Страница 156 из 200
gr67
Garik36 писал(а):
От старой Астры, первого поколения?
Да.Немного коротковата,но молчит, как рыба об лед. Good
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Garik36 писал(а):
Вектры А вроде подходит.
Эта чуть длиннее lol1
торантино
Всем привет. gpn
Garik36 писал(а):
По ходу, вся проблема в том, что та пластмасска, которая прижимает дорожку платы к контакту лампы, плохо справляется со своей ролью.
На кочках лампа чуть отходит от платы, и контакт пропадает.
Подложи под неё пористую резинку. А вообще чаще нет контакта самого цоколя и загнутой дорожки в основании отверстия.
Garik36 писал(а):
Еще зафотал то, как я закрепил катушку.
Жарковато ей там будет однако. Pardon
Garik36
Сегодня продолжил сражение с электроприводом замка задней правой двери. Попробовал крепить тягу активатора к замку не простым продеванием петли в ушко замка, а притянув ее болтом с гайкой. Долго подбирал шайбы, долго закручивал (очень тесно). Собрал - длина тяги не та facepalm Стал разгибать и по новой сгибать - сломалась тяга facepalm Нашел кусок проволоки, подогнул. Собрал все, стал тестировать. Как выяснил, активатору для закрытия замка нужно одно положение, для открытия - другое. Потому не стал его туго притягивать к двери, а дал некоторую свободу. В результате, все работает, но опять через раз facepalm Особенно тяжко дается открытие. Хотя все хорошо отрегулировал. То ли активатору не хватает силенок, то ли замок просто туго ходит от старости. Хотя промазал там все... Вывод: 1) нужно снять замок и удалить пружинку из механизма; 2) поменять активатор на более мощный. Хотя, по уму, там надо два активатора - на открытие и на закрытие, и желательно чтоб с тросовым приводом.
Алексей462
Garik36 писал(а):
Сегодня продолжил сражение с электроприводом замка задней правой двери. замок просто туго ходит от старости. Вывод: 1) нужно снять замок и удалить пружинку из механизма;
Good давно пора её удалить.
Garik36
Если б у меня была ударная отвертка - я б тут не рассусоливал Pardon
gr67
Была такая же проблема с правой дверью.Закрыть - да, открыть - через 2-3 раза. Ставил другие активаторы (с редуктором) - эффекта ноль.Поменял провода идущие в дверь - все заработало, даже со старым китайским активатором(5 лет отработавшем).Может, и у тебя косяк в проводах?
Утконосами можно добраться до этой пружинки и без снятия замка,хоть и неудобно.
По уму и у одного актюатора хода штока с запасом хватает и на открывание,и на закрывание.
А вот это правильно! Good
При их недостаточном сечении слишком большое падение напряжения в цепи.
Garik36 померь напряжение доходящее до актюатора.
Garik36
У меня - с большим трудом.
12 вольт при заглушенном моторе.
Это усилия с большим трудом,а не хода штока.
Сомневаюсь. Smile
Garik36
Сомневаюсь. Smile
Показания тестера сфоткать, что ли?
gr67
Garik36
Попробуй, поменяй, чем нервничать.. Wink
торантино
Не поверишь,но тоже недавно заднюю дверь разобрал из за замка. Правда причина у меня банальная. Замок срабатывает,а кнопка мало движется. С улицы дверь открывалась. Тяга от эл.привода сдвинулась относительно основной. Заодно проводок кинул на подсветку ручки светодиодом,и листик 4мм пеноплена фольгированного между пластиковым корытцем и самой дверью. Мовилем узкие щели внизу двери пролил. Хотя там и так пролито было хорошо,ржы не было. Замок смазал,стекло чуток подрегил. Читал что по хорошему тягу от эл.привода нужно крепить через треугольный рычаг. Так с завода крепится.
Garik36
Что поменять?
gr67
Garik36
Проводку в двери.
Garik36
gr67 писал(а):
Проводку в двери.
Там точно такая же проводка, как и в передних дверях. Сопротивление проводов что ли чрезмерное?
gr67
Хр...его знает....Может надломан чуток проводок где......У мну заработал
активатор после замены дротыка. Good
Garik36
Попробую поставить активатор в левую дверь, если там нормально заработает - значит проблема скорее в проводах... Хотя фиг его знает, электрика для меня - темный лес... Если не получится - буду копить деньги на сервис, ибо уже задрало.
gr67
Garik36
А все работали замки?
Garik36
Передние - без проблем. Задний правый - через раз. В задней левой активатора не было.
gr67
По моему легче кинуть провода (хоть временно).
Garik36
А откуда их кидать?
Я вспоминаю, как с другом протягивали акустические провода в передние двери - это был пипец из разряда "Как пропихнуть верблюда сквозь игольное ушко" facepalm
gr67
Garik36 писал(а):
через раз.
Ну ж говорил, то же самое было.Закроет - не откроет(откр тяжелее активатору).Ставил с редуктором -фиг вам (7 баксов под хвост),провода от колонок кинул (что было под рукой) от отчаяния - и пришло счастье dns4 А ты в сервис по ерунде ..... facepalm
Garik36 писал(а):
А откуда их кидать?
Да хоть от аккумулятора для пробы.
Garik36
Для меня электрика - ни разу не ерунда. Легче отдать дяде 300-500 рублей, чем с этими проводочками заниматься онанизмом facepalm Как я прокидывал провод от концевика двери взамен родного оборванного - это был цирк с конями и клоунами facepalm Любой нормальный электрик придушил бы за такие художества...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
gr67
В чем вообще цимес? Ты подозреваешь, что где-то в проводке теряется ток, в результате чего активатору не хватает силенок для полноценной работы?
gr67
Кто был кем?
Garik36 писал(а):
300-500 рублей,
Безработный,а таким баблом кидаешся hehe .
Нема там сложного ни чего,один провод кинул и также два протянешь...Так и научишся supercool
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну да.
Garik36
Дык у нас безработные - самые богатые, если судить по выпускам новостей. Ездят на БМВ и Мерседесах, одеты в дорогие костюмы, сорят деньгами hehe
А серьезно - найду работу, тогда с зарплаты и поеду в сервис. Еще и пыльники ШРУСов менять надо. Хотя, если сумею найти инструмент и помощника, может и сам заморочусь...
Ну вот я протяну их от аккумулятора. А как АКБ будет управлять открытием/закрытием?
Страница 156 из 200
