Страница 151 из 200
komatoz
РК иметь обязательно всем, скачать тут http://www.raidcall.com.ru/download.html
Номер группы: 4836477
Без РК, как без техники...
Страница клана http://ru.wargaming.net/clans/46436/
Там же заявки и т.д.
[url=http://АДРЕС]То что хочешь чтобы было в тексте[/url]
World of Tanks, моды, и т.д.
Развернуть
Краткое содержание предыдущих серий:
Список лолобойцов WOT. Добавляемся
Лица (осторожно трафик!!!)
Моды
http://shl.su/Fqd
Battle Assistant
сборки с танкофорума
Правка рейтинга эффективности от EugenB
Шилов писал(а): ScorpXXI писал(а):
нашел, стоял размер шрифта 10, поставил 8, стало как раньше
\res_mods\xvm\configs\minimapLabels.xc
[/cut]
Читаем внимательно, тут всё самое главное :
Развернуть
Моды от Клана Валкеры. Всё что нужно и не нужно есть в этой сборке.[/url]
Техника которая на данный момент актуально для каких бы то нибыло игрищ клана:
СССР
ис7, т62 или 140, ис3, кв85
фашысты
е100, борщь
омерика
т92, е5, хэвик, е3, т32, м40-43, бульдог, т37
хранция
весь топ, кроме фоча., т.е. два бч и 50б, 50100, 1390, лора орта
королевские
конкурор GC, кромвель , ФВ
китай и ипония нибуя.
Всё иметь не нужно. В идеале иметь 2 танка каждого уровня, разного типа.
Минимум это 1 танк каждого уровня.
Не имея техники для определенных видов сражений клана, нафиг вы нужны клану?
Последний раз редактировалось: komatoz (26 Февраля 2015 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
EugenB
Fokke писал(а):
начать... качать....
Чо там начинать то facepalm Взял танк - начал гнуть, продал, купил новый - начал гнуть facepalm
ScorpXXI
Шилов писал(а):
бабье ьлядство с мужицким братством не работает
я в курсе, просто после превого лбз 4 бабы - 3 в лору пошли, а теперь в бата, а 4-я на Е100, буду тоже собирать бабий экипаж целиком
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
остальных на Е100 вообще с пт пошли))) сборная солянка... все переучены естепственно
Шилов
на тапке 63к опыта надо на топпуху, да около 25 на гусли
на протолеопарде 63 на пуху, 27 на башню, 27 на гусли, на движок.
этож адово без према
Последний раз редактировалось: Шилов (20 Февраля 2015 16:05), всего редактировалось 1 раз
ScorpXXI
кто Е100 катал с маусганом? сильно уныло?
komatoz
думаю, что даже чел с прямыми руками будет не особо рад..
Добавлено спустя 51 секунду:
P?S/ думаю куды двух бап прчистроить на какую нацию выучивать...
EugenB
ScorpXXI
Я катал. Не уныло, но не гнет - ракалы не бояцца Pardon
Шилов
komatoz писал(а):
ScorpXXI писал(а): кто Е100 катал с маусганом? сильно уныло?
это который на тапке/е75/мыше?
komatoz
на мыше да.
на Е75 чет не обращл внимания походу таки да.
пред топ на Е100 кароч.
на Е75 норм.
Тимыч
так енто совсем разные пушки.
Так же как борщ...
EugenB писал(а):
Чо там начинать то Взял танк - начал гнуть, продал, купил новый - начал гнуть
не так, купил танк, нашел куст
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
EugenB писал(а):
Вчера на дуге насветил 8,8к - маус даже до половины аллеи недополз
Это фишка мауса.
По умолчанию маус рак, маус вкусный фраг, маус жирный, за мауса дают медальку. Всё это преимущества мауса в нормальной команде. Тебе не надо гоняться за соперниками, т.к. все хотят мауса. И если мышиная здоровенная жопа прикрыта, враги будут изнемогать, т.к. маус не т95, лючков у него нет))))
Если же мауса бросили, ему сразу писта. Приедут 13 батчатов и будут шалудить его во все щели.
Если же все верно сделано, маус бог. Он танкует, он крепкий, ромб его вообще хрен пробьешь. Все переходят на фугасы, которые с подбоем малоэффективны.
На правах рекламы))
lml-83
Мляять, раньше не могли сказать facepalm
SDRIVER
Как оказывается с модами легче играть rlzz
ScorpXXI
патчноуты надо читать hehe
Шилов
у него есть щеки
Тимыч
Шилов писал(а):
у него есть щеки
240мм?
и чем ты их шить будешь?
komatoz
Т95 разбирает всё gpn
Тимыч
den11111
мышь в щеки берется голдой 10ок почти под любым наклоном...
зы сам вчера видел чел 13к натанковал на нем на огненной дуге...я 8 там же...до конца не доехал
Тимыч
Skiff
Remm
когда достают сливы подряд. Перед боем пишу : За едину Укрруину от Тернополя до Львiва !!!
И ржу от взрыва пуканов школоты и свидорастов.
Ибо выясняется что я одновременно москальская гнида и салоед пнх ))))
Шилов
Skiff
а где там смеяццо?
Skiff
Шилов
Время же отмечено...
Ну если не смешно - то это исключительно твои проблемы.
Народ угорал до слез.
Шилов
это матюки полупокерскими голосами так веселят?
B.black
Детишки балуют.
Шилов
Ответы разработчиков 19.02.2015
- список очередности выпуска моделей техники в HD есть, но, в результате все равно получается "по готовности";
- новая физика движения танка будет полностью рассчитываться на сервере; на производительность клиента никак не повлияет; расход трафика при этом не повысится;
- в изменение многих условий ЛБЗ, будут входить правка багов и исключение/изменение некоторых условий, мешающих геймплею команды;
- обязательное условие игры взводом у соло-игроков, ради выполнения ЛБЗ останется;
- относительно скорости выхода патчей, уже второй год патчи выходят раз в полтора месяца, +/- неделя;
- падение точности на “Леопарде” составило менее 0.5%;
- разница в статистике точности у всех машин с нормальными пушками (не фугасницами) составила меньше 1%; пи3дят и не краснеют
- смотрели стату отдельно по классам/уровням/машинам, максимальное падение в нанесенном уроне у определённых моделей арты это 2%;
- моментальное падение среднесерверного винрейта какого-то танка на пару процентов - это очень много. Но винрейт величина нелинейная;
- изменение в -2% урона - тут как раз всё линейно, разработчики не считают это серьезным и даже заметным ухудшением;
- над артой в целом думают, будет ли пересмотр игрового процесса на ней или чего-то ещё, пока не придумали;
- делать жесткое ограничение в 2 арты на команду не будут, обсуждалось уже при вводе патча 0.8.6;
- если какого то класса техники больше нужного количества, то значит класс неправильно сбалансирован и правильно его перебалансировать, а не добавлять искусственные ограничения;
- перебалансировать ПТ-САУ не будут, то, что сейчас балансит по 4-5 ПТ с каждой сторон - ложное утверждение; 63
- на изменения выживаемости техники с небольшими уязвимыми зонами, типа “Торта” еще не смотрели;
- “BW” - это BigWorld - движок игры;
- изменения в новом движке BW в основном внутренние. Есть ожидания на повышение производительности (может быть даже значительное), но пока тестов не было;
- повышение производительности произойдет благодаря множеству мелких системных оптимизаций в разных местах. В движке BW рендер свой;
- танки вне квадрата (круга) отрисовки не перестанут дергаться на миникарте. Причина этого дерганья танков в не квадрата отрисовки на миникарте в оптимизации трафика. Чем дальше машина от "наблюдателя", тем реже передаются её координаты;
- результат в 2%, это много или мало и достиг ли нерф точности цели, разработчики еще анализируют;
- возвращать старую систему фугасов не планируют;
- такую фичу как “Попадание в жизненно важные зоны наносит дополнительный урон; урон, наносимый при пробитии вторичных элементов (например, командирской башенки), снижен до 50%", вводить не будут. Слишком рандомные результаты стрельбы с большого расстояния "в силуэт";
- новая физика будет очень интересная;
- окончательное решения по карте “Прохоровка”, оставлять ее или удалять, ещё не принято;
- больше половины работ по новой физике ведутся так, чтобы ей хватало текущих серверов;
- ЛБЗ бессрочные, да и новый сезон не скоро. Через год наверное, хотя точно сказать не могут; аддд продолжается hehe
- площадь отображения танков по засвету останется прежней - 1 кв. км., радиус отрисовки будет около 564 м;
- вопрос с опытом как по своему засвету для арты, пока не обсуждали;
- апгрейд серверных мощностей у компании WG происходит постоянно;
- по обзору премиумных танков пока все остается как было, например, у Dicker Max так и останется 400 метров обзора;
- относительно самых "некомандных ЛБЗ", на официальном форуме уже собрали данные и отправили тем, кто занимается ЛБЗ;
- выхода в HD всей техники, которая принимала участие во Второй Мировой Войне, приуроченное к 9-му Мая, точно не будет;
- при вводе новой физики, “полицейский разворот” можно будет делать в обоих режимах. И в более реалистичном, инерционном и более аркадном, с некоторыми костылями для большей маневренности;
- в новом движке BW каких-либо заготовок под многобашенность нет;
- при изменении коллижн-модели, лоб у ИС-3 стал хуже из-за меньшего угла наклона НЛД. Немного крепче стала ВЛД. Было: 57-60° (лист был кривой из нескольких частей), стало: 61° (лист цельный);
- таран “починят” в “ближнем” КТТС;
- даже небольшого апа САУ “Объект 263” пока не будет;
- режим PvE будет введен еще не скоро;
- новые звуки выстрелов, окружения, двигателя а также новый рендер травы и деревьев появятся в “среднем” КТТС;
- движения облаков в дальних планах;
- обзор у ПТ-САУ останется окончательным или будут правки, неизвестно, будут смотреть статистику;
- японские ТТ возможно появятся уже в этом году;
- возможности исключить 1 карту, не будет. Так как появятся проблемы у балансировщика;
- новая физика будет опробована на отдельном вневерсионном общем тесте, по физике будут делать и рассылать опросник, общих голосований, скорее всего, не будет;
- появится возможность просмотра любого танка в ангаре, возможности провести на неисследованной технике , хотя-бы 1 бой в тренировочной комнате, не будет;
- модули техники в ангаре не появятся;
- в ветке развития танка АМХ-30 будет 2 машины, с какого танка будет открываться прототип АМХ-30 сообщат позже;
- средний танк Somua S35 это другая ветка (будет подветочка до 5-го уровня);
- в патче 0.9.7 танки не перестанут пропадать в поле в радиусе прямого обзора;
- новая физика не коснется физики полета снарядов;
- “Вафлю” не заменят в патче 0.9.7;
- при переворачивании танка будет как с затоплением. Пауза на определенное время и потом уничтожение танка;
- новые камуфляжи, надписи, эмблемы будут, но сроков не называют;
- тест новой физики запланирован на конец февраля или начало марта;
- “СуперПерш” возможно появится в HD в патче 0.9.7;
- правка условий выполнения ЛБЗ, связана со статистикой выполнения. Правка будет в сторону облегчения выполнения или усложнения, в разных задачах по разному. В зависимости от статистики;
- ситуацию с новым контакт-листом исправят, чтобы можно было отправлять приглашения только выбранной группе, а не всем сразу;
- специальные фичи для командиров ГК/УР/КБ, например, тактический планшет из WoWS, возможно появятся в патче 0.9.8;
- появление быстрых СТ с барабаном типа “БатЧата” и увеличение его боекомплекта пока не планируются;
- версии новой физики на общем тесте будут для тестирования концепции, релизная физика, естественно, может отличаться от тестов;
- для тестирования разных вариантов новой физики будет выделено два сервера одновременно с возможностью зайти на любой из них;
- принято решение потихоньку выводить “льготные” премиум танки из продажи; быстрей несите ваши денюжки hehe
- апать Type 62 в ближайшем времени пока не собираются;
- планов по изменению ТТХ А-32 нет;
- апа КВ-5 не будет;
- поддержки DirectX 12 пока нет и к лету не планируется, по DirectX 11 работа идет активно;
- прокачиваемые корпуса будут КТТС;
- рендер травы в процессе, график переделки HD в связи с двумя играми (WoT и WoT Xbox One), использующими их, не изменится;
- Type 59 в HD в патче 0.9.7 не будет.
Код:
Страница 151 из 200
