дешевле 8000
на видео предложенных на сайтах не видно номеров,
Накипело, по-этому решили выложить это предупреждение.
Довольно часто в сервис приходят устройства с диагнозами "не работает камера", "виснет при подключении камеры", "камера позывает слайд-шоу" и т.п.
В каждом, подчёркиваю, в каждом из таких случаев, провод камеры имеет вид как на камере справа, на фотке
Что не есть хорошо!!!
Почему? Потому что данный кабель не просто кабель, а цифровой HDMI кабель, и всякое его грубое перегибание может привести к тому что в итоге мы получаем в рекламациях.
... блин, я еще раз повторюсь, на видео предложенных на сайтах не видно номеров, картинка хреновая...
Carcam Q2 - нормальный?
... Ну и чехол в комплекте есть, зачем Riva покупать, они лучше? ...
Габаритные размеры длина 101,4 мм, диаметр 32 мм
Вес 76 г
Камера CMOS, 2 Мп
Угол обзора объектива • по диагонали — 120°;
• по горизонтали — 98°;
• по вертикали — 55°.
Разрешение и скорость записи • 1920х1080 пикс. — 30 или 15 к/сек (FullHD);
• 1280x720 пикс. — 30 или 15 к/сек (HD);
• 720х480 пикс. — 30 к/сек.
Формат записи видео MP4 или AVI
Кодеки Video: H.264, Audio: AAC LC
Режим записи циклический
Стандарты видео NTSC, PAL
Встроенный микрофон есть
Встроенный динамик есть
Карты памяти MicroSD ( до 32 Гб)
Вместимость карты памяти на 16 Гб при максимальном качестве записи 7 часов
Режимы записи • обычная запись;
• режим парковки;
• запись по событию (сигнал G-сенсора).
Приемник GPS есть
G-сенсор есть
Видеовыход композитный
Интерфейс для подключения к ПК картридер (идет в комплекте)
Питание бортовая сеть 12-24 В, резервный аккумулятор
Диапазон рабочих температур от -20 до +70 °C
мне в личку надоть скидывать инфу
Сделаю ночное видео и фото установки - зашлю в ЛС
Не нахожу в Инструкции, как продублировать последнюю запись в память аппарата, если после ДТП инспектор изымает карту памяти.
