Мотоблок
Авто: Focus 3
Всё. Диагностика заработала! Поправил коррекцию СО. Доволен как слон.
Теперь к прошивкам. Никто не подскажет где можно схему с номерами контактов блока ЭБУ посмотреть?
Усё. Нашел.
http://maslov.com.ru/Web-page.htm
hydra88
Авто: ваз-21082
О! Очень интересно! А как правил содержание СО? Я так понимаю, что разговор про холостой ход?
А то я собирал когда инжектор, то датчик кислорода не ставил (Я 7.2)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="hydra88"]О! Очень интересно! А как правил содержание СО? Я так понимаю, что разговор про холостой ход?
А то я собирал когда инжектор, то датчик кислорода не ставил (Я 7.2)[/quote]
разговор про СО... Некоторые прошивки позволяют вносить изменения в значение СО, т.е. править цифру в окошке. Потом делается измерение в трубе на выходе и т.д. до нужного значения. Но эта возможность не у всех прошивок. Если, к примеру, предусмотрен в прошиве датчик кислорода, то значение так не поправить. СО регулирует датчик.
hydra88
Авто: ваз-21082
Насчет прошивок с RCO я в курсе, у меня как раз такая загружена. А вот измерения в трубе на выходе чем производятся? Это специальное оборудование?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
hydra88 писал(а):Это специальное оборудование?
Альфаметр или газоанализатор
hydra88
Авто: ваз-21082
Проще и дешевле регулировать СО в сервисе?
Оборудование наверно не из дешевых...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
я подъезжал в сервис со своим нбуком и адаптером. Просил засунуть анализатор в трубу, а сам потом выставлял нужное значение в программе. Денег платил 50 р. как за регулировку СО на корбюраторе. В спец сервисе это называлось диагностикой двигла и т.п., стоило 400 р. Правда это было года три назад.
hydra88
Авто: ваз-21082
Разница в цене есть)
Как на основании показаний анализатора выставлял нужное значение в программе? По норме содержания СО на ХХ?
И какой программой корректировал СО?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ну да, как для техосмотра надо было. А по программе не помню уже... Сходи на чиптюнер, или поиском поищи.
камелом
Авто: Citroen C4
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
камелом писал(а):возможно ли подключить K-Line com адаптер и прошивать ЭБу?
Можно, т.к. в хар-ке написано, что даже DOS 6 его видит, а это хороший признак
DRON61
подскажите куда и как подключать L-Line K-Line GND +12V
AMAROCK
Авто: колхозный джип
DRON61 писал(а):подскажите куда и как подключать L-Line K-Line GND +12V
...насколько я ошибаюсь...если посмотреть на разъем (под руль) - то К-линия будет левый верхний...
...а питание - это повернуть ключ зажигания...
....ща поправят если чо )))
DRON61
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DRON61
так нада K-Line подкючить к 7 разьему
а питание взять с прикуривателя?
DRON61
все разобрался применил файлик реестра и заработало
тока прогги не все работают и криво как то работают
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
всем привет помогите,посоветуйте нужен адаптер чтоб и прошивать можно было и диагностировать какой взять где заказать и чтоб с любой отечественной машиной справился. сумма в пределах 2000 деревянных
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Вот мне посоветовали: rd-lab.ru
500p адаптер +доставка
Заказал дня 3 назад на 1000р вместе с нужными кабелями, пока жду...
МАГА
где он там я чет не нашел его
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
МАГА
все спасибо нашел
BOTANEG
Авто: 21123 продано
МАГА
бери который усб. у самого такой, ваще удобно.
у него кстати есть выход 12в, так что никаких аккумуляторов не надо. вставил и шей
кент7.62
Авто: Subaru
МАГА
я здесь брал [img]http://www.auto-connect.ru/[/img]
МАГА
кент7.62 писал(а):я здесь брал [img]http://www.auto-connect.ru/[/img]
а как на счет этого rd-lab.ru какой универсальный,чтоб и на бош и январики подошел
