Страница 16 из 26
Солярко
Диман09 писал(а):
все степени защиты присутствуют
с этого места поподробнее можно?
Helg-001
Helg-001
Да, еще хочу добавить, при покупке масла, обращайте внимание, на то, что дата изготовления масла указанная на этикетке, должна быть, разумеется, более поздняя, чем дата изготовления канистры (указано на дне канистры).
Диман09
на сайте расписаны все элементы защиты...зтикетка вплавляемая и т.д.
Proteus
Бермадей
В смысле "на 2 раза хватит"?
Значит, все-таки "Супер", а не "Люкс"? Wink
Proteus
Бермадей
С растягиванием 5-литровки -- это ты здорово придумал Smile Потом расскажешь, получилось, или нет.
Я тут уже предлагал обсудить различия Люкс и других обсудить. Просто кто-то заикнулся, мол, Люкс -- самое то. Поэтому его залил, благо, хуже не будет. А вот теперь задумался о разумности. Может, можно просто Супер 5w или 10w лить? Правда Супер 5-ки я не встречал Sad
Диман09
супер 5*40 такая же загадка как и 75*90 тм4 в кпп ....я люкс купил,новая формула типа и все такое... Smile для инжа самое то SL я считаю
Илюшк@
Бермадей писал(а):
Proteus
И в четвёртых - если слить масло, то как-раз 2,5 литра выливается, вот и планирую растянуть 5-литровку на 2 замены.
не знаю как на ПП, но классике сливаю точно больше чем 2,5 литра... потом заливаю где-то 3,8 литра, на щупе это где-то между минимумом и максимумом.
думаю не прокатит nea
Helg-001
Не знаю, как у вас, а в наших краях все это в продаже имеется.
Масло моторное "ЛУКОЙЛ СУПЕР"
API SG/CD
Классы вязкости: API SG/CD: 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50
Одобрено: ОАО «АВТОВАЗ», ОАО "ЗМЗ", ААИ-ГСМ Б4-98
Группа высококачественных всесезонных моторных масел на полусинтетической (5W-40, 10W-40) и минеральной (15W-40, 20W-50) основе. Предназначены для эксплуатации форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 75W-90 (API GL-4)
API GL-4
Классы вязкости по SAE: 75W-90
Уровень качества: MB 235.1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A
Высококачественные всесезонные трансмиссионные масла на полусинтетической (75W-90) и минеральной (80W-85, 80W-90) основе. Изготовлены с добавлением многофункциональных пакетов присадок ведущих мировых производителей. Предназначены для смазки механических коробок передач, легковых и грузовых автомобилей и мобильной техники, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 (ТМ-4).
Proteus
Helg-001 писал(а):
Ну еще бы у вас их не продавали Smile
Все масла Лукойл в Перьми делают, или есть и другие заводы?
Helg-001
Это да, у нас выбор явно шире.
По поводу производителя, насколько я знаю, Лукойл «Люкс», «Супер» и «Стандарт» делают в Перми. На канистрах старого образца (на этикетках), раньше были указаны несколько возможных производителей, хотя обычно отметка была именно на ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь. На новых канистрах, указан только Пермнефтеоргсинтез.
Proteus
Бермадей писал(а):
З.Ы, насчёт фильтра прошу не лечить меня. у меня пробеги длинные и быстрые, фильтрА беру исключительно МАНЛЕ или МАНН. Или БОШ
Только мысль возникла по поводу фильтра замечание сделать, как на твое ЗЫ наткнулся Smile И все же я бы рекомендовал... Но про фильтры разговор в другой теме.
ЕТР72
В классику всегда уходило 4 литра, а в ПП выливаю 3, стараюсь брать в 5 литровых канистрах, потом остатки накапливаются и используются.
SAuto
API GL-4
По подробней, где и когда видел такое масло? А то я чёт не встречал ни разу, ни в одном магазе, ни на одной фирменной Лукойловской заправке. На заправках вообще говорят что не видели в глаза такой трансмиссионки ТМ-4 полусиньки что б 75W-90. Вот ТМ-5 хоть попой кушай.
Скажи в каком магазе есть такое маслице? Если на рынке, то на рынке и черта лысого можно купить Wink
Rover_61reg
Купил такое пару недель назад.
750р за 4 литра
Трансмиссионные масла ТНК Trans KP Super SAE 75W-90
Область применения:
ТНК Trans KP Super « это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высшего класса для коробок передач переднеприводных автомобилей и агрегатов трансмиссий, изготовленное с использованием специальной технологии присадок. Превышает требования к маслам для синхронизированных КПП легковых автомобилей по термоокислительной стабильности и влиянию на работоспособность и долговечность синхронизаторов.
Масло ТНК Trans KP Super обеспечивает следующие преимущества:
существенно сниженный уровень шума холостого хода
высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне температур сниженный расход топлива в период разогрева и при начальном движении автомобиля в сравнении с минеральными маслами
ТНК Trans KP Super рекомендовано для автомобильных механических трансмиссий, требующих масел класса API GL-4
Спецификации:
Масло для автомобилей.
• Категория и класс: Трансмиссионное масло ТНК Транс соответствует классу API GL-4. Обозначение масла ТНК Транс по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-18.
Helg-001
Пару дней назад брал в магазинчике при АЗС Лукойла (номер АЗС не помню), расположена около тоннеля к ДКЖ (если двигаться от Перми-2). Еще есть хороший магазинчик (типа киоска), на перекрестке Шоссе Космонавтов и Давыдова, около магазина «Снегоходы России». А так в городе и на других заправках встречал, по области, правда, на наличие внимания не обращал.
Rover_61reg
полусиньки
Мне хозяин довольно таки "нормального" магазина втулял, что semisyntetic (пишу по памяти Pardon ) - это типа синька. Я ему пытался объяснить что приставка semi в английском языке..... 63
SAuto
Rover_61reg
Я имел ввиду Лукойл ТМ-4 Полусинь 75W-90 Wink а так то у меня сейчас в КПП ТНК плещется из-за того что не смог найти Лукойл ТМ-4 п/с.
Helg-001
Понял, надо будет заехать подцматреть и купить, а то я на АЗС на Комплексе ПГТУ спрашивал, в Лобаново, у себя здесь на двух АЗС спрашивал, везде отвечали wwow nea . И в спец. маслянном магазе, недавно открывшемся у нас, с продаваном смотрел прайсы Лукойла-ПНОС на масла, так в них тоже только ТМ-5 п/с, ТМ-4 вся минералка была.
А в какой канистре брал, в новом дизайне или в старом? А то может сейчас начали выпускать. Я в принципе сейчас не задавался тотальным поиском так как залил ТНК Транс КП Супер 75w-90 п/с.
З.Ы. Это все не в тему, эти посты нужно бы в теме про масла в КПП Pardon
Солярко
Именно, поэтому ещё мало где встретишь.
Helg-001
В новой канистре, вот такой. http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/transoils/00007/
Штейгер
А как быть с классикой? Сейчас, согласно "Руководства по эксплуатации" в редуктор моста рекомендовано GL-5
Helg-001
Штейгер
Helg-001 памятник нерукотворный от лукойла, за рекламу продукта не предлагали? По моему более стойкого борца за этот продукт нужно поискать.
Helg-001
Тут все просто, данные масла делают в моем городе, и я могу с полной уверенностью купить 100% оригинальное масло, а не подделку. По импортным маслам, в наших краях подделок море, причем можно нарваться и в очень крупном магазине… Так что лично я много лет применяю масла Пермского производителя и не жалею. Прошу не считать это рекламой, так как к Лукойлу или торговле маслами отношения не имею. Просто делюсь своим опытом, а решает каждый сам.
Svyazist
Последний раз заливал синьку лукойл люкс 5в40. После синьки шелл не понравилось. Менял зимой, поэтому сразу заметил, при -20 и ниже при запуске гидрики дольше барабанят. За пробег 10 тысяч, масло сожрато до отметки мин. Стали потеть свечные колодцы, возможно совпадение, а может нет. Покупал на заправке лукойла.
На шелле такого не было. В следущий раз залью скорей всего шелл.
Страница 16 из 26
