еще такой вопрос в студию..
какой датчик отвечает за топл смесь на ХХ (сразу исключаем ДК)
Обжимки масс ЭСУД находятся в 10-15см от разъёма ЭБУ, их нужно пропаять, все три штуки.
еще есть очевидная разница между замером в самом ДМРВ и ДМРВ и массой аккум. такое допускается?
в 15 см от ЭСУД провода уже выходят под капот. у меня VS 5,1 и там хвостик эсуд просто мизерный .
Я вот, похоже, тупой в диагностике наглухо и не могу понять, почему на холостых оборотах время впрыска 4,4мс, при этом коррекция 0,99, а на 3000 об время впрыска 3,5мс, при этом коррекция 1,12...1,16.
Hunt-R
На мой взгляд у тебя существует приличный подсос, Сохатый тебе привёл пример несоответствия циклового наполнения на 840 и 3000 Об/мин, по диагностике видно завышенную топливную коррекцию на 3000 об/мин. Воздух сосёт мимо ДМРВ, по моему тут очевидно, почему диагносты не обратили на это внимание не понятно.
И тот ли ДМРВ стоит, который должен стоять, автор ведь его менял же?
а куда делся онРома?
Нашли кажется! Сдвинулся демпфер шкива коленвала, и метки ушли из-за этого! на полтора зуба!
Сейчас в магазин помчусь
Смеркалось....
Вижу, что дело зашло в тупик, и решил Вам помочь.
Если сразу пальцем показать где беда, то это не поможет.
Надо показать логику и путь, иначе метод тыка так и останется главным помощником.
Вижу, что из инструментов у вас есть БК
Я буду писать, что он должен показывать, а Вы … что он показывает.
Резко возрос расход, диагносты не помогли! Что делать?
а вот про компрессию пока ни слова тут..
А если отбросить БК в сторону и сделать замер по приборке? За сколько км. сейчас укатаешь полный бензобак?. Вот и сравни, что покажет БК, а что приборка?
Ладно отключу, что делать дальше, как ехать надо и какие ещё данные нужны?
1. Максимальные литры в час на ходу … обороты под 5500 об/мин
(передача любая и лучше в горку, чтобы не доводить дело до высоких скоростей)
2. Максимальные литры в час …. тапка в пол машина стоит.
Почему цикловой расход на 3000 так сильно снижается? Он не должен принципиально отличаться от ХХ. Или я неправ?
Параметры......................840 об/мин....3000об/мин
- Время впрыска.............4,48............3,54
Если кто объяснит, буду очень признателен.
Просто не ожидал, что Вы попадёте на очередной развод.
Пока чего не делать.
Пока отставить ездить по автосервисам Кондапоги и Петрозаводска.
Hunt-R то, что ты написал про спидометр, указывает на необходимость проверить массы. По своей сути, спидометр должен завышать твою скорость. Однако, если масса плохая – будет занижать.
в БОШ-сервис еще раз намерен приехать. С распечатками этой темы.
Про остальное потом, позже как дадите максимальные литры в час в двух местах
1. Тапка в пол машина стоит … здесь не надо отключать датчик скорости.
2. Тапка в пол машина едет
Максимальные л/час обозначают …………… больше не получается.
Это относится и к Вам Hunt-R.
по поводу спидометра Hunt-R
не напомните. он считывает напрямую с датчика или через эбу??? так же вопрос - на БК и на приборке значение одно?? по скорости??
Как Вы, Hunt-R, поняли это (отсюда на несколько сантиметров выше)
если честно, я не вполне понимаю, что мне сделать то необходимо...
Когда он выполнит своё обещание про л/час.
л/час
как на нейтралке (именно это и показывает БК без откл ДС)
опоздал чуток
расход по БК был один и тот же - на ХХ около 1,2 литра!
