Моаи писал(а):Наверное и так можно
Можно!
Вот только
Garik36 и
брат шумы пишут
о совершенно разном!
брат шумы
т808 писал(а):Вот только Garik36 и брат шумы пишут о совершенно разном!
заканчивай тогда уж мысль
брат шумы писал(а):заканчивай тогда уж мысль
Я подожду,пока вы между собой консенсус отыщете.
Zver_042
брат шумы
Ты ж про систему ХХ написал, я кстати примерно так озон и регулировал(ну с некоторыми допущениями, ибо винт колличества там заслонку дроссельную первой камеры не трогает), а Гарик подбирает жиклеры главной топливной системы. Это все же не одно и то же
Garik36
Zver_042
Хоть кто-то меня понимает
брат шумы
Zver_042 писал(а):Ты ж про систему ХХ написал, я кстати примерно так озон и регулировал(ну с некоторыми допущениями, ибо винт колличества там заслонку дроссельную первой камеры не трогает), а Гарик подбирает жиклеры главной топливной системы. Это все же не одно и то же
нафиг туда вообще лезть?
Garik36
брат шумы
Тюнинг. Доработка мотора. Получение оптимальных рабочих характеристик.
Стоковый карб не подходит к доработанному мотору, как это ни печально.
брат шумы
Garik36 писал(а):Хоть кто-то меня понимает
играя жиклёрами(воздушными и топливынми) обычно пытаются улучшить динамику,или сократить расход топлива.а что делаешь ты я лично не понимаю
Добавлено спустя 1 минуту:
Garik36 писал(а):Стоковый карб не подходит к доработанному мотору, как это ни печально.
так у тебя и карб смотрю не стандартный
Garik36
брат шумы писал(а):а что делаешь ты я лично не понимаю
ОБОГАТИТЬ СМЕСЬ, БЛТЬ!
Zver_042
брат шумы писал(а):нафиг туда вообще лезть?
Ну если грубо, то это примерно так же, как сток прошивку менять. Меня стоковая не напрягала, а туча народу заливает другие. Ну и мотор то у Гарика как ни крути, не стоковый, объем больше как минимум.
Ну 11 лет с карбюратором (а если с Чешской Зброевкой считать, то все 20) не могут пройти бесследно
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Пока с экрана напишу, тут уже страница заканчивается
брат шумы
Garik36 писал(а):ОБОГАТИТЬ СМЕСЬ, БЛТЬ!
а вином качества не получалось?
Garik36
брат шумы
Нет, не получалось. Никак вообще.
Лысик
брат шумы писал(а):а вином качества не получалось?
винтом качества можно обогатить хх и немного переходную систему,а ГДС можно обогатить только изменяя ТЖ и ВЖ.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
у
Garik36 уже ремонтированный двигатель+нестандартная ГБЦ,поэтому заводские тарировки для карба ему не очень подходят.А чтоб точно узнать,что именно будет оптимальным-нужно поэкспериментировать.
Если взять инж,то доработав ГБЦ,перепрошивают ЭБУ,там как раз корректируют и смесь и т.д.А на карбе то же самое делается механически с помощью набора жиклеров,отверток,ключей.
брат шумы
Garik36 писал(а):Нет, не получалось. Никак вообще.
странно.насколько помню,то карб 24\24 это нивский карб 21073 на движок 1.7 л
я себе на шоху такой ставил.с ним машина рвала только в путь.единственное,что расход 10-12 напрягал....поэтому поставил ГТЖы от солекса 21053 и расход сокоратился сразу на 2литра
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
точно память меня не подвела.диффузоры 24\24 у нивского карба солекс
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s2.htm
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лысик писал(а):Если взять инж,то доработав ГБЦ,перепрошивают ЭБУ,там как раз корректируют и смесь и т.д.
Мона и не перепрошивать...мозги сами разрулят...
Garik36
gr67
Что, январь сам подстроится под мотор? Даже если турпу воткнуть?
Zver_042
gr67 писал(а):Мона и не перепрошивать...мозги сами разрулят...
Ну с ОС по ДК будет стараться конечно
Гарик, не обостряй
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Zver_042 писал(а): ОС по ДК будет стараться конечно
+ДМРВ
Garik36
Zver_042 писал(а):Гарик, не обостряй
Моя тема, что хочу, то и делаю
Zver_042
Это да, но без нюханья выхлопа это все от лукавого
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Zver_042 писал(а):Ну с ОС по ДК будет стараться конечно
стоп-стоп, ребята, там скорее по ДД он подстроится с УДК-то
Zver_042
Inf1nity21093 писал(а):там скорее по ДД он подстроится
А он разве на всех режимах опрашивается?
Inf1nity21093
Zver_042 писал(а):А он разве на всех режимах опрашивается?
насколько я помню - да.
При чём, самое забавное, он же может отработать и на бедной смеси при реальной детонации и на богатой, когда бенз будет догорать уже в выпуске.
Хотя, при тюнинге уровня Гарикса, наверна можно и понадеятся на ОС.
Блин, я ж таз два месяца не заводил.
Хотя его нет удовольствия заводить, там смесь на ХХ 11.2 и отрегулировать её я не могу, потому что дождаться прогрева до 90 градусов даже с открытой калиткой гаража нереально(
Garik36
Вы про инжекторы, я опять про карбюраторы. По ходу, смесь в коллекторе распределяется неравномерно. Иначе чем объяснить, что электроды свечей имеют неодинаковый цвет? Одни светлее, другие темнее.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Кстати, нагруженная машина более склонна к детонации, нежели с одним только водилой на борту. В принципе, суть понимаю, но подробно объяснить не могу...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Inf1nity21093 писал(а):Хотя, при тюнинге уровня Гарикса, наверна можно и понадеятся на ОС.
На что мне там надеяться надо?
Zver_042
Inf1nity21093 писал(а):Хотя его нет удовольствия заводить, там смесь на ХХ 11.2 и отрегулировать её я не могу, потому что дождаться прогрева до 90 градусов даже с открытой калиткой гаража нереально(
Да у тебя вообще там адский ад
З. Ы. Я фотку выкладывал, что с ДД бывает, когда его не по назначению используют
Garik36 писал(а):По ходу, смесь в коллекторе распределяется неравномерно.
Естественно
