а):просадить сёдля на 1мм,
Цель...???
Ну или причина, вынуждающая сажать...???
Ну и любопытства для, на скоко максимально можно просаживать сёдла...???
БДСМ
Авто: PRIORA
Нуждин 11.2 неполнобазный 36мм, стандартный распредвал 38мм, я подумал, а можно подпятники сделать как бы обычными плоскими шайбами, один куй ониже будут под толкателем стоять?
БДСМ писал(а):Нуждин 11.2 неполнобазный 36мм, стандартный распредвал 38мм, я подумал, а можно подпятники сделать как бы обычными плоскими шайбами, один куй ониже будут под толкателем стоять?
Понятно... Значит подпятников нехочешь...
БДСМ
Авто: PRIORA
Хачу, где их взять? Этож намного проще
БДСМ писал(а):Хачу, где их взять? Этож намного проще
Ну не знаю... Между клопом и толкателем маленькая такая деталюшка...
Я как бы в сомнениях...
Токо вот посадив клоп глубже чуток в степени потеряешь...
БДСМ
Авто: PRIORA
нет я так понял пожпятник ставляется во внутренее днище толкателя
БДСМ писал(а):нет я так понял пожпятник ставляется во внутренее днище толкателя
И всё же, он одевается на торец клапана...
Вовчик52
БДСМ писал(а):а можно подпятники сделать как бы обычными плоскими шайбами
интересно как ты себе представляешь эту конструкцию. материал шайб и форма.Можно просадить конечно клапана-но тогда этой головке придётся жениться на этом валу.
БДСМ писал(а):где их взять?
им цена 100р в оригинале-только доработать нужно. а так в тюненом магазе стоят они чёт кудряво.
БДСМ
Авто: PRIORA
Вовчик52
Ну а где этот оригинал взять? Мне анд говорил бери с днепра, они 1.2мм, в веломото магазин заехал нет таких, тюнинга в нашем городе вообще нет, как выйтип из ситуации?
Впринцыпи можно и просадить нуждин 11.8 и 12.1 тоже не полнобазные, но это худший вариант
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
allisandr, не вижу твоего фотоотчета...скинь пожалуйста мне на почту, если тебя не сильно затруднит!
Barakuda
