Страница 160 из 200
Pavel^99
Моаи писал(а):
Pavel^99 писал(а):
а получится его нормально выправить не снимая? бампер и фару то не проблема скинуть. но вот эта вмятина на мой взгляд самая неприятная в плане выправки.
А оно тебе надо, если сам делать не собираешься? Wink Drinks or Beer Нахрен тут споттер не нужен. Ладно по порядку. Все ИМХО если че. Почему не любят снимать деталь? Профильный металл штука такая, в одном месте стукнешь, вылезет пузырь-перекос см в 20 от того места где стучал. Т.е. вот где у тебя был первый снимок вмятина, я бы основное выстучал на закрепленном крыле, пусть не в идеал, но что бы осталась только доводка, без натяжения на ребра. Х.з как объяснить. pst Короч пусть и с неровностями, но основной вектор не на ребра, пальцами не играет, все само держится. По второй фотке, там вообще фигня. Ребра со всех сторон. Снимай крыло, упирай мятым углом в толстую резину, или в деревяшку. С обратной стороны начинай какой-нибудь палкой или пластиковым толстым стержнем проглаживать и давить. Начиная с краев. Оно само выскочит. Есть шанс даже ЛКП сохранить. Если глажка с давлением ни как, то постукать чуть. Задача вывернуть пузырь наружу, даже если он сильнее торчать будет, главное без прогибов внутрь. Т.Е. имеет место растяжение металла, теперь его нужно усадить равномерно. Берешь драчовый напильник, изнутри подходящую поддержку, (не важно из чего, ее задача выдавить, (НУЖНО обязательно ДАВИТЬ ИЗНУТРИ) то место где стукаешь иначе до посинения будет прыгать. А напильник или рашпиль нужен что бы усадить метал без пузырей, получается ^^^^. Как раз под финишную шпаклю. Можно тож самое и керновым молотком, но дольше и сложнее. Короч, дольше писал, чем на самом деле делать pst Drinks or Beer
Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Dranik писал(а):
крыло сделать всё по месту, к тому же место позволяет всё сделать без проблем.
думаю этот вариант перевесит Drinks or Beer
Добавлено спустя 43 секунды:
Лысик писал(а):
С завода там липучка-жевачка, кто хочет подобное, покупайте Боди 940, только он черный, а не белый.
запомнил Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
А самому намазать, никак...???
с удовольствием намажу hehe яж тока за ремонт самого крыла говорил, что не осилю Drinks or Beer
Сними и отнеси тому,кто осилит и покрасит.
Поставить сам сможешь.
Это наиболее дешевый и качественный вариант.
Специально для тебя... Good
Крендель научит, как сделать простейший струмент и покажет, как править твою вмятину...
Где-то ещё ролик был о том же, не могу найти... Но принцип тот же, к тому же, в твоём случае может получиться без повреждения ЛКП...
Зацени:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=_s47Nna4lQw
К стати, страшилки про то, что крыло лучше не снимать, так это на самом деле просто страшилки не имеющие ничего общего с действительностью... Тем более, что это ПРОСТО крыло, и простая довольно вмятина... supercool
Какие, нахрен, там зазоры куда уйдут...??? lol1
Константин_EX писал(а):
кто может про ГБО рассказать на пальцах, по простому?
Что конкретно интересует?
стоит ли с бу связываться?
Если умеешь искать косяки - можно и б/у. Если нет - не стОит, штука всё таки опасная, может устроить фаер-шоу.
я так понимаю оборудование универсальное? все зависит от настройки мозгов ГБО после установки?
Универсальность условная.
Константин_EX
А на что гбо ставить собрался?
стар ты стал, стар, хватка уже не та, сути уловить уже не можешь
для этого крыло и сидит на герметике чтоб оно не играло зайчиками, тебе это скажет любой грамотный кузовщик.
Dranik писал(а):
стар ты стал
Возраст не порок... supercool
MaDiM
не правильно понимаешь supercool Даже газовый редуктор одного бренда , рассчитан на разные мощности авто, газовые форсунки-так же имеют особенности свои, А вот мозги- да универсальные, в большинстве своем.
sigal2114
Всех с наступающим. Проблема такая появилась. Еду я по улице, остановился на светофоре и вдруг обороты двигателя упали до 500 по Тахо. Двигатель вот вот заглохнет, но отказывается глохнуть. Я нажимаю на газ нет реакции ни какой как были обороты 500 по Тахо так и есть. Заглушил авто, завожу всё в норме проезжают метров 300 обороты двигателя падают так же до 500 по Тахо, на нажатие на газ обороты не поднимаются. Вообще кое как доехал до дома эти 2 км. До станции не доеду. Подключил к диагностике ошибок нет. Так скажу падают обороты двигателя до 500. На нажатие газа авто не реагирует. Кто может сталкивался с этим?
Моаи
Не перевесит. В угол хрен подлезешь. Очень узко. Потыркаешься помыркаешься и сообразишь, что проще открутить, потом новый герметик нанести, чем такие хитрые подложки изгибать. Короч пробуй, потом отпишешься чем дело кончилось Wink
kazak1102 писал(а):
Зацени:
Конкретно в этом месте где Pavel^99 снимок делал не прокатит. Там ребра с трех сторон. Там одновременно нужно и ребра на место ставить. Иначе будет новая вытяжка. Хз как объяснить Pardon короч херня получиться Drinks or Beer
+ 1
Вот оставшийся угол, не уйдет. Самое страшное может угол крепления разогнуться. Но это фигня, можно пальцами загнуть. А вот где первое фото было, без ума можно запросто геометрию нарушить, что собственно и было мной проделано pst Drinks or Beer
Вот вообще не из за этого. Если деталь встала нормально, без необходимости давить-ужимать крепежом, то перекосы силовых элементов кузова, (а они в полюбому в движении возможны) то на ровной дороге все встанет как было. Не возникнет там такого напряга, что оперение перекосит. А герметик на крыло наносят именно в расчете что кузов гуляет, а он гуляет, и под точками прижатия рано или поздно будут протиры ЛКП, что приведет к корозии. Ну, я так думаю Smile Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
Возраст не порок...
Не слушай, все на своем опыте Wink
All Exx64
Блок двигателя, перед расточкой - чем лучше промыть каналы охлаждающей жидкости, а то на вид там и ржавчина есть. Какая автохимия для этого подойдет...ну там залил на час-другой, слил, промыл проточной водой. После расточки не хочется мыть с химией...
Garik36
All Exx64
Мне соляркой промывали, и продували компрессором.
All Exx64
Garik36 писал(а):
All Exx64
Солярка отмывает ржавчину и прочее в системе охлаждения? facepalm
Кислотой или щёлочью (ржавчину и остатки от старых тосолов отожрёт и то и другое), в зависимости от того что найдёшь в количестве 3-4 литров.
All Exx64
Ну с лимонной и прочим не хочется заморачиваться, тем более - блок полностью разобран и промыть можно только дома в ванной, поэтому остаются специализированные средства...вот народ про "Силит" и "Баги" говорит: https://www.drive2.ru/c/1163448/
Вот и хочется из подобной химии, чтобы поставить блок в ванной, наполнить каналы СО горячей водой с таким средством (промыв предварительно под напором), а через время слить и промыть чистой водой.
Есть у кого опыт?
Всё так. Любая такого плана химия годится, всё традиционно: чем более злое средство - тем выше эффективность. А самые злые это, как правило, "для прочистки засоров" в каналии, начиная от дешёвого крота, заканчивая мегадорогим шуманитом. Блок можно мыть спокойно, там алюминия нет и сверх меры его не сожрёт.
All Exx64
Вот и я о чем...так как все это будет дома и в ванной, знакомые бутылочки у жены подозрения не вызовут...кухня и ванна для них - это что для нас машина.
Garik36
Товарищи, подскажите по свечам Brisk: чем различаются L15Y и L15YC?
Garik36 писал(а):
L15YC
В центральном электроде медный ( С - купрум) сердечник.
Такая свеча более термоэластичная.
Garik36
А у обычных свечей какой сердечник?
Обычный. Smile
Стальной.
Garik36
Ясно Smile
Еще вопрос: подскажи, к карбюратору К-126Н подойдет впускной топливный штуцер от Солекса? Или там другая резьба?
All Exx64
Думаешь - Гарик понял? С медным сердечником лучше охлаждение центрального электрода.
Garik36
All Exx64
Я все понял Wink
All Exx64
Garik36 писал(а):
All Exx64
Я все понял
Тогда объясни мне - что такое термоэластичность? Я правда не понимаю этого термина применительно к электроду свечи...да и коэффициент температурного расширения у меди вроде больше чем у никеля...
Страница 160 из 200
