Страница 173 из 332
IMPRINT
Смет
Если просто вырезать, то до пыльника будет см 1.5, я уж не знаю, на сколько в Питере крупные капли воды, но в остальной россии диски вполне себе мокнут.
Относительно нормальный вариант пилить и колхозить 08 пыльник, но дроч и не с каждой планшайбой прокатит.
za_k_on
В общем и целом, не буду здесь вам чтобы да.
C коллегой замутили себе мангальчики.
Вес 35 кг.
Материал - рифлёная нержавейка 4 мм
750 мм шириной. Длиной т.е.
250 всотой с двухуровневыми шампурами
Поперёк выпилы под вертел для рябчиков
Кронштейны для коптильни
Поддувные окошки в виде кошаков.
Всё, похвастался.
Смет
za_k_on
поведет ваших кошаков Wink
za_k_on
Проварено не сплошняком, а точками. Плюсом рифлёнка и толщина.
оооооочень надеюсь, что не поведёт
МегаVolt
Есть кто с Мацквабада? Помосчь надо бы посмотреть забрать отправить некошерное пихло для поддельного рисовоза? Drinks or Beer
Vik
za_k_on писал(а):
мангальчики
Колхоз какойто...
odolen
МегаVolt
ищи на востоке подмосковья...там погляжу без проблем Smile
МегаVolt
odolen
Ща скажу хде
za_k_on
Vik писал(а):
Колхоз какойто...
у рифлёнки больше жёсткости. Да и в обрезках сейчас из 4-ки была только она.
или ты про размеры-форму?
Смет
МегаVolt
webmines (Вебмани 63 ) спроси.
МегаVolt
Смет
Он далеко от конторы..
ВиталийЖ
Смет писал(а):
А я все не унимаюсь с ЗДТ.
Нужно вырезать кожухи диска.
Потвердите, что алюминий для этого не особо пойдет, т.к. не верно зажимать алюминиевую деталь между балкой и ступицей? Или монописуально?
А чем 08-е не устраивают? Вроде норм встали, и стоят муку Good
Размер файла: 233.06 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Размер файла: 309.8 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Смет
ВиталийЖ
без проставок ставится?
Ну что, сегодня я катал питерский пылесос. Никуя он не дует я вам скажу. 0.2 крейсерский наддув, под 6200 пояаляется 0.280... Курам на смех короче. Но весь диапазон по приятней стока, даже там где всего лишь 0 наддува. Видимо все таки хоть какое то количество воздуха он мотору кормит, хоть иине может избыток создать. В общем мотор по мощности примерно как если поставить какие нибудь говновалы типа уса 8.6 и говнорес типа м-павер. Только нет дроча с хх и моментней что ли. Крутиться на 4 передаче выше 5500 не хочет вообще.
IMPRINT
Я думал эти пылесосы исключительно как фен для волос сейчас используют.
МегаVolt
Ху@рь UZ в рисовоз, блеать.
Добавлено спустя 37 секунд:
Не блин, а бл@ть.
za_k_on
На перед от камаза надо будет ставить, чтобы баланс можно было настроить. В большинстве случаев.
У нас их два.
Один от прфессоров университета пылесосостроения. Оооочень грамотный. Собственной разработки. Правда, каждый косяк прошивки преподносится как баг и исправляется за особые бабки.
Едет, судя по отзывам обладателей, круто. По отзывам остальных -
А ещё ПК 23 всякие есть от автотрубосервиса. Те вообще рекомендуют без прошивки гонять.
Смет
Он про пыльники Wink
za_k_on
Смет писал(а):
Он про пыльники
не проснулся ещё Pardon
Вес 35 кг.
Всё, похвастался.
Не высоко ли шампура? Такую загогулину разве что в своё доме ставить.
MUSTAFA23
На акцент с лукасами поставили пыльники от 08. Просверлили отверстия и нарезали резьбу в планшайбе. Встали как родные. Единственное, расстояние между диском и пыльником было миллиметров на 10 больше, чем в стоке у 08. Но это решается дистанционными втулками Pardon
Смет У тебя, я думаю, тоже проблем не составит воткнуть его
za_k_on
Шампура на 19,5 см. от пола, нижний уровень.
На даче мангал что-то около 15 высотой - очень низко, не нравится.
ВиталийЖ
Смет писал(а):
ВиталийЖ
С проставками, гайка м6 удлиненная
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Сейчас у меня сзади суппорта от фокуса3, поршень 38мм., перетормаживает, правда АБС выруливает. Но мысли о передних торм. дисках на 15" и суппортах посерьезнее не покидает Pardon
Размер файла: 182.28 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
_08_brOther
Чем можно из подручных материалов сток зч сделать кран на здт гидро?
Топку шаровый.я переходник замучаюсь делать отвер кой
Добавлено спустя 56 минут 9 секунд:
Вчера мотор раскидал.
Поршны целы. В норм состоянии и вкладыши .
_08_brOther
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Зато обнаружил порванные резинки
И цековеи нарезал новые балгаркой
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Неделю назад перебрался КПП.
Фчера мотор полностью.
На след недели телек переварю
Страница 173 из 332
