TRANS MISSION
Mihalych78 писал(а):мерин 500 97 года предлагают - аж блестит
за 200
брать?
Без фоток никак
Mihalych78
XADZZOX
neclassik писал(а):XADZZOX писал(а):
Когда то интересовался , да подзабыл нахер все.
потому ты старый и тупой и не лезь в споры дурында
Не лезть потому, что читая меня тебя комплесы неполноценности ипут? Дебил, учись пока я жив.
А тупой тут таганрожскей иплан на дустере, который не знает даже устройство своего авто и позориццо на автофоруме своим техническим идиотизмом.
Mihalych78
Цитата: и позориццо на автофоруме своим техническим идиотизмом.
у него и техникс -хайэнд с китайскими подвесами с али
рядом лежащими[/url]
Авто: Два японских
Mihalych78 писал(а):типа такого
Бери. У знакомого такой, только наполовину бронированный. Интересный авто
TRANS MISSION
Мишаня Яковлев прикольный блоггер такой покупал и
ипался восстанавливал. Найди ролик где он его собрался продавать и комменты почитай
Mihalych78
чувак так то его сам делал следил (сервис свой)
ворпос смогу ли следить и делать я
Eddi
не нужна тебе такая машина...
TRANS MISSION
Mihalych78 писал(а):чувак так то его сам делал следил (сервис свой)
Нет конечно. Думаю ты просто кормить его не сможешь. Ты же смотрел?
Авто: LADA GFL110
Mihalych78 писал(а):ворпос смогу ли следить и делать я
нет
Mihalych78
Цитата:не нужна тебе такая машина...
уже по габаритам -да
Цитата:Думаю ты просто кормить его не сможешь. Ты же смотрел?
он давно с баллоном в багажнике
сам такой
TRANS MISSION
А такой валит?
Авто: Два японских
На повседнев конечно тяжело. Хотя вот у знакомого это единственный авто. Говорит, что не напрягает, делает все в сервисе. Живёт в калужской обл. Спокойно гоняет на нем на работу в крым.
XADZZOX
Alexandr008 писал(а):Балка элемент конструкции который опирается на два конца (это так по проще на пальцах).
XADZZOX писал(а):
Мало опираться, для определения надо еще нести нагрузку. В данном случае торсионная ось не несет нагрузки. Выкинь ее ваще и поставь на рычаги несколько растяжек ( Реактивные тяги, штанги. похъ как хочешь назови) Что при этом произойдет? Произойдет ли перераспределение нагрузки дорога-кузов? Нет!!! Получим (грубо если) независимую подвеску и поймем, что торсионная ось не несет на себе никакой нагрузки. Не?
Последний раз редактировалось: XADZZOX (07 Января 2021 13:11), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
А такой валит?
вроде не жалуется
продает так как другой купил -4 глаза вроде и его ща делает
Авто: Два японских
XADZZOX писал(а):Мало опираться, для определения надо еще нести нагрузку. В данном случае торсионная ось не несет нагрузки. Выкинь ее ваще и поставь на рычаги несколько растяжек ( Реактивные тяги, штанги. похъ как хочешь назови) Что при этом произойдет? Произойдет перераспределение нагрузки дорога-кузов. Нет!!! Получим (грубо если) независимую подвеску и поймем, что торсионная ось не несет на себе никакой нагрузки. Не?
Ось эта соединяет одно колесо с другим. Разница от других лишь в том, что поперечина эта (ось как ты её назвал) сидит на сайлентах и имеет чуть больше свободы на них, но сама жёстче. . А у таза например она приварена, но более мягкая
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
XADZZOX писал(а):Выкинь ее ваще и поставь на рычаги несколько растяжек ( Реактивные тяги, штанги. похъ как хочешь назови) Что при этом произойдет? Произойдет ли перераспределение нагрузки дорога-кузов? Нет!!! Получим (грубо если) независимую подвеску
Ну так в этом и фишка зависимых и независимых подвесок
На приоре какой нибудь в местах соединения торсиона отреж сварку, поставь сайленты а сам торсиона усиль и все тоже самое выйдет.
XADZZOX
Alexandr008 писал(а):Ось эта соединяет одно колесо с другим
Не совсем правильно. Она служит некой растяжкой , фиксирующей взаимное положение колес относительно кузова . То есть она выполняет ту же роль, что и в независимой выполняет несколько реактивных тяг для поперечной фиксации. При этом будучи торсионом , она же является продольным фиксатором положения.
Alexandr008 писал(а):Разница от других лишь в том, что поперечина эта (ось как ты её назвал) сидит на сайлентах и имеет чуть больше свободы на них, но сама жёстче
Ну и? Все же пришли к выводу, что торсионная ось сама по себе не балка, а балкой становится узел в котором есть ось и рычаги?
Я с этим и не спорил.
Alexandr008 писал(а): А у таза например она приварена, но более мягкая
За таз отдельный разговор. Опять же , могу с уверенностью говорить, что на тазе вместо сборки узла его просто приварили
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Авто: LADA GFL110
Раманыч писал(а):11 владельцев! 11 !!!!
имел этот мерседес
Jackal
Авто: V6 turbo
Ну, в целом и общем да
"Товарищ Эренбург упрощает" (С)
Полузависимая балка неспроста "полу". Жёсткость балки нам кручение сделана определенная, ни больше ни меньше. " Зависимость" только по моменту, не по кинематике (геометрии). Это важно! Таким образом заменяется стабилизатор поперечной устойчивости.
Можно балку распилить, концы на днище зафиксировать, получим независимую (типа торсионной на продольных рычагах) , только потом стабилизатор придется втыкать.
В самые "независимые подвески" его тоже вводят, делая их "немного зависимыми"
Илья В.
Все равно не возьмешь, зачем спрашиваешь?
