Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи писал(а):Просадка при всех потребителях все равно будет
Конечно будет, но не на столько же, как у
V010
Моаи
Авто: 21099 карб
Yurik 999 писал(а):но не на столько же, как у V010
Дык у него и так ХХ 1000. Куда уж больше то?
Моаи писал(а):Чет не то. Могу ошибаться, но при настройке ХХ 1000, хоть 39жик хоть 42.
Ну, меня интересовал вообще-то жик ХХ у него... Ответа нет...
В ремонтных - 39... Его мало... Можно даже не получить переобогащения (шо скорей всего и будет)...
Если у него 41 или 42 стоит, то там может оказаться достаточным выкручивание качества на 1-2 оборота, шоб ХХ подбогатить...
Моаи писал(а):И вот еще что, непонятно почему количество не влияет на разряжение в трубке.
А где он такое писал...??? Шо-то не видел...
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):А где он такое писал...??? Шо-то не видел...
вот
V010 писал(а):Вопрос в другом: винт кол-ва, если не ошибаюсь, нужно выкручивать до того момента, как пропадет разрежение в вакуумной трубке. НО у меня его (разрежения) так и не было, поэтому я, перед тем как настраивать винт качества, просто выкрутил винт кол-ва по-больше и все. Но ведь перед настройкой винтом качества винт кол-ва должен быть в каком-то определенном положении, а не выкрученный "по-больше"?
V010
Авто: 2110 (Карб)
В общем такое проседание может быть только из-за жиклера ХХ, нужно ставить 42. Еще найти бы его в продаже - в ремкомплетах искать?
Garik36
V010 писал(а):Еще найти бы его в продаже - в ремкомплетах искать?
Искать автомагазины, торгующие карбовыми запчастями. У себя в городе 4 таких магазина знаю. Правда, иногда бывает, что жиков нужного номинала нет в наличии.
Моаи
Авто: 21099 карб
Голосую за то, что не в жике ХХ дело.
V010 писал(а):нужно ставить 42. Еще найти бы его в продаже - в ремкомплетах искать?
Ты сначала определи на сколько оборотов у тебя сейчас выкручен винт качества
от полностью закрученного положения.
Это косвенно говорит о правильности жиклера ЭМК.
V010 писал(а):В общем такое проседание может быть только из-за жиклера ХХ, нужно ставить 42. Еще найти бы его в продаже - в ремкомплетах искать?
Шо стоит глянь... Когда ещё спросил... Мож там он и стоит...
Моаи писал(а):Голосую за то, что не в жике ХХ дело.
ХХ можно почти с любым настроить нормально... А вот подбогатить, шо скорей всего щас ему и нужно, не с любым...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 ok, буду искать.
Моаи а какие еще могут быть варианты? Откровено говоря тоже думаю дело не в жиклере т.к. такая проблема была всегда, даже когда карб был новый. Но т.к. более опытные форумчане советуют другой жиклер - буду пробовать.
т808 Около 3-х оборотов, вечером проверю.
kazak1102 надеюсь вечером доберусь до авто, гляну)
Последний раз редактировалось: V010 (25 Декабря 2013 13:53), всего редактировалось 1 раз
V010 писал(а):Около 3-х оборотов,
Значит жиклер уже стоит минимум с 43-й дыркой.
А более вероятно,что ты винтом качества не поймал максимум оборотов,излишне забеднив смесь.
Само собой перед этим нужно проверить не гнутая ли подошва карба,чтобы там воздух не сосало.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 вечером проверю точное кол-во оборотов. Насчет винта качества - проверял дважды... Проверю еще раз.
Последний раз редактировалось: V010 (25 Декабря 2013 13:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Моаи
Авто: 21099 карб
Петрович, ну вот смотри что у него по факту.
V010 писал(а):обороты падают до 450-500
Это с 1000 стартовых! Хрен знает, помоему перебор. Такое впечатление что еще что-то косячит. Хрен знает что. Я бы хотел посмотреть что например с углом происходит, при 450-500. Не падает ли от изначально заданного? Может не там роем?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Моаи писал(а):Я бы хотел посмотреть что например с углом происходит, при 450-500. Не падает ли от изначально заданного? Может не там роем?
Т.е. глянуть стробоскопом где метка, когда обороты просели?
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Значит жиклер уже стоит минимум с 43-й дыркой.
42 тож примерно 3 оборота
Добавлено спустя 39 секунд:
V010 писал(а):Т.е. глянуть стробоскопом где метка, когда обороты просели?
Для успокоения совести.
Меньше НУОЗ заданного никак, думаю...
Моаи писал(а):Может не там роем?
Ну ежелт про это
Моаи писал(а):
То мож и не там роем... Шо-то дофига...
V010 А тормоза в порядке...??? Я про ВУТ...
Как дела с метками...???
БЕЗ потребителей ХХ стабилен, или плавает...???
Yurik 999
Нарыл свой же отчет о работе 94 гены.
После прогрева - 14,4В - обороты ХХ 950-970
При подключении нагрузки падает до 14,3В и застывает на этой цифре.
Включено все, что можно включить (печка на 3-й скорости + свет + обогрев заднего стекла + ЗПТФ + стопари) = 14.3В...
При добавлении к ним еще и "карлсона" падает до примерно 13В, но... у меня КАРБ и обороты ДВС при всей этой нагрузке - падают почти до 650, при поднятии оборотов до 900!!! - снова 14.3В на клеммах АКБ.
Добавлю, при включении только габаритов или печки на 1-ю скорость обороты ХХ практически не изменяются.
С ближним + печкой на 1-й скорости обороты проседают примерно до 900.
Думаю
V010 есть что с чем сравнить.
kazak1102 писал(а):Я про ВУТ...
Думаешь воздух подсасывает... Тогда уж скорее:
V010 плоскость у подошвы карба прямая?
Yurik 999 писал(а):Думаешь воздух подсасывает... Тогда уж скорее:
Да тоже сомневаюсь, потому как качество
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Yurik 999 писал(а):С ближним + печкой на 1-й скорости обороты проседают примерно до 900.
+обогрев стекла... Больше чем на 100 не помню, шоб проседали... Правда ХХ всегда строил 1000-1050, просадка меньше при таких...
Щас 960, но МПСЗ корректирует так, шо просадок оборотов нет никаких вообще...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Моаи писал(а):Для успокоения совести.
Ok, гляну
kazak1102 писал(а):V010 А тормоза в порядке...??? Я про ВУТ...
Тормоза в порядке. Шланги ВУТа проверю. Метки в порядке, недавно проверил. Без потребителей ХХ стабилен.
Yurik 999 хз, никогда не снимал его.
Garik36
kazak1102 писал(а):но МПСЗ корректирует так, шо просадок оборотов нет никаких вообще...
А он там как, поддерживает определенные обороты при любых условиях?
Garik36 писал(а):А он там как, поддерживает определенные обороты при любых условиях?
Функция "Поддержка ХХ"... Проседают, УОЗ по-раньше... Поднимаются, УОЗ позже...
На полностью прогретой УОЗ на ХХ 7-8 градусов держится... Если не так (но это у каждого по-разному), то проблема в карбе имеется... Разок было, но прочхался сам...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Нашел 41 жиклер хх. Ищу 42-ой. Вечером посмотрю какой жиклер установлен сейчас.
Как я понял еще возможные причины просадок: кривая подошва карба(подсос воздуха), подсос воздоха с шлангов ВУТа.
V010 писал(а):Нашел 41 жиклер хх. Ищу 42-ой.
Купи, копейки... Пригодятся... У меня ВСЕ есть... Даже 50, но самодельный...
V010
Авто: 2110 (Карб)
kazak1102 проблема в том, что обзвонил более 5 магазинов - нигде их нет, предлагают в ремкомплектах выбирать) Буду искать)
Дык от 42-го жиклера какие могут быть нежелательные последсвия: расход, стабильность?
Garik36
Может у
х123ас спросить? Он же из Краснодара, и у него карбовая восьмерка была, вроде как возился он с карбом. Может в курсе, где жики взять в Краснодаре...
