Страница 18 из 56
Мотоблок
SeGa4852
Leshii
ПТФки зачётные, на моей авто такие стоят - доволен!!!! Good
eugenss
Это все прекрасно, я умею юзать поиск. Но гаража у меня нет...
прям даже незнаю.смеятся или плакать.сначало покупаем,потом думаем.
eugenss
так вышлоSad я не посмотрел на их длину...
SeGa4852
eugenss
Чёт я не вкурил... у тебя машина какая? Самара-1 или самара-2???
С самарой-1 по установки особых проблем нет! Smile
eugenss
у меня ваз 21099i 2002 года рождения, какая это самара я не имею понятия Smile В чем разница?
eugenss
это Самара1 а их клоны 2113 2114 2115 это Самара2
Тазовод093
eugenss
А резать то зачем? В бампере уже есть штатные вырезыь под ПТФ. А исли нет, то сам вырежи - там выштамповка (рукой чувствуется), которая легко ножиком вырезается. Потом крепление колхозишь и ставишь ПТФ, как то так...
eugenss
Соббсно получилось вот так. Вечером точно скажу как хорошо светит Smile
Тазовод093
Не пойму, ты прямо к бамперу ПТФ-ки прикрутил?
eugenss
Да. Болтаются совсем немного Smile
Тазовод093
низачот - при езде дрожать будут.
eugenss
вышел покатался по стоянке перед работой: не дрожат. покатался по стоянке жестко: не дрожат. покатался вокруг офиса: не дрожат. так что мегазачот)
smartok
Помогите сделать проводку под ПТФ!!!!
Купил вот такой наборчик
в нём
Вроде всё есть даже инструкция "советская".
Скажу сразу бампер у мну без П Т Фный, купил газовские туманки чем то похожи на хеллу микру ДЕ, прикрутил полез делать проводку, вытащил колодку Х8 снизу ЧЯ по инструкции туда два провода от релюхи вставляются, а там нет свободного места чтоб вкрячить эти 2 провода. Глядел мурзилку, если ей верить то там уже есть два провода которые идут на ПТФ, в подкапотье снимал акку, возд фильтр ничё не нашёл.
Где искать концы проводки ПТФ, реле и фишку на кнопку, может у мну есть уже проводка и ничё колхозить не надо ?
Может у кого нить есть установка ПТФ в картинках подилитись ?!?!?!
smartok
реле ПТФ если оно уже стоит у тя то находится на том месте где у карба был коммутатор, раньше релюшка ПТФ висела возле акума.
Колодки смотри в низу радика или еже к бамперу свесили.
smartok
Где то в моторном отсеке ????..если да то у мну там вообще ничего нет, видать нет у мну проводки родной.
Sorry
Тазовод093
smartok
А ты точно Х8 вытащил, глянь еще раз - на него ещё идут два толстых розовых провода от генератора. А если все контакты разъёма заняты, то смотри куда идёт каждый провод и два из них приведут тебя к левой и правой ПТФ-ке...
Я подключал вот по этому мануалу (правда тут про 9-ку с ВП): http://sjezd.fatal.ru/ptf/. И обмотку реле я повесил на зажигание, чтобы ПТФ не горели на выключенной машине.
smartok
есть там такие
, а вот посмотреть куда они идут не могу всё там в гофре все гофры проглядел в моторном отсеке балтающися контактов не нашёл!!!
Тазовод093
Тогда смотри куда идут провода от контактов 2 и 3 разъёма 8. К сожалению не могу к тебе подъехать и найти эти провода Pardon , а то бы обязательно помог...
smartok писал(а):
2114, 2006г., 36т км Multitronics X150
проводка есть на половину.фишка под кнопку ,проводка заходит в ЧЯ.после ЧЯ ничего нет.реле и провода под капотом тянуть придётся.
Aleco
volokh писал(а):
Что-то на своих никаких "недомазов" герметика не заметил nea
вот сия радость, синим обвёл, но благо что оно находится внизу фары, а провода мне зделать не проблемма Razz
smartok
1 Где искать фишку ??? боковины торпеды снимал, там где мозги стоят, там нет, бк вытаскивал тоже не нашёл. По идеи фишка должна быть вместе с габаритами и ближнем есл верить схеме??!!
2 заглядывал под руль там куча релюшек можно туда воткнуть ???
Aleco писал(а):
вот сия радость
зайди в магазин и покрути в руках хеллу.покрайней мере на ФФ75 тоже чуток непромазано.в инструкции написано что это низ.
по мне так проще сделать полностью свою проводку,чем искать фишку,ковырять разьёмы ЧЯ,и всёравно по моторному тягать придётся.
ПТФ по ПДД используются при работающих габаритах,опятьже не останутся включёнными если габариты выключены.фишка должна быть рядом.
можно,но больше проводов таскать через моторный щит.
замечательно себя релюшки чуствуют.
Aidareg
Поставил себе такие туманки:
только без сеточек (не было в комплекте)
Именуется как:
Фара противотуманная BOSCH "Квартет"
Сделаны добротно вродекак) герметикам вокруг промазаны. Светят тоже вроде ниче, с 2 метров от стены почти четкая полоса 20-25см на 2метра (примерно)
Когда покупал выбирал м/у Киржачами и этими...Киржачи конечно по мощнее кажутся, но всетки купил эти т.к кижачь оказывается 1 остался Smile Ну нечего как показала практика и этими можно сугробы(не большие) таранить hehe
ну и бюджет: птф 600, монтажный набор 200, лампы не покупал-были(Маньяк Smile, но думаю надо поменять).
для счастья бы еще правую фару поменять ато она какая-то вся на саморезах да с ржавым отражателем. Неайс…
откуда она такая взялась вроде как машина не старая особо, мб китай? на ней что-то типа "Ayfar" написано. Еще, такие на заводе ставили в 2003ем, кто нибуть скажет?(сори за офф)
Страница 18 из 56
