дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Любой поворот делится на 3.
Тормозишь, поворачиваешь руль, разгоняешься.
Хорошо если так но так бывает редко
Alex_21124 писал(а):Серию поворотов рассматривать не корректно. Это все поворот, он один а за ним следующий. Из-за этого стоит или выйти уже или сбросить перед первым сильнее если второй круче.
Ты никогда не пролетал 2-3-4 поворота в заносе? Как в таком случае переткнуть передачу? Нет я конечно представляю как, если повороты длинные и скорости большие (ралли как раз) тогда реально и так и надо делать, а когда тебе надо каждый раз руль перекручивать туда-сюда да еще и радиус поворотов уменьшается к последнему, то есть скорость падает, ну или наоборот - растет, вот тогда бесмысленно даже пробовать это сделать, вот тут широкая полка и поможет мне уехать, я буду сосредоточен на рулении а не на дрочке ручки кпп, и момент у меня на колесах всегда будет достаточный.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Serg_x писал(а):1. пролетал 2-3-4 поворота в заносе
Serg_x писал(а):2. если повороты длинные и скорости большие
Собственно второе это и есть причина первого. На скорости 60-80 ты не проедешь 2 поворота боком, разве на лысой резине.
Alex_21124
Собственно я не спорю, что лишний раз тыкать ручку хорошо.
Я веду к тому, что при правильных действиях + усилитель и короткая рейка так будет быстрее 100% на любом моторе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Я веду к тому, что при правильных действиях + усилитель и короткая рейка так будет быстрее 100% на любом моторе.
Важна конфигурация трассы. При скоростной рулежке что то переключать в этот момент - это только вредить, тут нужна полка момента чтобы оставаться на одной передаче.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):На скорости 60-80 ты не проедешь 2 поворота боком, разве на лысой резине.
Почему нет?
Все от покрытия зависит. На льду например легко очень даже проезжается, а избыток момента только вредит
Alex_21124
У меня проблем с переклациванием передач не было никогда.
Может когда-то. Но до этого я себе поставлю эур, ели повезет с короткой рейкой.
В медленных поворотах действительно много сил тратится на баранку.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
diimm писал(а):
а в чем соль? ))
ангарск кстати км 40 от меня )
а в чем прикол - на машину клеить автоматик белый? типа воин ислама?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
_08_brOther писал(а):а в чем соль? ))
Жжошь, брО
Alex_21124
_08_brOther
ICQ не IQ
diimm
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни ищу втулку стальную из черняги
Идеально подойдет от какого нибудь нижнего сайлент-блока амортизатора, только от резины её надо будет освобождать, и надо чтобы варилась. Может есть другие варианты где взять тупо втулку без резины? От классики, нивы, тазов?
KyZZMI4
_08_brOther
Типа они фанаты ак47, группа из Владивостока кажется, мне не нравится
Kirill111
дэф мотанcпорт
Палец поршневой епта
diimm
Kirill111 писал(а):Палец поршневой епта lol1
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А он варится?
Ах да и диаметр внутренний нужен под болт М10
Последний раз редактировалось: Serg_x (08 Июня 2011 15:55), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Варится. Я так понимаю ты решил рейку завтулить.
AxL
Авто: симпли клевер
АК 47 этож ЕКБ сити, город патсанчегов и ровных чётких тазиков, засаженных и закатанных по кругу со лбом)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Варится. Я так понимаю ты решил рейку завтулить.
Нет. Балку заднюю усилить
А каков внутренний диаметр пальца? Надо под болт М10, можно М12
Kirill111
дэф мотанcпорт
вот этого не знаю, но кажется М10 должен полезть
_08_brOther
Сереж, как очучения после инстала заднего телека? монолитно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_08_brOther писал(а):Сереж, как очучения после инстала заднего телека? монолитно?
Супер
Толку больше чем от усилителя рейки, хотя и от него тоже кипятком писал
Kirill111 писал(а):вот этого не знаю, но кажется М10 должен полезть
Попробуем ))
_08_brOther
)))))) ха ха, понятно ))))
как раз закатанные вхлам+ калаш на лбе, или заднем стекле...
группа, ну понятно.
спасибо )
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики у кого мотор разобран проверьте какой болт в палец пролезет
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
От завтуливания рейки большой приход? Так и езжу с одной сломанной шпилькой(накручена гайка приемной трубы от классики вроде. Думаю вот может завтулить сразу все 4. Где про это почитать, и какой размер втулки для этого нужен?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):проверьте какой болт в палец пролезет
Форум онанистов какой-то
