Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
Arsjushka
Авто: Blazer
А клемма 2 в жгуте которая на тахометр - в схеме
Old Sam идет на 8 контакт ЭСУД а на январе 5.1 "8" контакт это не вход с тахометра или же можно подключить этот провод к комбинации приборов? Но на комбинации приборов два входа высоко и низко вольтный с катушки и с ЭБУ какой нужен?
И еще Клемма 4 следуя распиновке идет на контрольную лампу в щитке приборов, но контакт 1 в комбинации приборов это не лампа...
Путаюсь вобщем подскажите пожалуйста
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Arsjushka
Ты на что ЭМУР ставишь? На Калину-стандарт или 2112? Какой жгут проводов ЭМУРа - Приоро-Калиновский или на 2110-2112? У меня есть инструкция по установке ЭМУРа на 2110-2112. Если надо - кидай адрес в личку - вышлю. 3,8 Мб
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Здравствуйте приобрёл ЭМУР возник вопрос как его подключить авто 2112 установлена торпеда нового образца соответственно и пучек проводов от Приоры под торпедой не могу разобраться что куда если кто знает подскажите плизз!
Arsjushka
Авто: Blazer
SLAVA 932
Ставлю на 12 со старой панелью еще и одноокошечной приборкой. Жгут проводов видимо универсальный какой то на 9 -15 ну на 12 сказали типо тоже подойдет ЭУР от автоэлектроники приоровский. Адрес кинул! Спасибо)
SLAVA 932
Arsjushka
Выслал. См. почту.
DoZoR
См. распиновку комбинации приборов, находи на штеккере з провода: сигнал скорость, сигнал обороты, зажигание. К ним и подключайся.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Arsjushka писал(а):Провода с управляющего штекера которые берут сигналы с датчиков скорости и тахометра подключаются к колодке которая идет к комбинации приборов - как их на скрутках подключать или есть более изящные методы. (на покупном жгуте на концах проводов имется клеммы мамки в пластиковых колодках но как их прилюбить к жгуту что то туплю не понимаю))) Подскажи как ты делал)
у меня подобного изящества не было на концах проводков, потому просто заголил нужные провода возле колодок панели приборов, скрутил с ЭУРовскими проводами и скрутки пропаял.
Arsjushka писал(а):Но на комбинации приборов два входа высоко и низко вольтный с катушки и с ЭБУ какой нужен?
нужен низковольтный. на номера контактов ЭБУ не смотри, просто открой мурзилку и глянь к каким контактам панели приборов приходят нужные провода.
Arsjushka писал(а):И еще Клемма 4 следуя распиновке идет на контрольную лампу в щитке приборов, но контакт 1 в комбинации приборов это не лампа...
на предыдущей странице я описал 2 варианта подключения контрольки (сообщение добавлено Вт Окт 06, 2009 18:53). Можешь придумать свой
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Спасибо буду пробовать
DoZoR
Авто: 2112 2002г
SLAVA 932
А ты не можешь подсказать по цветам с ЭМУРа подсказать какой из них на скорость какой на тахометр зарание спс.
Arsjushka
Авто: Blazer
DoZoR
Если смореть на фишку проводов с водительского места со стороны проводов ес-сно то распиновка и цвета следующие
1 2 3 4
8 7 6 5
1 - голубой (замок зажигания +12в)
2 - коричнево-красный (тахометр)
3 - серый (скорость автомобиля)
4 - розово-белый (контрольная лампа ЭУР)
5 - желто-черный (K-Line)
6 - пустой (L-Line)
7 - коричневый (масса)
8 - пустой
Все это верно для приоры так как на универсальных жгутах цвета проводов могут быть другими
SLAVA 932
DoZoR
Могу скинуть инструкцию на установку на 2110-2112 со старой панелью - там указано подключение по цветам. Но там торпеда старого образца, комбинация приборов с 2-мя колодками. Я точно знаю, что оранжевый - это + с замка зажигания. А остальные вроде как серый+ скорость, коричнево-пурпурный (КП)- обороты (на жгуте ЭМУРа он коричневый с белой полосой), но могу и ошибаться - наоборот. Надо дома по бумажной схеме посмотреть. Какие цвета на комбинации приборов 2112 не знаю - распиновку ищи здесь на форуме.
SLAVA 932
Arsjushka писал(а):Все это верно для приоры так как на универсальных жгутах цвета проводов могут быть другими
Для универсального только 3 провода подкл. к комбинации приборов:
1.Оранжевый + 12В зажигания
2. Коричневый с белой полосой - тахометр
3. Серый - скорость
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Arsjushka
Огромное спасибо пойду пробовать
DoZoR
Авто: 2112 2002г
судя по разъему у меня
1 зеленый -замок зажигания
2 серый- тахометр
3 оранжевый- скорость
Arsjushka
Авто: Blazer
DoZoR
ты точно с той стороны смотриш на разъем? Там получается что смотриш со стороны ПРОВОДОВ и защелка разъема сверху получается.
Просто у меня серый и коричневый по распиновке и цветам совпали...
на 12 вольт у меня какого то коричневого с полосой синей.
А Зеленые провода идут на лампу контрольную. По крайней мере на моем универсальном жгуте так)))
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Arsjushka
Да защелка сверху со стороны проводов
1 2 3 4
8 7 6 5
1- зелёный
2- серый
3- оранжевый
Где то на форуме схема не такая как сделал ты там
4 3 2 1
8 7 6 5
Как правельно?
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Arsjushka
У меня по цветам верхний ряд так
с лева на право
Зеленый Серый Оранжевый Сине-красный
Arsjushka
Авто: Blazer
DoZoR
Сине красный плюс полюбому, серый скорость, оранжевый тахометр, зеленый лампа. Если по цветам судить по крайней мере. В гараже только завтра буду и смогу посмотреть(
Жгут у тебя кстати универсальный? на массу серый провод идет?
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Люди подскажите где взять переходную пластину в г.Челябинске
DoZoR
DoZoR писал(а):Люди подскажите где взять переходную пластину в г.Челябинске
дак тут же размер пластины выкладывали бери и делай , ну при условии что руки под то что надо заточены.
DoZoR
Авто: 2112 2002г
если бы была нержавейка то давно бы сделал и у вас не интересовался где ее взять.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
DoZoR писал(а):если бы была нержавейка то давно бы сделал и у вас не интересовался где ее взять.
а чё обязательно нержавейка? ржавейка тож я думаю попрёт покрасил и фсе дела кто её там буит разглядывать...
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Анатолий Петрович
Как написано должна быть нерж.
DoZoR
а какая разница скажи ка мне???, если ты сделаешь с обыкновенного металла.
DoZoR
Авто: 2112 2002г
Dranik писал(а):а какая разница скажи ка мне???, если ты сделаешь с обыкновенного металла.
Говоря что нерж прочнее железа я х.з если нет разницы то сделаю из железа
SLAVA 932
Господа, а нельзя как-нибудь инструкцию по установке в FAQ по 2110-2112 разместить - там, где куча ссылок на техдокументацию? А то что я каждому кидаю - пусть по ссылке любой желающий скачивает.
