mofo
[quote="Kirill111"]
mofo писал(а):Поедет веселее а дальше чутка по обормотам.
а как вобще момент на низах не сильно просядет? чтоб в пробке тошнить можно было. или может лучше поменьше фазу?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Kirill111 писал(а):mofo писал(а):Поедет веселее а дальше чутка по обормотам.
Тут наш низ тракторный решает. Я на своем конфиге вполне комфортно в пробках ползаю.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
ребята, привет.
щас весений сезон. Тепло. пора машины мыть.
Посоветуйте-как сохранить лако-красочное покрытие без царапин?
безконтактные авто-мойки ? или без разницы что и руками?
mofo
Kirill111 писал(а):Тут наш низ тракторный решает. Я на своем конфиге вполне комфортно в пробках ползаю.
так и думал
ок.
08 бесконтактная явно получше относится к ЛКП.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Kirill111 писал(а):Тут наш низ тракторный решает. Я на своем конфиге вполне комфортно в пробках ползаю. Smile
я на своем 1.6 12.4 296 и перекрытием 2.9
тоже вполне хорошо ползаю
при том что в гбц уже давно дэф имеется
п.с. не ставьте вы овощи
это все полумеры
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Kirill111 писал(а):gRemL1N писал(а):Kirill111 не это не силюмин это автом2 железо -)
фотки делали не у меня вообще тог мобильнег их сжали прост
Никуя не понял
Крабы не силюминовые говорю =)))
с фотигами я не дружу, с фотошопом тем более
epatazh
Авто: Управляю мечтой
#МиХа#
херово приехал (
угол замяло.
SOF
июньский жук
epatazh писал(а):херово приехал (
угол замяло.
да не беда, можно сделать
помню у меня както чурки багажник пытались монтировкой открыть.. тож угол замяли))
самое интересное было в том что он был открыт... тока кнопку нажать)))
epatazh
SOF
ключевое слово чурки
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Kirill111 писал(а):gRemL1N писал(а):Kirill111 не это не силюмин это автом2 железо -)
Никуя не понял
Во, теперь понял
#МиХа# сочувствую, нериятно цепанули, и багажник помяли, и угол этот...
А я сегодня махнул стартер. Мой старый (хотя он не такой уж старый, около 20тык пробега ему) меня окончательно достал, когда в нём опять развалился бендикс - с объекта меня заводили на галстуке. В общем и так я думал о его замене, доставал он меня тем, что не хотел крутить горячий мотор, не хотел крутить одновременно с вентилятором охлаждения, с печкой
Но у меня были сомнения, я не знал точно что виновато, думал ещё на АКБ. Пообщавшись с Кирюхой в аське ,я убедился что виноват стартер - у него были такие же проблемы на старом стартере. Поехал в магаз, купил стартер планетарный, поставил. Заводить - бля, звук конечно класс))) Этакий шёпот. В общем специально прогрел мотор, заглушил, завёл - нет проблем. подождал включения вентилятора - с ним тоже нет проблем. Врубил дополнительно мафон (с усилком) на всю - при заводе магнитола перезагрузилась, но стартер крутит без проблем
В общем я доволен.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поздравляю!
Kirill111 писал(а):х123ас
Поздравляю!
пасиб
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
багажник не задет, отсвечивает просто
по сути только крыло
бампер и так коцаный, менять небуду, ибо паркуюсь по нему
фонарь дома лежит запасной)
но со страховой надо за все содрать
фонарь+бампер+крыло+покраска+снятие установка и т.д.
_08_brOther
Привет всем, задача тюнинга- засунуть как можно больше кислорода в двигатель. чтобы был приход, , ,
вот у меня карб. Из клапанной крышки в кастрюлю идет патрубок- вентиляция картера- это сделано для экологии, так ведь? А если этот патрубок вывести в крыло и в бутылку засунуть? а дырку в кастрюле воздушного филльтра- заглушить?
по идее будет поступать О2 больше через карб?
приход же будет?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
х123ас писал(а):Поехал в магаз, купил стартер планетарный, поставил. Заводить - бля, звук конечно класс))) Этакий шёпот.
Что за стартер такой хитрый? на 8-й коробас пойдет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
_083 писал(а):Привет всем, задача тюнинга- засунуть как можно больше кислорода в двигатель. чтобы был приход, , ,
приход же будет?
Ниче это не даст кроме вони в салоне.
Kirill111
дэф мотанcпорт
usv писал(а):х123ас писал(а):Поехал в магаз, купил стартер планетарный, поставил. Заводить - бля, звук конечно класс))) Этакий шёпот.
Простой стартер нового образца, тонкий.
usv писал(а):Что за стартер такой хитрый? на 8-й коробас пойдет?
вот он. На 8ой коробас подходит, нет проблем...
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Фсем прывэд, товарищи, ни У кого волгофорс не завалялось ?!
""Игорь"
есть такое дело. Тебе нужны что ли?
_08_brOther
Kirill111
ясно, тогда сделаю маслоуловитель, а то масло гонит в кастрюлю.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
х123ас писал(а):от он. На 8ой коробас подходит, нет проблем...
стоит такой. через неделю поменял втягивающее т.к. почти сразу перестал заводиться(((.
больше проблем не вызывал. довольен как слон. намного тише, и тока меньше хавает чтобы крутить походу)
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
_083 писал(а):ясно, тогда сделаю маслоуловитель, а то масло гонит в кастрюлю.
почисть сеточку в крышке головки, может забилась, вентиляция плохая.
_08_brOther
Oлег писал(а):_083 писал(а):ясно, тогда сделаю маслоуловитель, а то масло гонит в кастрюлю.
спасибо
но дело не в ней... кольца
