Garik36 писал(а):В целом, наиболее вероятная версия, но:
Блин, но вот тебе не все едино откуда жидкость без цвета и запаха?
Мне бы ваши проблемы
У меня вот из каробаса, масло бежит который год, причем! Уровень по щупу и не думает уменьшатся! А бежит, вот такие чудеса
торантино писал(а):Если не сказать белые.
Ну, тут тож не все однозначно. С одной стороны бедная смесь, с другой стороны кольца махровочерные, как минимум не моет, что не может не радовать.
А при вступлении какой из систем беднит, дык ни кто не знает как Гарик ездит, какие режимы у него основные, а какие иногда.
А с этого и плясать надобно, если без приборов.
торантино писал(а):Переверни его вниз и погоняй на басах,весь мусор из зазора высыпется. Не поможет,со стороны магнита дырка должна быть ,в ней шуруп который крепить твитер. Ослабь его и отцентруй,должно помочь.
Там не так маленько крепеж устроен. И было дело пробовал на всю громкость кверху ногами гонять, помогало на неделю максимум
И кстати инет покопал, то как я делал, аналогов и не нашел. В основном предлагают динамик разодрать. Може я сам придумал хоть что-то!
В поддержку могу сказать, что если просто чем-то мусор пытаться через щель в катушке достать, то очень туго и мало эффективно. А если с генератором, то даже более толстый материал пластины-крючка, при резонансе-генераторе, по кругу пролетает на ура, и дрянь выковыривает.
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
И вот еще чего на себе проверял. У Гарика подвижная резинка драная, ее не пробовал клеить. А вот жесткий синий рупор, от резинки у меня отошел, его приклеил на немецкий клей для ламината. Он типа ПВА, но не ПВА. С одной стороны крепкий, с другой стороны при высыхании сохраняет эластичность. Уже готов был выбросить, но приклеилось
Только прижать надо, чтоб слой клея тонкий получился. Распирал снизу куском плотного поролона, сверху небольшим грузом.
