Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
ремонт авто через интернет всё ровно что обучение балету по телефону(С)
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
добрался сегодня до машины. ну эти праздники, продул карб, заменил жиклеры и поставил слоник 40 от нивы что-ли. пока полет нормальный. на трассу бы выбраться.
Алексей462
Авто: ВАЗ
MALbISH писал(а): поставил слоник 40 от нивы
Ни на 40 а на 45 и с ним будет жрать больше особенно на трассе
Моаи
Авто: 21099 карб
парильщик
Я за мусор в системе. Ехай пока так. К весне заменить топливные шланги. ну и фильтр. В сеточку заглянуть. Сейчас купить в аптеке самый большой шприц, с пластиковым поршнем, (это важно). Будет опять трабла, чтоб малой кровью, выкрутить ЭМК, продуть бензой из шприца. Если нет, тогда продуть бензой первый колодец. Чет думаю что должно помочь.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Алексей462 писал(а):Ни на 40 а на 45 и с ним будет жрать больше особенно на трассе
Практически не заметно.
Моаи
Авто: 21099 карб
gr67 писал(а):Практически не заметно.
Этож кратковременный впрыск. Т.е. чтоб пыскнало, надобно резво газануть. На снятом, заправленном карбе если резко повернуть, струя есть. Если медленно, (аналог педали на трассе) ну может покапает чуть.
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Вот то что при резком открытии второй могут траблы быть, это да.
Моаи писал(а):Вот то что при резком открытии второй могут траблы быть, это да.
Не-а... Нет никаких проблем...
Моаи писал(а):Этож кратковременный впрыск.
Про эконостат забыл, который может получиться, или не получиться...???
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Не-а... Нет никаких проблем...
у меня есть.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
По таху забавно смотреть падение-подъем.
kazak1102 писал(а):Про эконостат забыл, который может получиться, или не получиться...???
Х\з я туда еще лень репу морщинить.
![pst](images/smiles/24.gif)
Или ты про то что с носика тянуть будет?
Моаи писал(а):Или ты про то что с носика тянуть будет?
МОЖЕТ тянуть... Тогда расход будет, но это регулируется ТЖ-1...
Не знаю, льёт у меня, или нет, но носик я постарался задрать по-выше...
Щас расход чуть за 10 город сплошной, но без пробок...
Потому шо
Моаи писал(а):лень репу морщинить.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кстати, когда начинает работать сам эконостат, для меня вопрос открытый...
Моаи
Авто: 21099 карб
Ну вот смотри чего у меня по факту. Носик нивовский, не опускал. Вроде не капает. Но! Вторая заслонка чуть поджата, я педалью чувствую когда на вторую перехожу. На 1й, 2й, 3й, крутит без задержки как я нажал. 5500, больше смысла не вижу крутить, но может больше, чуть помедленнее. А вот если на 4й тож самое пытаюсь, картина полностью меняется. Я все понимаю, что стоковый движек такой, и я приноровился уже. Мне просто любопытно. т.е. скажем на 1й, 2й, 3й, я могу делать ваще все что хочу. А вот на 4й.. Если раскрутить даже до 4500, педаль в пол, резкое открытие второй, идет кратковременный провал, примерно 3300, и неторопливы набор оборотов, дальше опять все хорошо. Понимаю, что со второй баланса нет. Но на 1й, 2й, 3й, баланс очень меня устраивает. Короч непонятно. Походу наплевать, и оставить все как есть.
Хрень какую набил. Самому непонятно.
Garik36
А я вот думаю в свой карб смастерить двойную писалку, как в 21083, но распылитель 1 камеры сделать 45ым
MALbISH
один слон на 45 - много жрать будет? что тогда про два слона в первую говорить? в сумме то они поболее будут.
п.с. выкинул забитый жик ЭМР. да она приятней едет. на втором карбе опробую с контактом). и еще вопрос. в комплекте 2 пружины идут. а если более жесткую поставить, ЭМР позднее будет срабатывать?
MALbISH писал(а):а если более жесткую поставить, ЭМР позднее будет срабатывать?
Раньше...
MALbISH
Петрович, а еще вопрос, это нормально, что стало меньше чувствоваться открытие второй камеры, не так явно выражен рывок. и еще при первом проезде был затуп между первой и второй передачей - после не появлялся.
винт качества был закручен полностью - так его и закрутил.
я счас все в кучу соберу))) просадка оборотов при включении карслона почти исчезла. раньше с 1000 до 700-800 падала.
MALbISH писал(а):винт качества был закручен полностью - так его и закрутил.
Это как..??? И ХХ был...???
MALbISH писал(а):это нормально, что стало меньше чувствоваться открытие второй камеры, не так явно выражен рывок.
Ну, ярко выраженного рывка у меня тож нет... Просто плавный, довольно бодрый рост оборотов... Думаю, это нормально...
Лайт
рывка быть не должно.должен быть подхват и ни в коем случае не затык.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а): Просто плавный, довольно бодрый рост оборотов
Это после пиления головы?Подозреваю,шо до того был
Лайт писал(а):подхват и ни в коем случае не затык.
gr67 писал(а):Это после пиления головы?Подозреваю,шо до того был
Может быть... Значит правильно пильнул...
Хотя подхвата не припомню... 073 карб то давно стоит... С ним всё ровно...
Затыков не было...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Может быть..
Просто до запила моя 08 имела "подхват",а сейчас
kazak1102 писал(а): Просто плавный, довольно бодрый рост оборотов.
И не знаю, как мне больше нравится
Лайт
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лайт писал(а):настрой вторую камеру.
У мну вже инж стоит
...А на карбе настройки были в порядке.Я имею ввиду, шо с увеличенными клапанами пропадает ярко выраженный подхват (когда в сидушку вжимает), а идет
kazak1102 писал(а):плавный, довольно бодрый рост оборотов..
Причем шо на карбе, шо на инже.
gr67 писал(а):шо с увеличенными клапанами пропадает
Клапана сток, есичё... По крайней мере пока...
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
всем привет! Вообщем стал плавать холостой ход, от 0 до 300,но плавают не всегда по настроению, 2 недели назад карбюратор полностью переберался!Заведешь вроде нормально, едешь начинаешь переключаться хоп и упали в ноль, заведешь едешь дальше, все нормально ? Что регулировать карбюратор нужно?
kazak1102:Превращаем форум в свалку...???
Garik36
nudnji
Электромагнитный клапан холостого хода проверял? Его проводку? Блок управления?
nudnji
Garik36 писал(а):nudnji
Проверял все работает
