Adelko
Скоро через казань проезжать собираешься?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kozzy
Авто: пешеход
///pahomov///
Авто: 21093 8v Turbo
Мужики, такой вопрос. Сейчас на моей машине стоят спереди 13е вентиля спереди, и здт на базе восьмых суппортов и невентилей. Зад естественно несильно но перетормаживает. Колдун стоит классический. Так вот. Если поставить на перед 14е вентеля с двенахи, перетормоз будет или нет... Или прийдётся заказывать из-за бугра тилтон или вилвуд.
По лету то фиг с ним впринципе с тем перетормозом, а вот по зиме - нехочется где то встречку поймать...
///pahomov///
такое дело, у людей даже с 15 тормозами и вилвудом перетормаживал зад... Не предназначен этот суппорт для ЗДТ
///pahomov///
то есть решения этой проблемы нет....?
А зимой как люди перемещаются.. Или ездят как на дрифт-каре
///pahomov/// писал(а):то есть решения этой проблемы нет....?
да вот так и ездят, настаивают на недотормаживание, и ездят. За то типа с ЗДТ.
///pahomov///
У меня колдун классический уже навсю распущен. И всё равно перетормаживает. Уже ума не приложу, как можно сделать недотормаживание. Может взять от газели колдун, там вроде как объём колдуна побольше будет и соответсвенно поидее эффективность должна быть лучше.
Или как вариант уменьшать площадь колодок?
Надо буфер побольше в багажник кинуть, аккумулятор перенести - нагрузка на задницу увеличиться...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
///pahomov/// писал(а): Может взять от газели колдун, там вроде как объём колдуна побольше будет и соответсвенно поидее эффективность должна быть лучше.
тебе же сказали
х123ас писал(а):Не предназначен этот суппорт для ЗДТ
Думаешь, все дураки, просто так лукасы и Д-С покупают, от нехрен делать? А тебе сейчас откроют страшную тайну по копеечной доработке стокового цилиндра?
Нет.
И колдуном это не настроить, и пиля колодку ты всего лишь сделаешь так, что она раньше поплывёт.
Народ... А кто знает, скоко надо трубы (медь), шоб заменить всю тормозную...???
Там жеж труба 5 мм...??? Блин, проблема... Такой пока не нашёл... Есть 6... Продолжаю поиск... Скорей всего из НЕТа будет покупка... Вопрос, скоко нужно...???
Xpert
Свой человек
Трубка 4.75 штатная, развальцовка под нее же.
Сколько надо не знаю. :-(
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Xpert писал(а):Сколько надо не знаю. :-(
Я тоже, но гугл знает всё, главное правильно спросить
1 Трубка тормозная ВАЗ-2108 магистральная (медная) 3300мм
2 Трубка тормозная ВАЗ-2108 передняя правая (медная) 1600мм
3 Трубка тормозная ВАЗ-2108 передняя левая (медная) 550мм
4 Трубка тормозная ВАЗ-2108 задняя (медная) 750мм
5 Трубка тормозная ВАЗ-2108 регулятора правая (медная) 1800мм
Вместо левой регулятора подходит левая передняя, там небольшой аппендикс, магистральных соответственно две. Калькулятор дать?
raven_ писал(а):Калькулятор дать?
Свой есть...
Значит 10 метров хватит...
raven_ писал(а): но гугл знает всё, главное правильно спросить
Есть с этим проблемы... Спрашиваю, а он нифига...
Какой вопрос, такой ответ... Там же ж логика то отсутствует, чего про форум не скажешь...
raven_
kazak1102 писал(а):Значит 10 метров хватит..
Чет маловато, даже если ты не посчитал что задних надо две. У меня на круг получилось 12,6.
raven_ писал(а): даже если ты не посчитал что задних надо две.
Магистральных 2 не считал... Осевая будет...
12,6 шо-то не получается, ну да ладно... Куплю 13, пусть останется... Главное, шоб хватило...
