alex-7
придёца обзавестись
killerfinger
Авто: временно на 21043
alex-7 писал(а):придёца обзавестись
Да не особо он и нужен.
alex-7
да ладно! а проверить генератор,а прозвонить проводку,а то же ацп померить..............
killerfinger
воткнул 116 дмрв, ни одного рывка, машинка едет плавненько.
Осталось посмотреть как заводиться на холодную и делать выводы.
killerfinger
alex-7 писал(а):killerfinger писал(а):Трабла такая, при заводе на холодную машина может заглохнуть если не педалировать чуток.
похоже это заразное! второе утро на при заводке на холодную глохнет или ХХ 600 обор. второй раз заводитца беспроблем!!
время будет-займусь!
Добавлено спустя 59 секунд:
killerfinger писал(а):При заводке если не газануть чутка, глохнет.
у меня-если газануть набирает прогревочные обороты
Добавлено спустя 4 минуты:
alex-7 писал(а):второй раз заводитца беспроблем!!
такое чувство, что на первый раз заводки топлива не хватает, давление топлива надо померить
Ну что разобрался с траблой?
alex-7
фактически! с утра не глохнет! что делал-посмотрел свечи(в колодцах было немного масла-вытер, свечи беловатые) снял прочистил РХХ и смазал шток, снял почистил ДПКВ(был в какашках)передёрнул разьём МЗ, прокатило вроде-посмотрим ещё
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да и давляк топлива померил-в норме он
killerfinger
alex-7 писал(а):прокатило вроде
о как.
Мэджик однако.
killerfinger
Сегодня умер БН.
Питалово на него идёт а он падла не жужит.
Пришлось поменять. Завялась. Тяга всё гуд.
Проехал где то 50 км.
Завожусь, не схватывает, БН жужит.
Вылезли ошибки
Р0443 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность
Р0444 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, обрыв цепи
Р0261 цилиндр 1, форсунка, замыкание на массу
Р0261 цилиндр 2, форсунка, замыкание на массу
Р0261 цилиндр 3, форсунка, замыкание на массу
Р0261 цилиндр 4, форсунка, замыкание на массу
Что за фиговина ещё такая?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Колодку жгута передёргивал.
alex-7
killerfinger писал(а):Вылезли ошибки
проводку смотри внимательно
killerfinger
alex-7 писал(а):проводку смотри внимательно
передёрнул все штекера, всё пропало.
тьфу 3 раза.
Авто по прежнему радует.
Спасибо комрад
alex-7
killerfinger
вчерась снова такое было.
Постоял минут 10 и завелась без проблем.
Что за х..йня
alex-7
killerfinger писал(а):Р0261 цилиндр 1, форсунка, замыкание на массу
вот теперь проводку смотри ОЧЕНЬ внимательно
killerfinger
alex-7 писал(а):вот теперь проводку смотри ОЧЕНЬ внимательно
Снял всю косу, осмотрел, где треснула гофра, заизолировал.
Пшикнул в разъём WD-40.
Вообщем что было под капотом (провода) всё пролазил, повыдёргивал все штекера.
Но вот как объяснить что
killerfinger писал(а):вчерась снова такое было.
И это замечу появилось само, без участия моих шаловливых ручек.
Ещё будут какие мнения?
alex-7
killerfinger писал(а):Пшикнул в разъём
после разьёма до эбу проводку тоже смотри
Добавлено спустя 43 секунды:
ошибки вылезли??
killerfinger
alex-7 писал(а):после разьёма до эбу проводку тоже смотри
смотрел и передёрнул сам разъём ЭБУ.
alex-7 писал(а):ошибки вылезли??
все те же самые.
killerfinger писал(а):Р0443 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность
Сбросил.
alex-7
когда тачка не заводица появляюца ошибки-берёшь тестер и прозваниваешь проводку от разьёма эбу и до форсов. какие пины на разьёме-посмотри электр. схему на твоё авто. я так думаю.
killerfinger
alex-7 писал(а):когда тачка не заводица появляюца ошибки-берёшь тестер и прозваниваешь проводку от разьёма эбу и до форсов. какие пины на разьёме-посмотри электр. схему на твоё авто. я так думаю.
нет никаких ошибок когда не заводиться, когда заведётся ошибки всплывают
alex-7
killerfinger писал(а):берёшь тестер и прозваниваешь проводку от разьёма эбу и до форсов.
killerfinger
alex-7 писал(а):берёшь тестер и прозваниваешь проводку от разьёма эбу и до форсов.
ок КЭП
alex-7
killerfinger писал(а):ок КЭП
не! всего лишь младший сержант
killerfinger
Опять вчера такая же байда приключилась.
5 минут чиркал, завелась
alex-7
ПРОЗВАНИВАЙ!!!! С ДНЁМ ВДВ!!!!!!!!!!!!!!!
killerfinger
alex-7 писал(а):ПРОЗВАНИВАЙ!
А случаем не ДПКВ дурить начинает?
alex-7
как то не вяжеца дпкв с форсами и адсорбёром
