У меня заводской термостат на 76 градусов рассчитан
На днях помяли мне левый борт, дверь и крыло под замену. В магазине есть оригинал и набережные челны, разницы около 1200р. Кто знает, в чем разница? Или все же заводские брать.
м41. 3.2 TDI.
Но из той же эпохи, что и тазомоторы.
angtar
от нексии не лузар встает.
А что медный печной не поставил?
Крышка с клапаном миле
Давление сброса проверял ?
Давление сброса проверял ? Где то натыкался в ютубе что миле под 2 атмосферы держит давление .
а так гори оно синим пламенем, проще без крышки чем чем эти говнораиаторы менять, какая то стремная полоса, что еще отвалится
Ключ из положения 3 не всегда сам возвращается в положение 2.
У меня мысли: сгорел стартер.
Сразу купить новый стартер?
как снять стартер не зазелая под низ?
Точнее открутить нижний болт?
машина на другом конце города
Скорее всего так и есть,а именно обмотки якоря порвало.
Включи зажигание и на передаче попроси прохожих толкнуть - заведешь и поедешь куда нужно.
якорь стартера не так дорого стоит.
но ведь машина то заглохла.
у меня стоит Wahler 3091.92D, хорош тем, что тарелка обрезинена...
Тоже такой стоял, сейчас в запасе, иду я себе по трассе с Тож 92, тапка в пол до 6000 об/мин, температура фигак до 98 и только потом падает, ну и инерция у него
олько вопрос стоит ли.
Когда разберешь свой сдохший стартер,то кроме якоря наверняка увидишь искореженный щеткодержатель,
а еще и бендикс мог не вынести такого издевательства,так что самое рациональное,это новый стартер,
ну а этот на досуге поковыряешь,может что из двух и получится.
Зато с новым стартером не придется в мастерскую ехать - сам поставишь,сэкономив денЮжку.
Вы
Дай Вам Бог здоровья!
резьба тормозного шланга, той части, что к трубке, и что к цилиндру, одинаковая?
Да,если учитывать,что на одном конце наружная,а на другом внутренняя.
Я привык его пальцем доводить.
Сам замок зажигания не может давать короткое замыкание (которое происходит в положении 3
Я хочу на месте поменять стартер
поменять уже и замок
дело не в эпохе, охлаждения дизеля и бензинового мотора всё же чуть не одно и тоже.
