дэф года 2011
Proteus
Ну вот и я созрел для мытья фар.
После помывки (заодно еще в ближнем лампочки поменял) свет стал действительно ярче
Вопросец есть: что за тема была колпачок на гидрокорректор надевать? Большой ли колпачок нужен (по длинне разумеется)?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Proteus писал(а): Большой ли колпачок нужен
всяко бывает. купи заглушки щтуцеров прокачки тормоцов. они четко подходят как правило
Glan
Дождь писал(а):Короче так: полировать линзу с двух сторон?
я ипу? я не полировал.
Дождь писал(а):Матовая часть при полировке не сотрется?
аналогично - я не ипу.
но если ставить ксенон лучше ее сполировать.
Дождь писал(а):Если я захочу поставить ксенон, то нужно будет примудрить ступеньку на шторке, что б не слепило?
довольно таки желательно... причем резать таки сильно, а не Серж_х срезал ни а чем... это надо где то 2мм оставить от горизонтальной части шторки в высоту...
Дождь писал(а):или с ксеноном не связываться
ну 4200 в киржаче на мытой линзе не большой криминал в общем то...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Glan писал(а):Proteus писал(а): Большой ли колпачок нужен
они точно подходят, но проблема в том, что они из мягкой резины...и если через некоторое время их вытащить, то они конкретно промяты в местах соприкосновения...отсюда фары со временем слегка опускаются....
doping.
Авто: 21102
всем привет.
прогулялся по теме, получается что кроме как полностью "промыть" фару больше доработать нечего для лучшего свечения ближнего (инсталяцию моделей хелла не рассматриваю) ?
Proteus
V1T писал(а):заглушки щтуцеров прокачки тормозов точно подходят, но проблема в том, что они из мягкой резины...и если через некоторое время их вытащить, то они конкретно промяты в местах соприкосновения...отсюда фары со временем слегка опускаются....
А предложения какие-нибудь будут по их замене на что-то другое?
Я близорук как крот -- фары светят ярко, но метров на 5, не дальше
Glan
doping. писал(а):инсталяцию моделей хелла не рассматриваю)
если бы ты читал форум внимательней, то понял бы, что даже к примеру установка галогеновых модулей хелла - это ни разу не улучшение света. а бикса стоит под 15 штук
doping.
Авто: 21102
Glan писал(а):doping. писал(а):инсталяцию моделей хелла не рассматриваю)
Ну я например за 18 или сколько там старниц, не нашел четкого и внятного ответа "чтобы фары светили", то что поставить новое стекло, если старое мутное и протереть линзу - это да. Больше было срача между друг другом, чем ответов по теме.
V1T
я брал от одноразовых ручек верхние закручивающиеся колпачки..правда их надо доработать по месту....
Proteus
V1T писал(а):от одноразовых ручек верхние закручивающиеся колпачки
В которые стержень упирается тупым концом?
Glan
doping. писал(а):Ну я например за 18 или сколько там старниц, не нашел четкого и внятного ответа "чтобы фары светили"
да ладно?
по пунктам раздожить?
промыть СПИРТОМ линзу, мыть долго и нудно. пока не устанешь.
Промыть, а лучше заменить стекло.
поднять дальний относительно ближнего света.
нарастить шток гидрокорректора (это уже к регулировке)
тяжело было это выудить из темы?
doping. писал(а):Больше было срача между друг другом, чем ответов по теме.
а ты умей фильтравать инфу.
!Lnur
Я тоже их использовал, но они долго не живут - после зимы рассыпались. Колпачки прокачки рулят!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
!Lnur
Что за колпачки прокачки?!
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Ура!!!! Нашел человека, который готов обменять свой Киржач на Бош))))
Стеклышки уже прикупил=)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
[quote="Glan"]
Да, в результате никакой ступеньки не получилось. Просто там расстояния в миллиметрах, а на расстоянии от фары - в метрах! Так что кроить шторку надо очень точно.
!Lnur
Деревянный писал(а):!Lnur
Это резиновые колпачки которые надеваются на штуцера прокачки на РТЦ. А ещё они на новых РТЦ и ГТЦ служат заглушками чтоб грязь и мусор внутрь не попали.
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):Это резиновые колпачки которые надеваются на штуцера прокачки на РТЦ
раз в год их надо менять. правильно сказали, проминаются они и фары опускаются.
Alexandr-12rus
Други, меняюсь фарами, только что разговаривал с хозяином, говорит стоял там раньше ксенон. На сколько я знаю чтобы его поставить в фаре нужно что то доработать. Вот вопрос галогенка то там норм будет стоять?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Alexandr-12rus
в киржаче не надо переделывать фару. галогенка норм встанет. ток наверно у него колпаки задние просверлены для проводов. и все
Alexandr-12rus
Nerd74 писал(а):Alexandr-12rus
Спасибо. Пошел в гараж фары снимать
Прощай слепой БОШ
Nerd74
Alexandr-12rus посмотри только, что бы не кооперативные были у него киржачи. по линзе глянь. она без разводов должна быть
leon112
Авто: мото, вело
Nerd74 писал(а):посмотри только, что бы не кооперативные были у него киржачи. по линзе глянь
Как отличить смотрим тему из Фак
Alexandr-12rus
Все норм.. На фарах все обозначение есть. Разобрал, почистил, поднял дальний) Выслал бывшему хозяину фары фотки до и после...его реакция...да он просто офигел=))) После Боша я наконец таки стал видеть дорогу. А кстати он забрал у меня бош, говорит на нем ксенон лучше освещает дорогу...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Alexandr-12rus писал(а):Прощай слепой БОШ
Это ты напрасно так о бошах. Нормальные фары, с нормальным стеклом и лампой, достойно освещают.
Gloom
надо было чуть не так написать.
надо писать, привет правая обочина.
на бошах же ее нет
