Главное что приора/калина делает то что надо человеку: поддерживает комфортную температуру. А вот просто кондей+печка они холодят или греют. Мне не надо гретья или охлаждаться, мне надо чтобы было комфортно.
Если заслонка в крайнем нижнем положении это значит отопитель жарит на всю катушку максимально горячий воздух, зачем в таком случае через испаритель включать. Или ты любишь включить максимально печку и кондиционер одновременно? Smile Но зимой кондер не работает даже Владек это говорит
А SDRIVER и wraithik почему-то утверждают обратное.
пару тройку раз крутануть ручки- не вижу проблемы. а шоб не бросало то в жар, то в холод- так нефиг крутилку ворочать постоянно в крайние положения lol1
По большому счету если забыть по лето, то зимой разницы между 99-ой и любой другой машиной без автоматики в печке разницы почти ноль.
и объем поступаемого воздуха не меняется, с чего там надо все время ручки крутить?
Меняется... в пробке встали - стало жарко, т.к. поток чуть меньше стал, подкапотное прогрелось, поехали - стало холоднее, т.к. поток холодного воздуха большой....
ну ты имхо сильно неправ. итак, сравниваю какцент с 15ой: печка зимой у самар действительно как-то странно регулируется, жарко-холодно (имхо- када таз стоит- печурка жарит, а на трассе подмерзает), из щелей от дверей сифонит, боковые сопла дуют холодом, а воздух из всех сопел поддувает, ибо заслонки кривые, рециркуляции нет.
вощем как то так.
чето какой-то прям нереальный приход у тебя от автоматики. по мне так удобная фича, не более. в авто мильен манипуляций ногами и руками за поездку делаешь, и пару тройку раз крутануть ручки- не вижу проблемы
Только надо уточнить: соотношение "воздух мимо отопителя / воздух сквозь отопитель". Когда завожу авто на холоде автоматика сразу ставит заслонку в 0%. Потом по чуть-чуть начинает ее приоткрывать.
) поддерживать соответствующую скорость отвода тепла от тела человека (температура которого под мышкой - 36,6С).
я говорил про заслонку рециркуляции и утверждал что она до испарителя а не после. MikeS
У меня управление климатом такое же, тока без БК
Ну, типа зимой ездит с открытым окном и уставкой в 28С.
ну если ты час фигачил по трассе, и час стоишь в пробке- пожно подкрутить ручку. или это приходится на каждом светофоре делать?
Да ну нафиг. Я на своей поставил 20 и вообще не трогаю ни зимой ни летом.
Один из них - процент открытия заслонки отопителя. Так вот - это значение постоянно меняется и сильно зависит от многих параметров (скорость авто, наружная температура, интенсивность солнечного света и угол его падения).
Да что за примером далеко ходить - 80% народу не умеет пользоваться сплит-системами. Приходят утром на работу и ставят 18С. Спросишь такого андроида - "зачем?" - тупо жмет плечами и мычит "шоп быстее охлаждалось...".
Я знаю что на приоре испаритель стоит за фильтром сразу и не утверждал обратного
Еще раз: на какой машине такая дебильная схема?
По Владимирскому тракту ездил?
При включении компрессора система климат-контроля сразу пустит весь охлаждаемый воздух через испаритель. И пох что там будет за уставка 18С или 28С - это больше температуры в салоне более чем в 2 раза.
Есть компрессор с фиксированной мощностью (инверторы не рассматриваем). Он или включен или выключен. Скорость охлаждения никак не зависит от уставок. Уставками можно лишь отрегулировать комфортную температуру в помещении.
Когда температура в салоне станет на 5-6С выше уставки, то система управления климат-контролем начнет подмешивать горячий воздух и снижать скорость вентилятора.
Со сплитом ситуация еще проще. Wink Есть компрессор с фиксированной мощностью (инверторы не рассматриваем). Он или включен или выключен. Скорость охлаждения никак не зависит от уставок. Уставками можно лишь отрегулировать комфортную температуру в помещении.
НЕТУ у меня градусов! НЕ-ТУ. Тупо ручка закрывает и открывает заслонку
Самый лучший способ быстро охладить - ... поехать
Т.е. раскрутить двигатель.
Видишь ли... производительность поршневого автомобильного компрессора кондиционера сильно зависит от оборотов двигателя.
Ты, уж, определись - тебе не простудиться или быстро охладить.
Если сильно уменьшить скорость обдува испарителя, то он или обмерзнет (чего не допустит автоматика) или автоматика выключит компрессор. А производительность компрессора собственно зависит только от охлаждения внешнего радиатора (неинверторные кондиционеры). supercool
Скорость обдува внутненнего испарителя больше важна для равномерного перемешивания воздуха в комнате.
