BPSNSK
Giz
Надо в реальном времени поливать машину и тут же смотреть.
Дыр много. И от углов стекла, и в районе педалей дырка была (у меня от неё несло холодом и запахом из-под капота, в районе усилителя дырки под рамкой стекла (под панелью)
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
BPSNSK писал(а):и в районе педалей дырка была (у меня от неё несло холодом и запахом из-под капота
У меня с водительской стороны все сухо, тока с пасажирской спереди вода...
С водительской исчезло когда лобаш по углам промазал герметиком.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Парни, я к вам. Лечите меня
Короче поднял сёня коврик и офигел. Там море. Ну может не Балтийское, маленькое, Каспийское. Раньше замечал там влагу, но после того, как залил трос капота герметиком, было сухо. Сегодня опять лужа, нажимаешь пальцем - а аж вода стоит. На вкус пробую - бесвкусная. На запах - ничем не пахнет. Значит не с лобовухи, ибо незамерзайка бы пахла. Откуда ещё? Пощупал шумку руками, но не смог понять, откуда льётся. Справа сухо. Тоннель пола тоже сухой. Вертикальные части шумки тоже сухие. Может такое быть, что из неприкрученного кожуха печки льёт? Тогда почему с одной стороны, она же посередине...
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
смотри
под черным ящиком в салоне
открути боковую крышку со стороны водителя и под радиатором печки есть мокрость
кожух кулисы (снимаешь кожух верхний в салоне, тока днем и смотри нижний)
ну последнее это по углам лобовухи течет, у самого капает
все эти варианты проверь, если все равно. то жди лета( у меня прошлой зимой под ковриком был ледовый дворец)
.kkursor
Alexs15 писал(а): под черным ящиком в салоне
Это ж каким акробатом надо быть, чтобы подлезть туда головой... Хотя версия наиболее правдоподобная с учётом того, что мокро только слева.
Alexs15 писал(а): кожух кулисы (снимаешь кожух верхний в салоне, тока днем и смотри нижний)
Коробки кожух? А через там-то как?
Alexs15 писал(а): открути боковую крышку со стороны водителя и под радиатором печки есть мокрость
Нету, сухо. Хотя антифриз куда-то съяпывается достаточно приличными темпами (бачок новый)
Сохатый
.kkursor писал(а):Это ж каким акробатом надо быть, чтобы подлезть туда головой...
Спинку сиденья опускаешь - задницу на спинку, башку на педали, в зубах фонарик и всё нормально будет.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Течет скорее всего снег в коробе воздухопритока. Ночью наметает, потом когда едешь он тает и затекает внутрь.
Garik36
.kkursor
Ситуация похожа на мою. Смотреть: уплотнитель лобовика, уплотнение ЧЯ и кожух моторчика печки.
Можешь в моей теме почитать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&start=150 (внизу страницы)
Легко! Я садился на корточки, спиной к проему водительской двери, потом спиной ложился на порог и просовывал голову к "изнанке" ЧЯ. Правда, долго в такой извращенной позе на полежишь
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня ночью образуется вода течет на левую ногу пассажира, причем течет чуть ли не из середины правой откручивающейся боковой панели бороды т.е. течет не из под лобовика. Причем лужа образуется даже когда никаких осадков нет. Может это быть конденсат от печки или все таки протечку где-то надо искать? Панель еще не скручивал т.к. очень холодно.
.kkursor
Garik36 писал(а): Ситуация похожа на мою. Смотреть: уплотнитель лобовика, уплотнение ЧЯ и кожух моторчика печки.
Всё было бы здорово, если бы она пахла незамерзайкой.
А она не пахнет! Значит либо выветрилась, либо её там и не было
Garik36
.kkursor писал(а):А она не пахнет!
А почему она должна пахнуть? В Москве дожди были? Снег шел? Если было - то вода с улицы могла элементарно попасть внутрь через неплотности в уплотнителе лобовика. А незамерзайка - она сразу размазывается дворниками и стекает вниз...
.kkursor
Garik36 писал(а):А незамерзайка - она сразу размазывается дворниками и стекает вниз...
Значит не ЧЯ и не печка, ибо иначе пахло бы незамерзайкой.
Garik36 писал(а): В Москве дожди были? Снег шел?
Да/да.
Но почему тогда с одной стороны течёт?
Можете ткнуть пальцем, куда гей-метик лить? Я под уплотнителем не вижу никаких щелей
Garik36
.kkursor писал(а):Значит не ЧЯ и не печка, ибо иначе пахло бы незамерзайкой.
Ты логичен
.kkursor писал(а):Я под уплотнителем не вижу никаких щелей
И не увидишь, пока стекло не снимешь...
Лично я лил герметик под уплотнитель лобовика по периметру, под черный ящик, кожух печки промазал автопластилином, им же промазал все тросы и провода, проходящие через моторный щит.
Мне помогло. Кстати, надо бы еще раз слазить под ковер, проверить...
ЭД*
.kkursor писал(а):Лечите меня
Не знаю поможет или нет, но у меня в прошлом году потекло со шва,который возле ЧЯ. Там с завода щель идет небольшая и она замазана стандартно-липучкой.Липучка со временем сохнет,трескается и вода попадает внутрь. Течет ровно по шву внутренней арки и не задевает "шумку" на вертикали она сухая а под ногами мокро. Вот нарыл у себя фотки в архиве если поможет:
До
После
Щель прочистил,продул,заантикорил,залил герметиком(изнутри тоже промазал),и после покрыл эту нишу антигравием. Сухо!
Alexs15
камасутру надо было изучать))) короче полураком, локти кладешь на коврики с фонарем и смотришь, я без фонаря щупал руками и искал где мокро
.kkursor писал(а):Коробки кожух? А через там-то как?
если рваный пыльник или кожух то наезжая на лужу, вода так и попадает в салон, но это в редком по моему случае
.kkursor
Так, а может это быть связано с тем, что у меня недели две не работает задний омыватель (насосик гудит, а водичка не льётся), и я периодически пытаюсь его попробовать?
Garik36
.kkursor писал(а):Так, а может это быть связано с тем, что у меня недели две не работает задний омыватель (насосик гудит, а водичка не льётся), и я периодически пытаюсь его попробовать?
Трубка омывателя проходит вдоль правого края крыши. А у тебя ведь натекло слева? Значит не оно.
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
Могу предложить еще проверить целостность пробок на днище. Сам осматривал на днях у себя - одной нету!!!
![lol1](images/smiles/79.gif)
Сразу же вкорячил, помня летний секас с сушкой салона.
Smart
Тему обширная, позвольте спросить))
Под водительским ковриком меняю газеты на протяжении месяца, бесконечно пропитываются жидкостью, надеюсь не охлаждающей, т.к. радиатор отопителя был замемен еще до лета, да и жидкость стынет на газетах, поэтому предполагаю это вода. У знакомго на ВАЗ-2115 тоже под левым ковриком всегда сыро. Под правым нет и намека на влажность у нас.
Не блок ли предохранителей в самарах пропускает воду под коврик водителя, иначе откуда же ей там браться?
.kkursor
Я тоже к этому уже склоняюсь.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Smart писал(а):Не блок ли предохранителей в самарах пропускает воду под коврик водителя, иначе откуда же ей там браться?
Блок предов
Резиновоекольцо гидрокорректора.
Трос газа и сцепления - если часто мыть мотор.
самое главное - резиновый уплотнитель лобового стекла. Необходимо протереть и загнать герметик П-образно.
как правило девятки текут по стеклу.
Авто: Два японских
менял летом лоб.в сервисе.который занимается именно стрелками.говорю мастеру.давай может герметик туда сюда.он мне сказал что это не нужная затея.что резинка стекла 08 это самое гениальное изобретение семейства Самара. типа обычно через стекло не течет.там в резине есть отверстия что бы вода стекала.но если эти отверстия забиты то может и под резинку пойти.
Alexs15
Alexandr008 писал(а):там в резине есть отверстия что бы вода стекала.но если эти отверстия забиты то может и под резинку пойти.
неправда, я эти отверстия прочистил, снова поливал на лобовое и все равно текло, залил герметиком в этих точках, и перестала вода попадать. фишка заключается в том что эти отверстия не совпадают( т.е. отверстие резинки и рамки)
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Поднимем тему!
Давеча жаловался я в другой теме на влажные стекла. По совету форумчан разобрал салон - под шумкой вода, запахи и прочие прелести. Тек радиатор отопителя, но скорей всего тут еще много чего предстоит проверить (ЧЯ, резинки стекла, сцепу и пр.). Ржавчина в итоге съела пол, в одном месте дыра 3-4 см, плюс две по неск. миллиметров.
По советам здесь писАвших, зашкурю, залью мовилем, замажу битумной мастикой, либо грунт+краска (еще не решил как лучше). Вопрос другой. Варить днище - это адназначна! Но сейчас морозы, до теплой погоды лучше не трогать железо, так что жду весны. А чтобы сквозь дыру не начерпать нового океана, нужно чем-то залепить временно, чтобы можно было поставить обратно шумки-ковролины, сидухи и себя любимого
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ни в одном ФАКе не нашел, чем и каким способом лучше! Так что посоветуйте, кто сколько может
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
S-Aid писал(а):Поднимем тему!
Ни в одном ФАКе не нашел, чем и каким способом лучше! Так что посоветуйте, кто сколько может ![cry](images/smiles/cray.gif)
а машине всего 8 лет ?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
