Poops
У самого проблема с протеканием: в зависимости от того на какой бок крен при стоянке - на той стороне вода и собирается: водительской/пассажирской. Причем что интересно: львиная доля воды собирается в резиновый коврик - под ковриком карпет слегка влажный (может впитывает дофига, конечно), но бывало с коврика сливал стакан воды, а карпет был сухой.
Была версия - через печку льет: при замене обычного фильтра на адаптер десяточного всё было тщательно замазано незастывающим герметиком (не пластилином). Толку - ноль. При более детальном осмотре нашел следы от воды на резинке лобовика со стороны салона. Загнал герметик между резинкой и стеклом в проблемных местах (и снаружи и из салона).
Последние пару недель дождя не было, сегодня пошел небольшой. Залез рукой под коврик - сыро
![vst](images/smiles/dash1.gif)
В общем я понял, что мне путь-дорога за новым уплотнителем, и, наверное, за новым лобовым стеклом. Сейчас стоит фигня какая-то с шелкографией (хотя в стоке должна была атермалка), достаточно зашорханая.
Poops писал(а):В общем я понял, что мне путь-дорога за новым уплотнителем, и, наверное, за новым лобовым стеклом
+много. думаю всётаки так будет грамотнее всего.
а учесть что
Poops писал(а):Сейчас стоит фигня какая-то с шелкографие
то впритнципи есть повод сменить на нормальное Бор атермалку, ну и посадить стекло как положено , перед установкой внимательно осмотреть рамку лобовика на предмет косяков и очистить от пыли и грязи, смотреть чтоб резинка плотно сидела на стекле.
Знаю реально что есть авто и нет проблем с протекание лобовика .
Poops
Dranik писал(а):Знаю реально что есть авто и нет проблем с протекание лобовика .
С предыдущей 2108 проблем с лобовухой не было. После покупки сразу поменял все стёкла (кроме дверей). Родное лобовое было за 14 лет жутко запилено - ночью от фар из-за паутины бликов не видно было ничего. Брал БОРовское, ставили с другом в его гараже, даже резинку не сменил (хотя не помешало бы), друг предупреждал, что может начать течь, но даже намеков на протекание не было.
StreetER
Авто: Ваз 2108 1,3 -> 1,3I -> 1,5I 1987г.
Всем здравствуйте, у меня ваз 2108 1987 года, предыдущий хозяин варил дно заплатками... потом со стороны салона покрыл все мастикой. попала вода, мастика вздулась и стала отшелушиваться под ней ржавчина. Снял что мог шпателем(стамеской, отверткой) остатки стираю растворителем 646... так вопрос в том чем можно покрыть дно со стороны салона? в магазинах нашел мовиль, кордон, барьер. хотелось бы приклеить сверху на мастику вибропласт еще т.к. делаю шумоизоляцию. Помогите что выбрать? или может поискать что нибудь другое?
angreiz
Авто: 2106>Honda Civic>2112>Toyota Corolla>2114 2003г.в.>2114 2005г.в.>21144 2009г.в.
И снова я в этой теме((((. Ситуация такая, было мокро с двух сторон. После 6(!!!!) поездок к дилеру по гарантии с этой проблемой было сделано: Замазано герметиком отверстие где заходит жгут проводов, все заглушки в днище посажены на герметик, ящик с предохранителями и кожух печки тоже на герметике, резинка лобового стекла заменена на новую и тоже на герметике. Итог: если машина стоит во время дождя в ней сухо, если же ездить, с включенным вентилятором отопителя то с правой стороны под ноги пассажира по корпусу печки( где воздуховод в ноги) достаточно сильно капает вода... Может кто нибудь знает откуда? и самое гланое ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ???
Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
Воду засасывает из печки при работающем вентиляторе. Что делать:
1. Взять лист тонкой пластмассы (подходит папка для бумаг) и вставить ее между коробом печки и под рамкой лобовухи, ну закрыть короче салонный фильтр сверху.
http://2114.ru/forum/showpost.php?p=110577&postcount=128
2. Купить адаптер салонного фильтра от десятки у Адаптехника.
angreiz
Спасибо! Попробую так сделать как раз дожди идут. Непонятно только почему не у всех задувает??? И вообще, вентилятор только на первой скорости включаю неужели этого достаточно?
Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
У меня на первой вроде не задувает, а вот на остальных задувает.
angreiz
когда вода стикает с рамки лобового стекла то она кокрас попадает на начало сток фильтра салона, тоесть проще говоря надо над фильтром сделать типо навеса, чтоб вода стекая с рамки на фильтром не бежала на сток фильтр а попадал уже на сам кожух вентилятора и далее кокрас в слив.
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
angreiz писал(а): Непонятно только почему не у всех задувает???
Скорее всего зависит от интенсивности дождя . недавно попал под ливень , ехал минут 40 печка на 3 скорости -итог на квриках по сантиметру воды
Poops
Уже неделю как стоит новое БОРовское стекло с новой резинкой. Вчера под вечер был жуткий ливень, как из ведра, минут 30.
Ну что, можно сказать, результат
![Good](images/smiles/good.gif)
Раньше после таких катаклизмов я бы черпаком воду выгребал, а сейчас красота: сел с утра - запаха портянок не наблюдается! Под резиновыми ковриками правда не абсолютно сухо - есть капельки воды на ворсе, но сам карпет сухой(конденсат, что-ли? или нужно ещё разок пройтись герметиком под ЧЯ).
Итог: народ, не ведитесь на левые стекла, оно того не стоит,
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Помогите!
Зима скоро и дожди в Москве щас(((
Взял 9ку, заливало со всех сторон.
Шумку выкинул. Лобовуху промазал по углам, поменял уплотнители дверей. Водительская сторона теперь вся сухая. А вот правая все равно заливается. Может ли вода протекать через моторный отсек, через краник печки? Больше помойму неоткуда.
MaratZ
Giz писал(а):Помогите!
Шумку выкинул. Лобовуху промазал по углам, поменял уплотнители дверей. Водительская сторона теперь вся сухая. А вот правая все равно заливается. Может ли вода протекать через моторный отсек, через краник печки? Больше помойму неоткуда. ![nea](images/smiles/nea.gif)
Через кожух отопителя может протекать.
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
MaratZ писал(а):Giz писал(а):Помогите!
Он тоже уже на герметике.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
у меня маленько другая проблема - вода в багажнике
причем как-то странно - то есть, то нет.
При мойке - сухо, вчера в дождик натекло, сегодня весь день дождик - но сухо.
лужица небольшая образуется под правым углом крышки, который ближе к лобовому стеклу.
Где может протекать?
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Надо прочищать дырки дренажные в днище
а может даже и насверлить дополнительных
чтоб вода вытекала быстрее
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
SUNshineNT писал(а):у меня маленько другая проблема - вода в багажнике
99? ябы начал с уплотнителей, багажника и фар.
SUNshineNT
угу, в профиле же написано
там должен быть уплотнитель?
В любом случае, течет не через фонари точно.
А насчет уплотнителя багажника - надо глянуть, но течет то не постоянно.
Сохатый
SUNshineNT, когда машина стоит ровно или с дифферентом на нос, тогда воды нет. А вот если зад ниже, то вся вода с крыши скатывается под уплотнитель заднего стекла и протекает в багажник. Понаблюда, наверняка так оно и есть.
SUNshineNT
Сохатый писал(а): когда машина стоит ровно или с дифферентом на нос
стоит почти всегда на одном и том же месте
но спасибо за совет, понаблюдаю
MaratZ
Giz писал(а):MaratZ писал(а):Giz писал(а):Помогите!
Затекает не через низ и края, а через верх, там пластик же прикручен. Под него затекает и по кожуху или фильтру затекает в салон!
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
MaratZ писал(а):Giz писал(а):MaratZ писал(а):Giz писал(а):Помогите!
Почему тогда на водительскую сторону нетечет? Да и по пятнам мокрым на кожухе нескажешь что через верх туда натечь может...
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
на позапрошлой неделе менял радиатор печки в деревне, разобрал и снял всю торпеду, полез под машину выкручивать хомуты патрубок краника, и как дождь ипанет, быстро в машину забегаю, пока ливень шел, думаю дай гляну откуда течет, текло в двух местах из под уплотнителя лобового стекла нижним по углам, и под черным ящиком, там где отдельный штэкер вставляется, был треснут пыльник
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Giz писал(а):MaratZ писал(а):Giz писал(а):MaratZ писал(а):Giz писал(а):Помогите!
Накрыл кожух печи широким куском линолиума. Поидеи через него уже никак неможет течь. Сегодня глянул, под ковром пасажира опять вода... Где искать? Уже пол машины в герметике!(((
