*Kostik*
Авто: А4
Я тут посмотрел объявления на старые деревенские дома, построены они были до войны или после. 99% Состояние ужасное, бревна все гнилые, все покосилось и развалилось. Я понимаю что раньше не было технологий красок, опрыскивателей и дополнительной защиты от внешней среды,а так же их ставили без фундамента. НО... факт, что век они не простояли.
Сейчас смотрю как строят новые дома из сруба. Нынче модно дом не обшивать с обоих сторон, и делать углы "в чашу" (а при таких углах снаружи его точно не получится обшить).
В общем смотрю я на эти терема и всё-равно думаю, что наверное их нужно обшивать вагонкой с вент. зазором Всё-равно дожди и снег будут убивать бревна несмотря на современные средства защиты, попадая в щели,трещины и дом так же сгниет через 50-60 лет. Слышал от людей, которые покупали дома старые бревенчатые снимали вагонку, а бревна как новые.
Другое дело, что никакой экономии, сруб ставить и так дорого, еще и обшивать с 2х сторон. А Брус 15см надо утеплять и не факт что он выстоит долго т.к. там одна сердцевина.
дались вам эти бревна! нет денег –стройте из газобетона
Adaptechnic™
*Kostik* писал(а):сруб ставить и так дорого, еще и обшивать с 2х сторон
сруб? Дорого? Ты не путаешь с клееным брусом?
Не ну может с дощатым сараем и дорого
или там с каркасом, который кафно...
Добавлено спустя 30 секунд:
FHR писал(а):дались вам эти бревна! нет денег –стройте из газобетона
смотря какая почва
*Kostik*
Авто: А4
Adaptechnic Ну как бы не то что-бы сруб дорого,но может выйти дороже легко. Тут много нервов уйдет на поиск этого сруба, придется искать в дальних регионах, по МО тут цены ломят будь здоров, полтора этажа под лям выйдут. Затем надо не обосраться взять правильный сруб, чтоб его аккуратно выпилили, ну и соответственно бригаду нормальную чтоб собрали. Затем это все обрабатывать(это тоже бабки) потом еще конопатить и т.д.
Про газобетон как бы я в курсе, но четких цен понять не могу, и фундамент нужен крепкий. В итоге сколько выйдет дом 6 на 8 из газобетона с мансардой или 1,5 этажей?
чтобы подстраховаться от непрочных грунтов меняйте его на гравелистый песок и лейте плиту 30 см на пенопласт.
газобетоном работать сказка, люблю им работать,
*Kostik*
Авто: А4
ну сколько по стоимости будет из газобетона 6 на 8?
Adaptechnic™
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
*Kostik* писал(а):а при таких углах снаружи его точно не получится обшить
Обшить можно любой сруб и такой тоже.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
*Kostik*
У нас сруб стоит 6700 за куб. Это бревно 24 см. Стоимость готовых стен можешь сам посчитать. И еще. В деревянном доме надо жить круглый год. Иначе он лет через 20 в дрова превратиться.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Из дерева строят либо нищие, либо идиоты.
*Kostik*
Авто: А4
AND517 писал(а):*Kostik*
почему?
Adaptechnic™
так что только саманный дом
*Kostik*
Авто: А4
Почему если в деревянном доме не жить от сдохнет? а каркасник тогда получается оптимал для дачи с зимними наездами если бабок на газобетон нет?
AND517
*Kostik* писал(а):Почему если в деревянном доме не жить от сдохнет? а каркасник тогда получается оптимал для дачи с зимними наездами если бабок на газобетон нет?
влажность. За неделю дом промерзает, в выходной тепло. Конденсат.
*Kostik*
Авто: А4
AND517 писал(а):*Kostik* писал(а):Почему если в деревянном доме не жить от сдохнет? а каркасник тогда получается оптимал для дачи с зимними наездами если бабок на газобетон нет?
и какой выход?
AND517
*Kostik* писал(а):AND517 писал(а):*Kostik* писал(а):Почему если в деревянном доме не жить от сдохнет? а каркасник тогда получается оптимал для дачи с зимними наездами если бабок на газобетон нет?
и какой выход?
строить из чего нравится и не париться. Ничего вечного нет.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
вру. Строить из камня. Пирамиды вон уже сколько времени стоят, ничего им не делается. Только холодно там.
*Kostik*
Авто: А4
Неужели за каркасами будущее? кого не спрошу из знакомых, у всех по такой технологии.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
*Kostik* писал(а):Слышал от людей, которые покупали дома старые бревенчатые снимали вагонку, а бревна как новые.
Когда начали реставрировать деревянные храмы Белозерья, Кижи, Олонецкие и карельские, то с некоторых снимали облицовочную обшивку и обратно не ставили - показалось так красивее. Так вот те, на которых обшивку не ставили, начали гнить очень быстро, хотя перед этим они простояли по 200-300 лет.
И там дело не в том, что залетит влага в щели, а в аэродинамческой трубе между бревном и обшивкой, в которой в любую погоду восходящие потоки сушат бревно до потимальной влажности. Предки знали, как надо делать.
каркас для нищеебов и пиндосов, в пустотелых конструкциях всякая живность заводится и нет теплоинерции
max50
Moggucci писал(а):Из дерева строят либо нищие, либо идиоты.
либо очень богатые
*Kostik*
Авто: А4
FHR народ просто не хочет проблем с усадкой и отделкой,поэтому ставит каркасы. А представляю сколько выйдет бревенчатый дом и еще отделка снаружи и изнутри. Хотя смотрю сколько слоев Роквуда хреначат в каркасы и тоже по стоимости думаю запредельно будет если нужен теплый дом.
Добавлено спустя 56 секунд:
max50 писал(а):*Kostik* писал(а):Слышал от людей, которые покупали дома старые бревенчатые снимали вагонку, а бревна как новые.
Вот и я о том же, надо делать так.
у роквула связующее на фенолформальдегиде, хотите рискнуть проверить домочадцев на устойчивость к раку?
*Kostik*
Авто: А4
FHR писал(а):у роквула связующее на фенолформальдегиде, хотите рискнуть проверить домочадцев на устойчивость к раку?
вот это смущает, хотя везде пишут,что материал безопасен. Опыта еще нет как бы, такие дома только начали строить, поэтому трудно проверить.
На самом деле если сруб поставить с замками в Лапу, то можно сэкономить, и обшивать будет удобно.
Вот видел работы одной компании, вроде неплохо, жалоб нет на них. Вот тут получается за 1 этаж 6 на 8 можно уложиться в 348 тысяч с работой. ну еще столько же за мансарду наверное, т.к. крыша это всегда дорого. Итого 700-800.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (14 Июля 2013 18:57), всего редактировалось 1 раз
AND517
*Kostik* писал(а):Неужели за каркасами будущее? кого не спрошу из знакомых, у всех по такой технологии.
Ну хоть историю то посмотри. Либо камень/кирпич, либо дерево. Каркасным способом только толчки особо богатые строили, хотя материал был доступный всегда. Дерево, а уж мох можно было набрать в неограниченных количествах даже сейчас. Неспроста наверное?
*Kostik*
Авто: А4
брус будет под 450 где-то,сруб 750(без внутр стен).
