maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Oll, в плане цены недорого - ну масло 1200 нормальное, фильтры даже если по 200р, плюс воздушник меняют со снятием педали - тоже деньги.
Oll
Al_Dimich писал(а):Oll писал(а):А за все остальное (замена тормозухи, колодок, дисков, промывка ДЗ и инжектора, замена топливного фильтра и свечей и т.д.) фордовские официалы лупят по-взрослому.
А оно надо в гарантийный период?...
А ХЗ, предмет споров - ездить ли на одних свечах и топливном фильтре 40 тык с нашим бензином? Я менял от греха.
На промывку ДЗ тоже многие за этот период попадают. У неофициалов промывка ДЗ в несколько раз дешевле, но, раз уж приехал на ТО...
Oll
maxred писал(а):Oll, в плане цены недорого - ну масло 1200 нормальное, фильтры даже если по 200р, плюс воздушник меняют со снятием педали - тоже деньги.
Нет, со снятием педали меняют салонник.
Но все равно, соглашусь, какой-то минимальный набор операций по Форду официалы выполняют по демократичным ценам.
Я у них полное ТО прошел, хоть уже и не на гарантии - решил, что не особенно дорого, а за техсостоянием машины надо бы следить.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Oll писал(а):На промывку ДЗ тоже многие за этот период попадают.
На пробеге 40 000 км? Мне кааца это кидалово какое-то...
Jackal
Авто: V6 turbo
maxred писал(а):А ХЗ, предмет споров - ездить ли на одних свечах и топливном фильтре 40 тык с нашим бензином? Я менял от греха.
что за машина-то? Для справки на фф2 топливный фильтр не меняется (точне меняется только с бензонасосом)
Oll
Jackal писал(а):Oll писал(а):А ХЗ, предмет споров - ездить ли на одних свечах и топливном фильтре 40 тык с нашим бензином? Я менял от греха.
Фьюжн, двигатель 1,6 100 л.с. Топливный фильтр установлен под днищем автомобиля, в задней части, доступ с ямы или на подъемнике.
Пришла в голову мысль: может, поэтому на Фьюжне бензонасос выходит из строя реже, чем на Фокусе?
Oll
Al_Dimich писал(а):Oll писал(а):На промывку ДЗ тоже многие за этот период попадают.
Возможно, но ИМХО скорее все же косяк Форда. На тематических форумах промывка ДЗ систематически обсуждается.
Проявляется, например, плавающими оборотами ХХ, иногда двигатель даже глохнет. В пределе - провалы и чек энжин.
Я у себя изредка чувствовал провалы в некоторых режимах. Ну и такое ощущение, что ДЗ слегка подклинивает: жмешь на газ - запаздывание - рывок. После промывки все работает более плавно.
Промывка ДЗ у неофициалов - процедура недорогая, например, 600 руб. в одном из сервисов. Самому тоже несложно. Официалы наворачивают снятие ДЗ, промывку, установку, какие-то процедуры с ЭБУ (калибровка?). Может, так и нужно.
Jackal
Авто: V6 turbo
Oll писал(а):поэтому на Фьюжне бензонасос выходит из строя реже, чем на Фокусе?
я слышал что бензонасосы часто выходили на фф1, про подобную повальную проблему на фф2 не знаю. Лично у нас не было (4 и 2.5 года машинам). Вот трубка гур это да, косяк повсеместный (1.4-1.6)
Al_Dimich
Авто: xDrive
Oll писал(а):После промывки все работает более плавно.
Промывка ДЗ у неофициалов - процедура недорогая.
Мне интересна сама физика процесса. Чем именно ДЗ там может засориться за 40 000 км?
Oll
Jackal писал(а):Oll писал(а):поэтому на Фьюжне бензонасос выходит из строя реже, чем на Фокусе?
Значит, проблема с бензонасосом на ФФ1 была связана с чем-то другим. Форд все же работу над ошибками проводит.
Трубки ГУР на Фьюжне (двигатели 1.4 и 1.6) текли, насколько помню, предпоследней зимой, но не у всех. У меня (ттт) проблем не было.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Oll писал(а):Значит, проблема с бензонасосом на ФФ1 была связана с чем-то другим.
При определённом загаживании входной сетки наступал перегрев и он кердыкался. Необратимо...
Oll
Al_Dimich писал(а):Oll писал(а):После промывки все работает более плавно.
Физика процесса, насколько помню, такова. Картерные газы частично подаются в дроссельный узел, т.е. смешиваются с воздухом, который подается в двигатель. Вроде из-за несильно хорошего бензина и, видимо, неоптимальной конструкции там что-то отлагается. Отложения лежат на самой заслонке и на трубе за заслонкой. Видимо, усилия привода заслонки в некоторых режимах получается маловато (где он, старый добрый тросик от педали газа?).
Может, я где-то проврался, если нужно - вечером поищу ссылку на обсуждение этого вопроса на фьюжн-клубе.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Oll писал(а):Картерные газы частично подаются в дроссельный узел
Например, в жыгулях они подаются туда через систему вентиляции картера. Которая завязана не столько на бензин, сколько на масло. Соответственно в случае с Фордом скорее всего играет роль не очень качественное масло с интервалами замены в 20 т.км.
shubin81
Al_Dimich писал(а):Например, в жыгулях они подаются туда через систему вентиляции картера. Которая завязана не столько на бензин, сколько на масло.
ОТ системы вентиляции картера. а бензин тут вообче непричем ибо форсунки далеко далеко после дросселя. ну разве что от адсорбера, из которого трубка тодже в дроссель подвязана
autoladaru
Акция за 2000 руб замена масла и маслянного фильтра действительно достаточно выгодная. Вроде замена воздушного фильтра туда не входит....
Почему я отказался и сделал всё сам:
Нет уверенности в качестве работы. Воздушник обычно ставят не снимая его корпус - поэтому он немного надламывается ( у меня как раз так). Масло меняют абы как автоматически поэтому через 500 км оно уже всё чёрное опять. Я уже 3000 км проехал после смены- до сих пор светлое.
Цена - масло 1200(ориг), фильтр масл ориг 350 руб., воздушник неорг но хороший 350 руб. Некоторые позиции в экзисте дороже.
ПРо дроссельный узел- загрязняется из за того что стоит ситема EGR циркуляция картерных или выхлопных газов. Поэтому с внутренней стороны заслонка вся в лаковом налёте. У меня на 30.000 км такая была.
Бензонасос вроде на поздних ФФ2 модернизировали и поставили внешний топливный фильтр.
А так беда была на дорестайле при пробегах под 100 и более.
Oll
shubin81 писал(а):Al_Dimich писал(а):Например, в жыгулях они подаются туда через систему вентиляции картера. Которая завязана не столько на бензин, сколько на масло.
Бензин очень даже причем. Картерные газы отнюдь не маслом генерируются, хотя примесь масла в них, конечно, есть. А вот форсунки здесь вообще ни причем.
Источник картерных газов - продукты горения бензина, частично попадающие в картер через поршневые кольца.
Вот, нашел ссылку на одну из тем с объяснением явления:
fusionclub.ru/forum/viewtopic.php?f=73
Jackal
Авто: V6 turbo
autoladaru писал(а):Акция за 2000 руб замена масла и маслянного фильтра действительно достаточно выгодная. Вроде замена воздушного фильтра туда не входит....
Еще один теоретик. Я позавчера был лично, выше расписал. Входит, входит воздушный фильтр.
Итак, повторяю еще раз:
Акция "бюджетный сервис" для машин старше 2-х лет. Меняют:
- масло
- масляный фильтр
- воздушный фильтр
Стоит 1999 р. Это стоимость
работ_и_материалов.
Т.е. приезжаешь, оставляешь машину, платишь 1999 р., получаешь помытый авто с поменяными расходниками. Я приехал к назначенному сроку, моя фамилия была записана на доске, на все ушло около 40-50 минут (с оформлением).
Это очень хорошая цена с учетом применения фирменных деталей. Аналогичная операция у неофициалов нифига не дешевле, даже если использовать неоригинальные расходники (нормальных производителей). Я не призываю всех в обязательном порядке ехать только к официалам, но бывают действительно очень выгодные предложения.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Jackal писал(а):Акция "бюджетный сервис" для машин старше 2-х лет. Меняют:
- масло
- масляный фильтр
- воздушный фильтр
Акция действительно именно такая. Я ей не воспользовался, ибо у меня 5W40. В итоге замена масла и фильтров мне встала в 3500 руб.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Роман-НН писал(а):Я ей не воспользовался, ибо у меня 5W40.
Не один ли хер?
Роман-НН
Al_Dimich писал(а):Не один ли хер?
Да может и один... Я изначально лью такое...
Oll
Роман-НН писал(а):Al_Dimich писал(а):Не один ли хер?
Т.е. ты сразу начал лить не фордовское масло, а какое-то другое? А из каких соображений?
mikal
Цивики седаны в Америке продаются. Там Тип Р - седан. В Европе хэтч. Оно и понятно. А в Япии и то и другое пополярно, так почему там для Тип Р выбран седан?
Про плохо смотрел, так ты же выложил данные по Астре - Опель пятидверка - 15000 нм/гр, Фокус - 17900, что не так?
На комп вернусь только 7-го, до этого всё криво.. Точнее и так с ноута, но почему то через модем всё криво работает..
Насчёт адаптации официалов, это факт, везде стараются. У меня на ЛР после окончания гарантии сразу идёт скидка 25% на все работы и запчасти.
Поломки бензонасоса на Форде, имхо, конструктив, больше связанный даже не с фильтром, а с любовью ездить до лампочки.. У меня на Мондюке фильтр тоже отдельно менялся, что непомешало попасть на насос при пробеге около 75 тык. Если до лампочки дело не доводить, то вроде примерно 90 выхаживают.
Al_Dimich
Авто: xDrive
mikal писал(а):там для Тип Р выбран седан?
Там вообще очень популярны горячие седаны. Свои вкусы.
mikal писал(а):Фокус - 17900
Какой именно Фокус? А источник сего откровения где?
mikal
Там и хэтчи популярны. Ту же Импрезу делают и так и так. Почему Цивик только седан, паче и модель то уже для Европы разработана?
Фокус пятидверка, как и Астра. Андрэ 2115 привёл же цифры вернись на 16 страницу и посмотри. З-х дверка около 20000, по седану данных нет. Поэтому и вычленил только 5-ти дверки.
Al_Dimich
Авто: xDrive
mikal писал(а):Почему Цивик только седан
А в Японии Сивик есть в кузове хэтч? А у конкурентов что-либо подобное окромя Импрезы?
mikal писал(а):Андрэ 2115 привёл же цифры
Где источник этих цифр? Андрэ, по-твоему, их сам от руки что ли набил? Что за Фокус: первый или второй?
