крышка по сути труп
Обезжириватель нормальный,
Ну и по дырам, там ведь после заделки дыр стекловолокном с эпоксидкой с обратной стороны дыры, то снаружи много шпакли ложить придётся, целый слой толщины металла, не многовато?
И ещё вопрос, места под резинкой стоит пушсалом обрабатывать?
а "новая" просто слегка требует ремонта.
у этой крышки в полости уже ржа, а от туда ржу уже не выдерешь
тупо по плоскости шпаклей завалены. Нафига, не понятно
у меня вырвало гайки крепления краба.Если я рем.вставку сверху наложу и обварю?
Резать не хочется.
.Там вроде все крепко.
ВАЗ-21099
И для ремонта мест как на картинке "02" купи вот такого крокодила:
Если я рем.вставку сверху наложу и обварю? Резать не хочется
на деле если на металле появилась ржа то все дальнейшие меры только откладывают время дырки в этом железе.
к тому же у этой крышки в полости уже ржа, а от туда ржу уже не выдерешь, только расшивать крышку.
IMG_20160511_191928.jpg | |
Описание: | Это в вехнем правом углу под резинкой. Краска впучилась, видимо красили уже по рже |
Размер файла: | 772.79 KB |
Просмотрено: | 152 раз(а) |
IMG_20160512_090454.jpg | |
Описание: | Здесь тоже изнутри ржа попёрла, сколов, вмятин небыло |
Размер файла: | 420 KB |
Просмотрено: | 117 раз(а) |
IMG_20160512_090507.jpg | |
Описание: | Здесь вмятина была, если дальше шкурить, то получится насквозь |
Размер файла: | 497.63 KB |
Просмотрено: | 164 раз(а) |
IMG_20160512_090528.jpg | |
Описание: | Оцинкованный пятак изнутри дыры |
Размер файла: | 764.55 KB |
Просмотрено: | 179 раз(а) |
IMG_20160512_090606.jpg | |
Описание: | Так выглядит сварка снаружи |
Размер файла: | 626.46 KB |
Просмотрено: | 168 раз(а) |
По Шпакле со стекло волокном. Она не плохая! Она хорошая! Пример выше по теме как я ржавые дырки в дверях забрасывал. Зиму пережило без последствий. Отличный материал! Но волокна там длинные. Ты не сможешь запихнуть волокна в маленькую дырочку. Профи, рубят волокна, на покороче. В твоем случае смысла нет, не сможешь втереть.
t_img_20160506_174802_105.png | |
Описание: | Шпатлёвка со стекловолокном |
Размер файла: | 161.7 KB |
Просмотрено: | 139 раз(а) |
Мне кажется на этапе сшивания уже заложен косяк, со временем всё равно будет ржаветь.
04.jpg | |
Описание: | Шпакля со стекло волокном. Заделал дырки от шильдиков. |
Размер файла: | 709.74 KB |
Просмотрено: | 153 раз(а) |
Экспы плюс пару уровней
Там как в банке с вазелином <...> мне то это варить, а оно гореть будет. Хз, как выпаривать.
Выскребай сколько сможешь, остальное пусть гори
пенополиэтиленовый триппер выдерни и отнеси на помойку.
как тепло изолятор материал Good работает.
Штампованное корыто к посадочному месту подходит весьма условно
Эти ремкуски по подходимости - адЪ и содомЪ.
Задача. Отказаться от второго слоя гудрона (поверх грунта), антиграва и т.п. и нанести из пистолета конечный не липнущий состав.
Рена
Красить тем, что на последних двух картинках настоятельно не рекомендую: будет во-первых жутко некрасиво, а во-вторых быстро облезет.
