TDream
Появилась мелкая вибрация на ХХ. Подушки устали? Или что-то еще может быть?
Dmitry_Cat писал(а):есть смысл пробрызкать WDшкой соединение сайлентблоков с тягой поперечной устойчивости, там где тяга должна в резине проворачиваться?
заметил что в сырую погоду подвеска как бы мягче чтоли
можно исчё поцсать может поможет
по сабжу не занимайся дрочнёй, или замени то что мешает жить или не лезь в рабочее.
Взяли плять моду ВД применять когда пациент уже исдох
Pavel^99 писал(а):привет. на пыльнике рулевого наконечника увидел порез примерно 2-3мм, смазка торчит. может есть какие способы его заклеить что-ли? не пробовал никто каким-нибудь суперклеем?
а заменить никак? клеить пыльник, Ёпать ну ты чё
зашить белыми нитками как вариант
по сабжу, ту есть конечно из дурдома личности ну ты же знаешь что в этом случае только менять
Презерватив же клеить никто не пытается
Dranik писал(а):Взяли плять моду ВД применять когда пациент уже исдох
Вот никак не пойму, чо так все из ВД-шки делают панацею от всех бед?
Особенно, добивают советы набрызгать её в электрические разъёмы, в случае подозрения на плохие контакты в нём.
Вам кто сказал, что ВД-шка эти контакты улучшит?
Dranik писал(а): клеить пыльник,
Ой, МАМА! Эт как же надо болеть то!
NAUexx писал(а):Вот никак не пойму, чо так все из ВД-шки делают панацею от всех бед?
да потому что ремонт с заменой детали стоит денег, а ремонт побрызгать сцаками стоит 3 копейки
NAUexx писал(а):кто сказал, что ВД-шка эти контакты улучшит?
Она их даже ухудшит. После вд окисы образуются.
Pavel^99
да понятно что правильнее всего поменять, кто ж спорит то. в запчастях пыльники есть, но они из хз какой резины. а этот полиуретан. менять весь наконечник тоже не варик. только поменял. вот и думал может кто чё пробовал наверняка. но чтобы кто не говорил попробую суперклея капнуть в порез. там всего2мм. как говорится, а вдруг прокатит. ну а если нет-заменю
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а что делать, кому щас легко
Pavel^99 писал(а):но чтобы кто не говорил попробую суперклея капнуть в порез. там всего2мм. как говорится, а вдруг прокатит. ну а если нет-заменю
ну для начала тогда нужно как то умудриться в 2мм порезе очистить края от смазки чтобы капелька клея просочилась в порез.
wirtgen
Pavel^99 писал(а):вот и думал может кто чё пробовал наверняка. но чтобы кто не говорил попробую суперклея капнуть в порез. там всего2мм.
Был такой же порез , я на него благополучно забил и ездил так года 3 . Потом уже меняя наконечники по пробегу, криминального изза пореза не заметил .
sandr38rus
Авто: Ваз 21099 1999г. карбюратор
т808 писал(а):Проверь хотя бы загорается ли лампа АКБ,если фишку,снятую с D+ на массу замкнуть.
Это можно сделать даже без генератора,но скрутив вместе клеммы,снятые с шпильки В+.
Загорается в полнакала.
т808 писал(а):Замерь тестером обмотку ротора
Проверил методом прозвонки:
Между кольцами - прозванивается
Между кольцом и корпусом не звонится.
Сопротивление между кольцами лрим.0,35-0,37(если правильно мерил)
Собрал,накинул обратно генератор,клемму на АКБ,зажигание и тишина.
Не приборы,не свет ничего не работает.Где накосячил непонятно.
Пошел изучать схемы куда копать.
sandr38rus писал(а):Загорается в полнакала.
А должна в полный накал гореть.
sandr38rus писал(а):Между кольцами - прозванивается
Это хорошо.
sandr38rus писал(а):Сопротивление между кольцами лрим.0,35-0,37(если правильно мерил)
Неправильно мерил.Там должно быть :
sandr38rus писал(а):Собрал,накинул обратно генератор,клемму на АКБ,зажигание и тишина.
Клеммы на шпильку В+ генератора не забыл прикрутить?
Генератор какой модели?
sandr38rus
т808 писал(а):Клеммы на шпильку В+ генератора не забыл прикрутить?
Не забыл.А вот модель гены не помню,завтра посмотрю.
Теперь надо искать куда электричество делось?Нет схем для чайников откуда и куда провода идти должны(по жгутам помойму)?Раньше видел,сейчас не найду
sandr38rus писал(а):Не забыл.
Открути обе эти клеммы и зачисти их,а заодно посмотри не надломились ли провода вблизи клемм.
sandr38rus писал(а):надо искать куда электричество делось?
Клеммы на АКБ надежно одеты?
Проверь пробником с лампочкой и желательно при включенном зажигании.
sandr38rus писал(а):Нет схем для чайников
Есть
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Выставляю коленвал по метке,но на маховике не совпадает риска.На 1183 моторе ничего там никуда не п одвинули?
витмар писал(а):Выставляю коленвал по метке,но на маховике не совпадает риска.
Ну так коленвал в ВМТ выставляется именно по риске на маховике - все остальное приблизительно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Pavel^99 писал(а):может есть какие способы его заклеить что-ли?
Сырой резиной можно. Разведи как сметану,обезжирь,замаж дырку и погрей немного феном или лампочкой.
Если правильно намерил ,то похоже на межвитковое.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
видимо меня немного не поняли
есть места в подвеске , где металл проворачивается в резине, например тяга поперечной устойчивости
заметил когда сырая погода подвеска как бы лучше работает, мягче что ли, вот и подумал , что может это из-за того, что эти соединения смачиваются водой
не работает электрозамок задней левой двери, сначала срабатывал через раз, теперь совсем перестал, проверил - сам привод работает
возможно провода на изгибе повредились, где эти провода подключаются под панелью или где их можно прозвонить?
торантино
Dmitry_Cat писал(а):заметил когда сырая погода подвеска как бы лучше работает, мягче что ли, вот и подумал , что может это из-за того, что эти соединения смачиваются водой
Смачиваются. Бывают что скрипят. Возьми силиконкой побрызгай. ВД нельзя на резину брызгать. Разбухает. Контакты то же нельзя. Окисляются и утечки появятся. В ней добавлена кислота,которая ржу разъедает.
Dmitry_Cat
торантино
ого, не знал про вдшку такое, спасибо
вообще редко ей пользуюсь, сегодня только замки и петли пробрызгал
снял карту с задней двери и пробрызгал ручку и замок изнутри, так теперь дверь открывается-закрывается идеально, тихо и плавно, еще возможно потому что палец стоит бесшумный
Dmitry_Cat писал(а):вообще редко ей пользуюсь, сегодня только замки и петли пробрызгал
Цитата:Смазка ВД-40 - не панацея от всех "болезней". Не стоит ее применять в разных сферах. Среди особенностей состава стоит отметить его гигроскопичность. Как показала практика, эта смазка способна притягивать и впитывать в себя влагу спустя некоторое время. Для длительной защиты от коррозии ВД-40 не годится. Также нельзя использовать состав в качестве смазки. Такое соединение не будет хорошо откручиваться в дальнейшем, поскольку жидкость быстро испаряется (в течение дня). Еще один «подводный камень» касается резинотехнических изделий. Не стоит брызгать на патрубки и шланги ВД-40. Характеристики продукта способны изменить упругость резины. Она станет твердой и начнет трескаться. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/372350/vd----chto-eto-takoe-universalnaya-aerozolnaya-smazka-wd--harakteristiki-primenenie-proizvoditel-otzyivyi
kazak1102!
Петрович,какого из 39-ти претендентов в президенты выбрал?
т808 писал(а):Петрович,какого из 39-ти претендентов в президенты выбрал?
А я тут каким боком...???
Ты плохо (не внимательно) куришь политброшюры...
kazak1102 писал(а):Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
торантино
Известно какого,меня.
kazak1102 писал(а):А я тут каким боком...?
Думал,что ты быстренько до Киева смотался и проголосовал там?!
kazak1102 писал(а): Советский Союз, ДНР, Макеевка
Паспорт у тебя тоже СССРовский?
торантино писал(а):Известно какого,меня.
Тогда приступай к исполнению обязанностей.
т808 писал(а):Паспорт у тебя тоже СССРовский?
В душе - ДА...
А по факту, паспорт - бумажка...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
т808 писал(а): до Киева смотался и проголосовал там?!
Мы там лишены права голоса...
Короче, ты не в курсе, как оно всё тут..
Ну, если бы ... То да...
kazak1102 писал(а):ты не в курсе, как оно всё тут..
Конечно.Откуда же инфу верную брать?
Потому тебя и пытаю.
