kabeta
Авто: 21099 карб
Понятно. Я лучше трамблёр новый куплю.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Или МПСЗ как у Петровича.
Garik36
kabeta писал(а):Или МПСЗ как у Петровича.
Недешевая штуковина...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):kabeta писал(а):Или МПСЗ как у Петровича.
По цене б/у инжа выйдет.
Алексей462 писал(а):По цене б/у инжа выйдет.
Где-то так... МПСЗ Майя (Украина, во Владимире свенули производство), Около 150 долл., плюс обвес всяческий (гена80а+кронштейны, ДАД, катушка, ВВ-провода, ДПКВ+шкив)... Набегает...
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Спасибо -простите за тему(надеюсь модераторы снесут).С психу и не подумал и не поискал как следует... . Всем доброй дороги.
Последний раз редактировалось: Turist64 (27 Декабря 2013 12:40), всего редактировалось 1 раз
Turist64 писал(а):не подумал и не поискал как следует...
Модератор исправит - перенесет.
Моаи
Авто: 21099 карб
kabeta писал(а):Подскажите, а как регулировать центробежный регулятор? И как его проверить показания на машине.
А чего ты регулировать собрался? По большому счету если выставленный угол не уходит при минимальных оборотах, то особого смысла покупать новый трамблер нет. Если уходит тож нет. Достаточно легко поправить. А новые, похоже так и настраивают и не факт что новый на высоких будет в график попадать. У меня на новых трамблерах недотягивают.
kabeta
Авто: 21099 карб
Моаи писал(а):kabeta писал(а):Подскажите, а как регулировать центробежный регулятор? И как его проверить показания на машине.
Как его проверить??? большая детонация у меня под нагрузкой.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
никак не проверить. поставь НУОЗ правильно для начала. если детонирует то 0 или +2 град. проедь. если детонит-проверь правильно ли метка ГРМ стоит а то если на зуб вперед то будет детонация.Если всё ништяк и опять дребезжит то снимай трамблёр и делай ревизию. мож пружинка отвалилась.
Моаи
Авто: 21099 карб
Лайт писал(а):опять дребезжит то снимай трамблёр и делай ревизию. мож пружинка отвалилась.
Или пластина под ваккуум корректор грязная и плохо назад возвращается.
Лайт
или тяга с вакуума слетела ваще и эта пластина встала раком
V010
Авто: 2110 (Карб)
Начал медленно закручивать винт качества, едва обороты начали понижаться метка стала на уровне +3(Была +4), когда обороты на уровне 600об., метка дергается на уровне +2, когда винт закручен почти до конца и авто едва работает(почти глохнет), метку почти не видно - сильно "прыгает".
P.S. Цифрового тахометра нет, смотрю по приборке.
V010 писал(а):смотрю по приборке.
Бессмысленно!
Хочешь с трамблером разобраться - ищи цифровой.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
V010 писал(а):Цифрового тахометра нет, смотрю по приборке.
Ищи, т.к. показания тахометра приборки на оборотах ниже 1000 - погода на луне.
Тем не менее уже ясно что с трамблером, а точнее с его центробежкой - проблема. И именно она требует первоочередного устранения.
Yurik 999 писал(а):Тем не менее уже ясно что с трамблером, а точнее с его центробежкой - проблема. И именно она требует первоочередного устранения.
Так тогда к чему более точный тах...???
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Так тогда к чкму более точный тах...???
В случае если
V010 захочет привести центробежку в порядок, а не менять трамблер. Да и при тонкой настройке ХХ он точно лишним не будет.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Если проблема точно в трамблере, то 100% заменю на новый.
Лайт
Yurik 999 писал(а):Да и при тонкой настройке ХХ он точно лишним не будет.
Лишним не будет... Но токо штука не совсем обязательная... Точности штатного вполне достаточно, думаю... Меня не напрягало...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kabeta писал(а):Понятно. Я лучше трамблёр новый куплю.
Установленный чем не нравится?
V010 писал(а):Начал медленно закручивать винт качества, едва обороты начали понижаться метка стала на уровне +3(Была +4), когда обороты на уровне 600об., метка дергается на уровне +2, когда винт закручен почти до конца и авто едва работает(почти глохнет), метку почти не видно - сильно "прыгает".
Сними его и выбери люфт у мягкой пружинки,не натягивая её. Просто выбери люфт и всё. Как её отличить? Она может отличаться толщиной проволоки, количеством витков при равной толщине проволоки,так же их диаметром.. Обычно у второй пружинки ушко вытяннутое для свободного хода грузика. Аналогичная пружинка может стоять и первой. В таком случае у неё будет больше витков.либо они будут иметь больший диаметр, и на растяжение она будет мягче.
Стоечка 1й пружинки обычно сильнее наклонена на ружу.
2я находится практически под прямым углом или слегка имеет наклон как наружу, так и во внутрь... Точно не помню, но вроде 2я маркированна красной краской.
2_184.jpg |
Длинное ушко 2й пружинки. |
80.02 KB |
89 раз(а) |
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Ну не знаю,где какие цены...Я взял 2 комплекта инжа и одну проводку за 150 у.е.А Петрович говорит,что в 300 у.е. МПСЗ ему обошлось...
gr67 писал(а):А Петрович говорит,что в 300 у.е. МПСЗ ему обошлось...
Где-то так и есть... Муж чуток больше... Но с геной 94-м...
Лайт
ОГО! до настроек трамблёра дошли.
я не могу объяснить как пружины настраивать-не могу передать ощущения словами.
Посмотрим как это делают другие.
kabeta
Авто: 21099 карб
В общем разобрал я трамблёр, в нутри всё гуд. Пружинки немного растянуты (видать из-за этого и сильная детонация) одна немного болтаеться другая сильно растянута( но это наверное так и должно. быть). И подшипник на котором ДХ крепиться немного подклинивает, но ведешка решила этот вопрос. Как бы теперь их правильно подтянуть, что бы палку не перегнуть, а потом это дело по умному проверить, что я там понятягивал?
denissanych
Авто: ВАЗ 21100; фф2 2.0 дорестаил
Добрый день. Извините если баян, но нет времени искать, собственно такая проблема: авто ваз 2110 карбюратор. Сегодня, собираясь на работу, завел сей авто прогрел и поехал. Через 2-3км и началась беда. Еду значит я со скоростью 90км/ч выхожу на обгон и провал газ в пол а эффекта ноль, даже наооборот падает скорость. Остановился, нажимаю резко газ а она глохнет. Заглушил, завел вроде все хорошо, через 30 метров опять такая история. Кое как стронулся и поехал дальше, едет и дергается, причем заметил если разгазовать до 3000-3500об/мин то более менее едет. Свечи поменял провода тоже результата никакого. Подскажите что может быть (карбюратор , или может клапан прогарел)
Да и еще на днях появилось ощущение что как будто за хвост тянут. Надеюсь на вашу помощь
