beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
значит протягивать не надо? недельки через две? просто один человек мне про протяжку сказал и чет засомневался. Хотя раньше про это не слышал ни разу
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
х123ас писал(а):Trucker писал(а):зы: в прошлый раз тупанул и 2 по 180 протянул wwow
Слушай, чёт я засомневался, а не так же я сделал?
я тоже чет думал думал... в итоге в спешке зафигачил 2 круга по 180 градусов
90 это вот так |_
180 _ _
проехал так примерно 1000км.
после этого снимал головку, промерил болты все нормально...
вчера собрал закрутил 2 по 90..
завел... будем надеяться что все нормально будет...
Trucker писал(а):90 это вот так |_
180 _ _
Это я знаю, но вот чёт сомневаюсь что не протупил так же как ты))) Да ладно, думаю ничего страшного, пробег уже около 2000.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
да я вообще не доворачивал никогда ...
тупо до 9 кг затягивал и никогда проблем не знал
за исключением инцидента с направляющими ГБЦ
п.с. как то раз попробовал дотянуть на эти довороты.. там уже за 12кг идет.. нафига так тянуть?)) потом болты и выкидывают
сайгон
Trucker писал(а):приорошатун+
Слабоват.
Alex_21124 писал(а):Можно ли приоро поршневую на 75.6 крутить в 8500 или обязательно ставить кованный поршень
Если шатун родной, я бы не стал но Харковчане 9000 пробовали но насколько это хватит.
Trucker писал(а):у друзей на 75.6 такие поршня и они сейчас ставят большие клопы... посмотрим как будут решать эту проблему...
Слушай что Стелс говорит(подъем какой?).
beavis писал(а):Потом еще решил градусов по 30 пройти для надежности
Тяните просто по моменту в зависимости от диаметра болта или гайки. Если не плывет оставляй, поплыл болт- новый поставил и опять по моменту.
С ув. Сайгон.
beavis
газобанка
сайгон писал(а):Тяните просто по моменту в зависимости от диаметра болта или гайки. Если не плывет оставляй, поплыл болт- новый поставил и опять по моменту.
а каким моментом башку 16в тянуть? при условии что болты и блок низкий от 8в т.е. болты толстые
Adelko
А я вобще не моментом тянул. Просто по схеме сначала затянул от души. Потом довороты
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а):а каким моментом башку 16в тянуть? при условии что болты и блок низкий от 8в т.е. болты толстые
Таким же как и 8 вэ
beavis
газобанка
Serg_x писал(а):Таким же как и 8 вэ
короче я вообще запутался =) кто как тянет и у всех норм все
Adelko
Ну не у всех
судя по твоим же словам. Интересно, а прокладки бывают бракованные ?
или может у тебя блок или гбц в шлифовке/фрезеровке нуждаются?
beavis
газобанка
Ars Longa писал(а):Ну не у всех судя по твоим же словам. Интересно, а прокладки бывают бракованные ? или может у тебя блок или гбц в шлифовке/фрезеровке нуждаются?
бошку проверил прежде чем ставить. Ровненькая как с завода. Думаю при сборке косернули по запаре да и все
Adelko
Че че сделали? че за термин?
сайгон
Как на низком блоке и тяни. Себе так делаю и три мотора ездят.
С ув. Сайгон.
сайгон
beavis писал(а):короче я вообще запутался =) кто как тянет и у всех норм все
Не путайся все фишки с доворотами влекут за собой - НОВЫЕ БОЛТЫ(всегда). Этот метод не применим для болтов бу. Если тянешь по моменту исходя из диаметра то можно и десять раз ставить если болт не перешел из упругой деформации в пластическую(не поплыл).
Заметил что в руководстве всегда пишут - заменить на новые или промерять длину? Это из этой оперы.
Если не пробовал то напиши какой болт диаметр или гайка смотря что тянешь, попробую растолковать подробней.
С ув. сайгон.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Добрый день!Мужики подскажите стоит или нет.Один товарищ советует воткнуть в мой движок с родным каленом приоропоршня 82,5 с шатунами.Говорит крутить будет на много веселее.Знаю что боязнь втыка ни кто не отменял,вопрос не в этом.Менять калено не бюджетно.На сколько интереснее поедет машинка или прихода от этого не будет.В дальнейшем хочу поставить валы СТИ 3,1.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):В дальнейшем хочу поставить валы СТИ 3,1.
Тогда можно и поршня поставить.
nikolav
СТИ поршней у нас нет,только на заказ и цена пипец какая.Есть СТК.
nikolav
nikolav писал(а):Добрый день!Мужики подскажите стоит или нет.Один товарищ советует воткнуть в мой движок с родным каленом приоропоршня 82,5 с шатунами.Говорит крутить будет на много веселее.Знаю что боязнь втыка ни кто не отменял,вопрос не в этом.Менять калено не бюджетно.На сколько интереснее поедет машинка или прихода от этого не будет.В дальнейшем хочу поставить валы СТИ 3,1.
Что то не очень много советов.И ещё,какая будет степень сжатия.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Парни, вопрос по прямоток на глушаках газончика, прочитал всю тему, понял что просто покупаются и стявятся они? Там что то писалось о том что отверстия(в перегородке вроди) должны быть как на терке мелкие, это самому делать?
beavis
газобанка
Skippi писал(а):должны быть как на терке мелкие, это самому делать?
глушитель ГАЗ 3307. Загляни при покупке внутрь. Должны быть не просто отверстия, а как терочка. От тебя требуется только сварить это все под девятку
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
там хитрая терка какаято, на входе эти "квадратики" крупнее чем у выхода.Месяц лежит в гараже все никак не сварю нормальный выхлоп
beavis
газобанка
Grigoriy писал(а):там хитрая терка какаято, на входе эти "квадратики" крупнее чем у выхода.
Skippi
Ок, спасибо, а по длинне их резать ненадо?
beavis
газобанка
Skippi писал(а):Ок, спасибо, а по длинне их резать ненадо?
тот который вместо реза ставится норм. Тот что вместо глушителя на 14 норм точно. На девятке наверное будет некрасиво выперать из под бампера. Вероятно придется подрезать
Skippi
beavis писал(а):Skippi писал(а):Ок, спасибо, а по длинне их резать ненадо?
у меня задный милер, на аве фото, ладн посмотрим, если выпирать будет то с какой стороны лучше резать?
