c105
Pavel^99
на авторынке у дяди Вани думаю есть эксцентрики
всем желающим окунуться в совок касаемо двух рядных ролик от 2105, а может всё таки привести ГРМ в порядок и просто поставить хороший не подвальный ролик 2108 и не парить голову?
c105
c105 писал(а):например? какие фирмы можешь порекомендовать?
Себе ставил Саратовский ролик 2108+ремень БРТ,
Товарищу вот совсем недавно поставил комплект БРТ 2108, в комплекте ремень 2108 БРТ +ролик Вологда, всё без проблем и шаманств.
Брату когда у него была 2115 так же ставил Саратовский ролик 2108 и так же без проблем.
Добавлено спустя 56 секунд:
дак ИНА пластмассовый идёт,
это Гетес ролик идёт металл полностью.
c105
я бы вообще в ваших любимых А49 ничего не брал, cудя по отзывам от вас же это говно сеть торгующая таким же говно железками.
c105
c105 писал(а):Dranik из Лада-деталь брал че-нибудь ?
то же не фонтан, но не фонтан по той части что приходит то к ним автоваз, а вот то что в этих коробочках автоваз порой лежит вот тут уже вопрос.
c105
Че в автодоке брать за касарь ИНА? без нефильтроты останусь
Redgin
Авто: ВАЗ 2113 2008 г.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Загвоздка в следующем: 2113, машина не эксплуатировалась примерно полгода, зарядил акум, при попытке завести тяговое не срабатывает. Попробовал подать питание на контакт реле с акума напрямую - заводится без проблем. Почистил клемму, снова замкнул цепь - один фиг не заводится.
c105
Redgin
ну так посмотри втягивающее.Пятаки подзалипли наверное
c105 писал(а):Че в автодоке брать за касарь ИНА? без нефильтроты останусь
поставь для себя приоритет, что тебе важнее, либо хорошая запчасть которая будет радовать тебя годами, либо хлебнуть нефильтрача, и думаю сразу всё станет для тебя понятно.
c105
Так то слов нет верно толкуешь.Немало з/ч заказал с автодока, пока все ровненько работает
Redgin писал(а):при попытке завести тяговое не срабатывает.
А в это время на приборке зажигается лампочка недостаточного уровня тормозухи?
В профиль занеси.
Redgin
c105 писал(а):Redgin
Так втягивающее работает, когда на управляющий провод подаю напряжение. Пятак - это контакт стартера, к которому подсоединен кабель питания? Если речь о нем, то он по идее в норме, раз стартер принудительно запускается. А что вообще значит "пятаки залипли"?
Над глянуть. Чуть позже скажу.
c105
Redgin
пятаки это основные контакты, залипают из-за попадания грязи, скачка напруги, сдохшего аккума...
Не путай парня!
Он правильно указал:
И "пятаки" здесь ни при чем.
c105 писал(а): залипают из-за попадания грязи, скачка напруги, сдохшего аккума...
Где ты такого начитался?
All Exx64
c105 писал(а):из Лада-деталь брал че-нибудь ? читал,что запчасти там 50на 50
Что у них за запчасти (в смысле - чьего производства) - можно из их каталога посмотреть -"Скачать: «Каталог запасных частей LADA в фирменной упаковке»" отсюда:
http://www.lada-image.ru/products/catalog/
Я через Автодок кое-что заказывал - вроде нормальное приходило (трос сцепления ДААЗ и ГТЦ 21214+мелочи разные).
Еще не ошибись с Лада-деталью, а то они разные бывают:
Стоит отметить, что и тут следует быть осторожнее. К примеру, в середине мая стало известно, что товарный знак Lada Dеталь неправомерно используется злоумышленниками: торговля запчастей на условиях предоплаты ведётся в интернет-магазине по адресу www.лададеталь.рф. АВТОВАЗ и АО «Лада-Имидж» (дочернее предприятие ОАО «АВТОВАЗ» и его официальный дистрибьютор запчастей к автомобилям Lada) предупреждают, что Lada Dеталь не имеет никакого отношения к данной сетевой площадке.
http://www.kolesa.ru/news/lada-prodolzhaet-borbu-s-kontrafaktnymi-zapchastyami
Garik36
Товарищи, знает ли кто: шины размера 185/65R15 подойдут на переднеприврдный ВАЗ (не обязательно Самару)?
Лысик
На Калину подходят.Но при полной нагрузке и ямам немного цепляет.
Garik36
Лысик
Понятно. А диски какой ширины под них нужны?
Лысик
Garik36 писал(а):А диски какой ширины под них нужны?
5,5-6,0J. На 6,5 Слегка арбузность будет.
Garik36
Лысик
Спасибо
Получается, на Гранту как бы тоже подойдут, но если верить Интернету, там профиль 185/55 предпочтителен.
Zver_042
Garik36
195/65/15 выглядят огромными по сравнению со штатными
