Garik36
Заново замерил компрессию, попробовал добавить масла в 3 цилиндр - получилось 8 очков против 6 без оного. Что и требовалось доказать...
Разбор движка неминуем, в общем.
Garik36 писал(а):Разбор движка неминуем, в общем.
Так тебе об этом давно сказали...
Лысик
а ты думал само пройдет?
Garik36
Лысик писал(а):Garik36 писал(а):Разбор движка неминуем
До последнего не верил компрессометру
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Сумка, надо подорожник примотать. Вдруг вылечит...
Garik36 писал(а):До последнего не верил компрессометру
Ну да... Водном цилиндре не верил, а в остальных верил...
Garik36 писал(а):надо подорожник примотать.
Пробуй, чё...
Вскрывай спокойно, может перегородки лопнул и..
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):Заново замерил компрессию, попробовал добавить масла в 3 цилиндр - получилось 8 очков против 6 без оного. Что и требовалось доказать...
Бухас, прувет
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
В смысле это головка.
Лысик
Garik36 писал(а): надо подорожник примотать
натолкать в свечное отверстие
Головку ХАС делал, не может дриснуть
Как же так..
Suse писал(а):Головку ХАС делал
Теперь будет БАРБУ делать.
Гарик, допилит чуток
чтоб валила, валильнее
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Suse писал(а):Головку ХАС делал, не может дриснуть
А она скорее всего и не "дриснула" (не считая футорки
Suse писал(а):Гарик, допилит чуток чтоб валила,
Ничё он там не допиливал...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А я говорю, Гарик голову сам ставил, как вариант, недотчнул где-то, дриснула прокладка... По крайней мере Гарику так было бы легче... Да и Ашотикам лучше, прокладку заменять а спишут поршнями с расточкой...
Лысик
kazak1102 писал(а):Да и Ашотикам лучше, прокладку заменять а спишут поршнями с расточкой...
при таком раскладе проще взять грантовский низ и высокий блок
прихода больше!
kazak1102 писал(а):Гарик голову сам ставил,
Что,правда что ли?
Лысик писал(а):взять грантовский низ и высокий блок
А разве с ними при утилизации больше заплатят?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):Сумка, надо подорожник примотать.
на синию изоленту
запасы пополнили, ждем
пальцы тоже размяли, советы давать готовы
.kkursor
-Viewer- писал(а):Suse писал(а):Головку ХАС делал, не может дриснуть
У меня с маслом компрессия поднималась с 9 до 10.5. оказалась разбита направляющая
.kkursor писал(а):У меня с маслом компрессия поднималась с 9 до 10.5. оказалась разбита направляющая
Исключать, конечно, ничего нельзя
, но по озвученным признакам не похож косяк на головочный.
Это когда Калина была?
.kkursor
Вскрытие покажет
прокладка самый лучший вариант...главгое чтоб не с 1го в 4ый
т808 писал(а):Что,правда что ли?
Сложного нет ничего
сужу по себе
т808 писал(а):ними при утилизации больше заплатят?
Дак вроде нет её щас
kazak1102 писал(а):допиливал
Допилит
я говорил в будущем времени
Suse писал(а): сужу по себе
А надо по Гарику судить!
Вроде парень рукастый, чо уж сразу то
Suse писал(а): чо уж сразу то
А ты у него сам спроси кто ему башку делал.
.kkursor
У меня проклятье. Я на всех трёх своих машинах чинил ГБЦ.
На двух - менял.
