Страница 16 из 20
ЛукЪян
Yurik 999 писал(а):
ЛукЪян
Тогда давай стандартный замер
ХХ 13,3В
ХХ + ближний 13,15В
ХХ + ближний + печка на 3-й скорости 13В
на 2500 13,3В и мало изменяется от включения потребителей
Yurik 999 писал(а):
либо не слабая утечка.
ток при выкл. зажигании 0,01А
ток при вкл. зажигании 0,78А
Yurik 999
Стабильно держит напряжение, вот только очень низкое.
Или РН в новом генераторе такой, или врет мультик. Попробуй проверить мультиметр на другом авто и если он не врет - меняй РН.
Тут все в порядке.
ЛукЪян писал(а):
поставил новый генератор.13,2 В на холостых без потребителей
А теперь ищи к нему Винницкий РН 1702.3702-01
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Но сначала:
Или хотя бы с утра еще НЕ заводя померь напряжение на клеммах АКБ.
Батарейка-то в мультике не полудохлая?
ЛукЪян
Да кто её знает Pardon
С другим РН 13,7 показывает
Обнаружил я причину шипящего звука. Ролик ГРМ оказался. Снял ремень сегодня, крутанул его, а он издает звук, похожий на свистящий воздух. И помпу, кажись, менять надо. Что-то трудновато она от руки крутится и неравномерно как-то facepalm
Yurik 999
ЛукЪян писал(а):
Да кто её знает
Вот этой ошибки в 0,3В вполне хватит чтобы начать делать исправное оборудование supercool
ЛукЪян
Я имею в виду на моей машине, тем же тестером, но с РН со старого генератора показывает 13,7.
Про ролик и помпу что скажете? По-любому же, так быть не должно
Garik36
Если ролик шумит при работе - то надо его поменять. Либо заменить смазку в нем. Если помпа вызывает подозрения - лучше поменять.
Yurik 999
ЛукЪян
А вот теперь смотри...
На клеммах заряженного АКБ до включения зажигания должно быть примерно 12,7В
на ХХ без потребителей 13,6-14,6В - это пределы отклонений РН от нормы (14В), допускающиеся заводом.
У тебя 12,4В до пуска, и 13,3В и 13,7В с разными РН после. Прибавь везде по 0,3В и получим нормальный АКБ + один РН на нижней границе допуска, а второй в ноль. Pardon
Проверь мультик. supercool
Сейчас это норма.
Во первых АКБ заряжена примерно на 2/3,а во вторых на улице лето.
Мультик нормальный а вот РН оба слабоваты,особенно с нового генератора.
Смотря что ты имеешь в виду под неравномерностью.
Если в начальный момент поворачивания её,шкив как будто приклеен,а потом продолжение вращения ровное,то помпа исправна.
У такой нет даже малейшего люфта шкива. Good
Смазка в нем высохла,да её там и было совсем мало.
Если нет люфта ролика,снять уплотнение,промыть и смазать.
Yurik 999
ЛукЪян
Попробуй сделать замер напряжения на ХХ не на клеммах АКБ, а на 30-й шпильке генератора и массе движка.
Да кто её знает
На дисплее при этом будет значок "недостаточное напряжение батареи"
Скорее всего разницы не будет.
Yurik 999
Ой - не факт...
Yurik 999 писал(а):
Ой - не факт..
Не думаю,что там падение напряжения по "плюсу" между геной и АКБ.
АКБ,хоть и недозаряжена,но слишком большой ток наверное не потребляет.
Подождем замера от ЛукЪян Drinks or Beer
Yurik 999
Думаю что оно есть по массе и как минимум на 01-0,2В
Естественнно, кто же кроме него скажет то. Drinks or Beer
Совсем невероятно.
Тогда стартер это сразу показал бы.
Yurik 999
Если масло в движке нормальное стартер на такое падение еще не реагирует. Pardon
Кстати - второе возможное место подения напряжения масса генератора - масса движка, встречается очень редко, но тем не менее это тоже возможно.
Drinks or Beer
Это как же должен быть окислен верхний кронштейн гены,чтобы в нем контакт был плохой? wwow
Да и нижний кронштейн дублирует эту массу.
Yurik 999
Белая окись на силумине нижнего кронштейна в купе со ржавыми болтами + ржавчина на площадке блока под верхним кронштейном еще и не такие вещи сделать могут. Pardon
Жесть!
Но тогда это сразу определится по падению напряжения бортсети при увеличении нагрузки на гену,а у автора его как раз практически и нет.
Yurik 999
При подкисшей массе ДВС - АКБ тоже только небольшая просадка и все.
Кстати у ЛукЪян просадка на ХХ всего 0,3В при ближнем + печке на 3-й скорости... Я уж ненароком подумал что он инже-гену поставил.
ЛукЪян
Поменял ролик - слетел шкив помпы cry . Перетянул ремень? Или что? facepalm
Очень не плохо. Good
Ну он же не отписал,что за гену вкорячил.
Некоторые хвалятся что китайские LG такое могут.
ЛукЪян писал(а):
слетел шкив помпы
Круто!
ЛукЪян писал(а):
Перетянул ремень?
Нет.
ЛукЪян писал(а):
Или что?
Была слабая посадка шкива на вал.
Меняй помпу.
Yurik 999
ЛукЪян писал(а):
слетел шкив помпы
wwow Однако... он же напрессован. Чтож, значит просто помпа свое уже отжила, натяжка ремня не причем.
ЛукЪян
Да, кстати, КЗАТЭ 372.3701 поставил, карбовый
ЛукЪян писал(а):
слетел шкив помпы
Круто!
Хорошо, что не успел подойти послушать исчез шум или нет facepalm . А то хз куда бы ему отлететь вздумалось
Нормально!
Потому и результат такой хороший по отдаче тока,а РН на нем все же поменять придется,иначе зимой совсем плохо будет.
Хорошо что у тебя двигатель 1500,а не 1100 или 1300,а то еще и клапана погнул бы.
Страница 16 из 20
