Garik36
.kkursor
Пункт 7 почему не выполнил?
А про замену свечей - это скорее "народное", ибо пары раскоксовыватель на них не очень хорошо влияет. Я использовал старые свечи на время раскоксовки, и после нее первые несколько километров.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
.kkursor писал(а):Отделаюсь я малой (ну как малой... 5к ) кровью или нет?
Неизвестно.Слишком большой нагар на свече.Возможно не залегание,а поломка колец.
Компрессия хоть какая?
.kkursor
Я не мерил. %( нечем. %(
Троения нет, работает ровно, едет тоже.
.kkursor писал(а):Троения нет, работает ровно, едет тоже.
Это до поры-до времени.
.kkursor писал(а):Я не мерил.
Круто!
А сразу за Лавр схватился.
.kkursor
До Лавра все было отлично.
При замене масла залил лавра на ночь в горячий мотор, и утром поленился выкрутить свечи и стал заводить прям так. Потом поменял масло на другое.
Визуальных признаков проблемы нет никаких, кроме расхода масла и заплеванной свечи. Работает ровно, едет хорошо, дыма нет. При пуске холодного мотора по словам стоявшего сзади начальника слегка подымило, секунду-полторы.
Garik36
.kkursor
У тебя же катализатор... Как бы ему кирдык не пришел. Сколько он стоит, интересно...
.kkursor
Garik36 писал(а):Сколько он стоит, интересно
Около 10 тысяч.
Катализатор первые несколько минут работы двигателя не работает и не мешает дымить. Но дыма нет.
Поеду вечером эндоскопом посмотрю, чё там внутри.
.kkursor писал(а):Катализатор первые несколько минут работы двигателя не работает и не мешает дымить.
Кто тебе это сказал?
Засрать его можно при любой температуре.
.kkursor писал(а):До Лавра все было отлично.
А нАфиг тогда ты за него схватился?
.kkursor писал(а):Визуальных признаков проблемы нет никаких, кроме расхода масла и заплеванной свечи.
Замени этот комплект свечей,а потом поговорим.
.kkursor писал(а):по словам стоявшего сзади начальника
Начальству верить нельзя.
.kkursor
т808 писал(а):Засрать его можно при любой температуре.
Это я не спорю, я имел в виду, что дыма может не быть, потому что кат его ест.
Другой вопрос, что он от этого наестся очень быстро...
т808 писал(а):А нАфиг тогда ты за него схватился?
http://www.youtube.com/watch?v=s_-Hzo2ZcBw
т808 писал(а):Замени этот комплект свечей,а потом поговорим.
Как свечи связаны с огромным масложором?
Я на эндоскоп на вечер договорился за 400 р. Делайте ставки, господа
Garik36
.kkursor писал(а):Я на эндоскоп на вечер договорился за 400 р. Делайте ставки, господа
Ком-прес-си-я!
wirtgen
Понять не могу , лавр что там кольца растворил или сломал вместе с перегородками . И почему только в 3 цилиндре ? Или проблемка образовывалась и это совпало . ТС что там ?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MaratZ
.kkursor
Так после раскоксовки надо же с выкрученными свечами двигатель покрутить? ну или шприцом с трубкой откачать остатки жидкости.
.kkursor
MaratZ
Надо, надо...
wirtgen
.kkursor
А откуда узнали что шатун не погнули ? Гидроудар тоже не мелочь .
.kkursor
wirtgen
Компрессия в норме, плюс на стенках горшков всё нормально
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Ну и вряд ли стартеру силёнок бы хватило его погнуть
.kkursor писал(а):Компрессия в норме,
Это радует...
.kkursor писал(а):на стенках горшков всё нормально
Когда у меня кольцо (компрессионное) было вот таким:
Кстати, тоже в 3-м, то на стенках тож ничё не было... Правда, компрессия была просевшая на пару очков...
У тебя, получается, МСК, но и маслосъёмное под вопросом... Моё мнение... Могу ошибаться...
.kkursor писал(а):Ну и вряд ли стартеру силёнок бы хватило его погнуть
Да не было там стоко жижи, шоб гидроудар получить... Откуда, собственно, такие мысли...???
.kkursor
Маслосъёмное кольцо же внизу?
Если бы сломалось, то сломалось бы сверху.
С колпачками всё ок, особо соплей по клапанам нет.
.kkursor писал(а):С колпачками всё ок, особо соплей по клапанам нет.
Тогда откуда масло набежало...???
Или маслосъёмное (оно ж масло снимает)...???
.kkursor
Через прокладку. Это кстати объясняет, почему масло так быстро почернело
.kkursor писал(а):Через прокладку.
Пробить прокладку даже гидроударом ооооочень не просто.
Вскрытие покажет.
Не забудь все зафоткать и сюда выложить.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
Надо 1.8 поршневую
.kkursor
А откуда ещё может быть лужа масла между башкой и блоком?
До вскрытия побуду там, подожду.
10 минут назад была такая мысль, но подумалось (глянул на прокладку), шо маслоканалы таки далековато от горшков... Но. как вариант, вполне возможно... Но терь токо вскрытие покажет, как я понимаю...
